- Dank erhalten: 503
12 Jahre 4 Monate her - 12 Jahre 4 Monate her #4940
mibema antwortete auf Aw: Neue Allegra-Firmware für MASSOTH XLS-M1
Wilco schrieb:
- Nirgenwo steht, das man Buffer nur für digitalen Betrieb nutzen sollte.
- Wenn man ihn digital betreibt, dann empfiielt MASSOTH, den analoge Betrieb im Konfig-Register zu sperren, um doppelt sicherzustellen, das die Bufferspannung versehentlich als Analogspannung erkannt werden könnte.
Ich vertraue darauf, das die Firmware das aber richtig erkennt und bin bislang nie enttäuscht worden.
Wer analog Standgeräusch haben möchte, muss einen Goldcap benutzen, wie sollte das sonst gehen ?
Bei LGB gab es ja auch das 65011 Standgeräusch-Versorgung (= GoldCAP).
Digital macht ein GoldCAP nur Sinn, wenn man größere Kontaktprobleme hat, geputzte Schienen erübrigen den teuren Buffer.
Also andersherum wird ein Schuh daraus, der GoldCAP ist vor allem für analogen Betrieb entwickelt worden.
Alle Spass bei Seite.
Massoth empfehlt der analog Betrieb aus zu schalten bei verwendung der Spannungbuffer.
Der Spannungsbuffer sollte also nur im digitalen Betrieb verwendet werden.
Also wie ist damit?
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Monate her von mibema.
12 Jahre 4 Monate her - 12 Jahre 4 Monate her #4942
von Wilco
Wilco antwortete auf Aw: Neue Allegra-Firmware für MASSOTH XLS-M1
So jetzt mal zur Sache, und alle Spass und Interpretierung bei Seite.
Massoth Anleitungen:
Goldcap power buffer 8151501
2.3 Digitalbetrieb
Bei Verwendung des Goldcappuffers digital muss der Analogbetrieb des Dekoders unbedingt gesperrt werden.
Der Dekoder erkennt sonst den Speicher als falsche Spannungsquelle und wechselt auf Analogbetrieb.
Der Analogbetrieb wird üblicherweise gesperrt, indem man in CV29 das Bit 2 auf 0 setzt.
2.4 Analogbetrieb
Eine Nutzung im Analogbetrieb ist ab Version 1.5 im XLS-Dekoder möglich.
Hier ist ein spezieller Anschluss dafür vorgesehen, um den Puffer nach Ablauf der Standphase automatisch auszuschalten.
Also muss man wählen, oder analog Betrieb oder digital Betrieb.
Powercap micro 8151601
So ähnlich.
Powercap maxi 8151701
Genau so.
2.3 Digitalbetrieb
2.4 Analogbetrieb
So ähnlich.
Genau so.
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Monate her von Wilco.
12 Jahre 4 Monate her #4943
Bitte mache es einfach so wie Du es für richtig hältst. Wir wir alle.
Und für Anmerkungen/Ergänzungen der Anleitungen gibt es eine Rubrik im MASSOTH-Forum.
Ich schreibe einfach nur wie es bei mir klappt (und bei anderen auch) und das die Firmware des XLS-M1 es kann.
Wie immer gilt, jeder kann, keiner soll, niemand muß.
Michel_M wird sich sicher einen GoldCAP kaufen um seinen -M1 analog mit Sound zu betreiben, und es wird in wenig interessieren ob und was in welcher Anleitung steht, wenn es ihm hilft.
Denn für Anwender wie ihn habe ich das ganze Wochende getestet und probiert, damit MASSOTH in dieser Woche mit ruhigem Gewissen ausliefern kann.
Irgendwo in den Tiiefen dieses Forum steht etwas unter \"Lob, Kritik und Tadel..\"
12 Jahre 4 Monate her - 12 Jahre 4 Monate her #4944
von Michel M
Michel M antwortete auf Aw: Neue Allegra-Firmware für MASSOTH XLS-M1
Nur nicht aufregen, Michael
Ich denke immer gern an StarTrek \"The Wrath of Khan\", wo Spock
irgendwann einmal sagt \"Everyone according to his abilities\", nachdem er
nach den Reaktionen der Kadetten gefragt wurde.
Ich habe natuerlich letzte Tage Deinen Bericht und die Ankuendigung zum M1
mit Freude gelesen und warte nun auf die Lieferung... Mit Goldcap Maxi, Poti etc.
Nachdem Massoth meinem Haendler bestaetigt hat, dass die Pufferung auch
im Analogmodus funktioniert, eruebrigt sich jede Diskussion ueber Anleitungen,
die ggf. nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge beruhen.
Letzte Änderung: 12 Jahre 4 Monate her von Michel M.
12 Jahre 4 Monate her #4945
Danke !
Übrigens, hier steht der Umbau beschrieben:
Umbau
Vergessen wurde der Tip, beide 14 poligen STOCKO Stecker zu vertauschen, um die Kreuzung der Leitungen zu minimieren. Außerdem werden damit vorderer und hinterer Panto vertauscht.
Für Digitalfahrer kein Problem, da per CV vertauschbar, aber analog sollte es stimmen. Soweit mein Testmuster stimmt, ist es so eingestellt das man die Stecker vertauscht, um auch den Kabelsalat zu vermeiden. Da ich beide Stecker sofort getauscht habe und bei Vorwärtsfahrt der hintere Panto hebt, ist diese Kreuzung in den CV des neuen Sounds schon drin.
ggfs. ausprobieren.
Der mittlere Panto ist analog nicht nutzbar, es gibt kein Kriterium zum senken !
Umbau
ggfs. ausprobieren.
12 Jahre 4 Monate her #4946
von Wilco
Massoth Powerbuffer wurden in erster Linie für digital Betrieb entwickelt.
Um Kontaktprobleme zu überbrücken.
Vor allem gut hörbar bei Sounddecoder.
Inzwischen geht das nach einigen Firmware Updates auch in analog Betrieb.
Aber der Vorbehalt in der Anleitung wird von Massoth beigehalten.
Das es trotzdem gut geht, ist prima.
Der neue RhB Allegra Sound im Massoth XLS-M1 Decoder ist prima.
Ich habe mir das bei der LGB Allegra von Norbert Rosch In Dortmund vorführen lassen.
Ebenso die Lichtfunktionen und Ansagen.
Und er fährt auch besser.
Mehr dazu im Massoth TV, Ablieferung 12.
Auch gut ist das man kein graues Programmierkabel mehr braucht.
Der Decoder lässt sich bestens programmieren und auslesen mit dem Standard schwarze Verbindungskabel.
Da hat Massoth eine sehr gute Alternative ausgebracht zu den problemhafte MLGB Decoder.
Ladezeit der Seite: 0.072 Sekunden
FORUM
- Neuer Sound-Dekoder von Massoth
