Welcher Lautsprecher für die LGB Ge 6/6 I?
Ging wirklich fix, es ist ein Druckteil bei welchem praktischerweise gleich auch schon die Farbe stimmt. Nachlackieren entfällt also. Kleine Klammerbemerkung: Wenige Tage vor dem Gartenbahntreff habe ich Stefan Wyss gefragt, ob er denn evt. Schiffchen in Planung hätte. Er meinte an sich schon, er müsste jedoch noch Zeit dazu finden. Am Samstag in Freienbach waren sie dann schon da ... wirklich toll
Weiters habe ich Lok auf die Nummer 415 umnummeriert:
Die Schilder in Messing habe ich schon länger mal bei eBay gekauft. Sehr schöne Dinger.
Hier die Lampen aus Weissmetall, welche zur weiteren Bearbeitung bereitliegen:
Nach Aussage von Stefan Wyss plant er auch eine Lösung für die oberen Stirnlampen, was etwas schwieriger ist.
Vor einigen Jahren hatte ich die Lok neu digitalisiert, und zwar mit einem ESU Loksound 3.5XL. Da die Bodenplatte von 1995 natürlich keine Lautsprecheröffnungen hatte habe ich relativ pragmatisch ein paar Öffnungen angebracht und einen vermutlich etwas zu kleinen Lautsprecher reingepflanzt. In der Zwischenzeit habe ich eine passende Bodenplatte erstanden, allerdings weiss ich jetzt nicht genau welcher Lautsprecher hier genau passen würde. Ich dachte zuerst an einen Visaton FRS7, allerdings passt die Befestigung nicht genau. Weiss jemand, welchen Lautsprecher LGB hier ab Werk verbaut? (meine Recherchen im www sind erfolglos geblieben).
- Dank erhalten: 505
...passende Bodenplatte erstanden, allerdings weiss ich jetzt nicht genau welcher Lautsprecher hier genau passen würde. Ich dachte zuerst an einen Visaton FRS7, allerdings passt die Befestigung nicht genau. Weiss jemand, welchen Lautsprecher LGB hier ab Werk verbaut? (meine Recherchen im www sind erfolglos geblieben).
Normalerweise ein 57mm Rundtyp, denn Du z.B. bei MASSOTH erstehen kannst, ganz selten sind die flachen 70mm Typen.
Beide gibt es nicht von Visaton.
Wenn es dir hilft, suche ich die genaue Bezeichnung heraus.
Das Bild ist von Matthias Manhard, da ist also ein flacher 70mm Typ drin. z.B.
Zum Beispiel: Artikelnummer: 8241030 von Massoth.
P.S: Hier eine Übersicht von Massoth, die natürlich auch für andere Marken gilt.
Lautsprecherliste
Here is mine:
I will see if I can find out which Visaton # it is.
Keith
Falls Du so einen 70er benötigst, kann ich Dir einen zuschicken, gratis versteht sich. Ich habe noch 2 unbenutzte übrig.
Hi Michael
Das Angebot nehme ich gerne entgegen, ich bezahle dir die Dinger auch gerne.
Forum
- Welcher Lautsprecher für die LGB Ge 6/6 I?
