LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
- TreinRobert
- Offline
- Fresh Boarder
- Dank erhalten: 1
5 Jahre 7 Monate her - 5 Jahre 7 Monate her #18053
von TreinRobert
TreinRobert antwortete auf LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
Hello! I'm from the Netherlands and my German is not so good. Hope English is oké.
Very interesting. I have some damage on my Ge 6/6 II (702) decoder because of the bad water drainage. If you look good you will see there are some beginnings to a good water drainage but not finished. I now made some mods to prevent the water to drip right on top of the decoder....
I have to replace the decoder and waiting for the new Zimo MS decoder. Do I understand good that the panto's are working fine on a normal function output as the Massoth decoder works well without changes to the wiring? The pins on the Zimo MS decoder are placed thee same, so it might work as well.
Sehr interessant. Ich habe einige Schäden an meinem Ge 6/6 II (702) Decoder aufgrund der schlechten Wasserableitung. Wenn Sie gut hinschauen, werden Sie feststellen, dass es einige Anfänge für eine gute Wasserableitung gibt, die jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Ich habe jetzt einige Modifikationen gemacht, um zu verhindern, dass das Wasser direkt auf den Decoder tropft ....
Ich muss den Decoder austauschen und auf den neuen Zimo MS-Decoder warten. Habe ich richtig verstanden, dass die Pantos bei einem normalen Funktionsausgang einwandfrei funktionieren, da der Massoth-Decoder ohne Änderungen an der Verkabelung gut funktioniert? Die Pins des Zimo MS-Decoders sind gleich platziert, sodass es möglicherweise auch funktioniert.
Letzte Änderung: 5 Jahre 7 Monate her von a.cadosch. Grund: Übersetzung Google
- Dank erhalten: 504
5 Jahre 7 Monate her - 5 Jahre 7 Monate her #18054
No! The pantos will work on Maerklin's slave-controller-chip on the base-board. The communication between slave and Master-Dekoder is via SUSI, but with an unknown protocoll.
Matthias and I will test if the Massoth-M1 will support this special type of communication.
For automatic panto-control it works, just tested, (forward/backward-change).
Not sure if the ZIMO will do the same.
regards,
Nein! Die Pantos arbeiten auf Mäerklins Slave-Controller-Chip auf der Basisplatine. Die Kommunikation zwischen Slave und Master-Dekoder erfolgt über SUSI, jedoch mit einem unbekannten Protokoll.
Matthias und ich werden testen, ob der Massoth-M1 diese spezielle Art der Kommunikation unterstützt.
Für die automatische Panto-Steuerung funktioniert es, gerade getestet (Vorwärts- / Rückwärtswechsel).
Ich bin mir nicht sicher, ob ZIMO da dasselbe tun wird.
mibema antwortete auf LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
TreinRobert schrieb: I have to replace the decoder and waiting for the new Zimo MS decoder. Do I understand good that the panto's are working fine on a normal function output as the Massoth decoder works well without changes to the wiring? The pins on the Zimo MS decoder are placed thee same, so it might work as well.
regards,
5 Jahre 5 Monate her #18284
Übrigens:
Der MASSOTH XLS-M1 Steckdekoder kann die Kommunikation mit dem SUSI-Derivat auf der Märklin-Grundplatine doch, auch die der Pantos
Intensives Suchen und Testen hilft beisweilen.
Mehr (sofern es Interesse dafür gibt) sobald ich auch die CV-Liste dafür fertig habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahau
5 Jahre 5 Monate her #18290
von jokurt80
jokurt80 antwortete auf LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
Hmm, das ist ja spannend. Aber nun habe ich die Lok bereits "ausgeräumt".
5 Jahre 4 Monate her #18473
von jokurt80
So, ein weiteres Projekt nimmt seinen Abschluss.
Die Ge 6/6 II ist nun mit zwei neuen Decodern ausgerüstet:
XLS-M1 von Massoth mit Powerpack und Poti
- Fahren
- Sound
- Steuerung der Pantographen
FSD von MD-Electronics
- Frontbeleuchtung
- Führerstandsbeleuchtung
Auf dem Rollenprüfstand hat sie die Testfahrten bravurös (nicht Bravuogn
) bestanden.Sobald die Gartenbahn bereit ist (traditionell an Pfingsten) gibts dann noch den Test "am Berg".
- Fahren
- Sound
- Frontbeleuchtung
5 Jahre 4 Monate her #18481
von thend
thend antwortete auf LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
ich würde meine Ge 6/6 II auch gerne mit einem anderen Decoder und vor allem Profisound ausrüsten. Entweder dem hier besprochenen XLS-M1 von Massoth oder Loksound 5XL von ESU.
Ich gebe zu: Ich bin eine Digitalunerfahrener.
Ich habe mir diesen Thread mehrmals angesehen.
Mir ist aber noch nicht ganz klar:
- könnte ich einen der Decoder Decoder bestellen und einfach raufstecken, und alles funktioniert?
oder
- muss ich zwingend zusätzliche Platinen einbauen (Licht/Panthos)? Ich habe die originalen Panthos drin, überlege aber die von Massoth zu nehmen (ist aber kein Muss).
Und die sind die bei Massoth und ESU erhältlichen Sounds die "Guten"?
Ey sorry falls die Fragen für die Profis hier vielleicht komisch sein sollten, aber das (selbst) Digitalisieren ist für echt Neuland.
oder
Ladezeit der Seite: 0.091 Sekunden
FORUM
- LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
