20220 Allegra Erkenntnisse
7 Jahre 8 Monate her - 7 Jahre 8 Monate her #9182 von Waldbahner
Wie schnell sind eure digitalisierten Allegras?
Liegt es evtl. am ESU-Decoder?
Könnte ich sonst einen Fehler gemacht haben? (Habe erst vor kurzem mit GB und Digitalbetrieb angefangen.)
Den Parameter \"Maximalgeschwindigkeit\" habe ich bereits auf 255 (100%) geändert.
Wolfgang
Letzte Änderung: 7 Jahre 8 Monate her von Waldbahner.
7 Jahre 8 Monate her #9183 von dneu
Hallo Waldbhaner
tönt alles sehr proffseionell, habe schon lange den Gedanken gefasst, mein Allegra von ZIMO auf ESU umzubauen.
Mit \"normal\" schnell, ohne zu rechnen, aber es sieht optisch ganz gut auf, nicht zu langsam und auch nicht zu schnell.
Kann ich ir gar nicht vostellen, wenn man so ein Projekt durchgezogen hat, aber \"könnte\" ist ja dann doch immer möglich. Dass zufällig die Funktion \"Rangiergang\" aktiviert ist? Was zeigt die Fahrstufe bei Maximalgeschwindigeit an?
Das ESU Projekt für den Allegra passt \"Traktionsmässig\" auf fasst alle Fahrzeuge von Grossbahnen (nicht der Sound :blink: ), von daher ist ein Fehler am Deocder fast aus zu schliessen.
LGDani
7 Jahre 8 Monate her #9185 von Bernd
Hallo Waldbahner,
wie hoch ist die Spannung am Gleis? Sollte bei 19-21V liegen.
Der Allegra zieht relativ viel Strom - vermutlich geht die Zentrale in \"die Knie\". Meine Versuche mit ESU ECoS und 8A Booster sowie Zimo (8A) zeigen ein absolut normales Verhalten.
Eventuell hilft eine Erhöhung der CV 53.
vom Bernd
7 Jahre 8 Monate her #9186 von Waldbahner
Hallo Dani,
vielen Dank,
Welche Vorteile siehst du beim ESU?
Kannst du es beschreiben in Relation zur Schrittgeschwindigkeit? Meine 0,75 m/s sind ja gerade mal halbe Schrittgeschwindigkeit.
Reichen würde mir das voll ganz, ich plane derzeit nur ein Mini-Projekt, und es ist ja auch keine Carrera-Bahn. :D Trotzdem will ich mein Material top in Schuss haben, d.h. er soll so schnell fahren können wie es sich für einen Allegra gehört.
dneu schrieb:
Kann ich mir gar nicht vostellen, wenn man so ein Projekt durchgezogen hat
Mag daran liegen dass technische Projekte auch mein Beruf sind, aber in aktuelle Modellbahntechnik lese ich mich erst seit 4 Wochen ein.
F6 war aus, aber ich werde das nochmal explizit nachprüfen.
Die CS2 zeigt 28, siehe Bild. Wie gesagt: Die kleine Dampflock kommt locker mit Fahrstufe 17 ... 18 hinterher.
Wolfgang
7 Jahre 8 Monate her #9187 von Waldbahner
Hallo Bernd,
auch Dir vielen Dank.
Werde ich mal prüfen wenn ich wieder aufgebaut habe.
Ich habe die CS2 mit 60061 60 Watt-Netzteil am Laufen. Ich jetzt kann nur so viel sagen, dass der Allegra nicht langsamer wurde nachdem ich die Dampflok dazu genommen habe.
Kannst du es schätzen in Relation zu Schrittgeschwindigkeit? Mir fehlt noch die Erfahrung was \"normal\" ist.
Ok, auch das kommt auf die Agenda für den nächsten Test.
Wolfgang
7 Jahre 8 Monate her #9188 von Fahau
Also mein Allegra ist ja auch ein ehemals analoger und hat nun den MLGB Sounddecoder drin. Bei Vollgas(Strom) muss ich zügig mitlaufen und ich habe keine kurzen Beine bei 1.97m Grösse. ;)
Falls der Rangiergang drin ist, gib einfach mal volle Power und dann den Rangiergang ein und ausschalten, geschieht nichts stimmt was nicht. Beim Rangiergang wird meiner sofort halb so schnell.
Ladezeit der Seite: 0.248 Sekunden
