16Ohm Lautsprecher am Zimo MX695
11 Jahre 9 Monate her #5886 von stifi
a.cadosch schrieb:
Mit den Fahrgeräuschen bin ich sehr zu frieden. Der \"undefinierte Rasenmäher\" wäre beim original der Kompressor. Ich war immer der Meinung, dass dieses Geräusch nicht passt, aber da ich kein ALLEGRA Spezialist bin, kümmerte ich mich nicht weiter darum. (THURBO GTW oder ein ICN tönen in etwa ähnlich)
Da ich täglich mit dem Allegra unterwegs bin (sind zwar die vierteiligen Kompositionen, aber egal) kenne ich die Geräusche eben recht gut, oder zumindest bilde ich mir das so ein. Abends um ca. 22:15h kommt eine Komposition in Rhäzüns an, wendet und fährt dann um 22:32h wieder zurück in Richtung Chur. Vor zwei Jahren war das noch der Churer Pendel (Be 4/4), und der Kompressor hat jeweils dermassen laut geknattert ... vm Allegra ist jedoch bis auf ein leises Surren nix zu hören, dazwischen mal ein leises Zischen (irgendein Ventil oder was). Kompressorgeräusch ist keines hörbar, tagsüber bei höheren Temperaturen höchstens die Lüfter (das Geräusch der Lüfter ist übrigens beim Soundprojekt von ESU einzeln anwählbar, bei Däppen habe ich es nirgends gefunden).
a.cadosch schrieb:
Kurvenquetschen beim Däppensound gehört meiner Meinung nach zu den Besten in dieser Klasse!
100% gleicher Meinung!
a.cadosch schrieb:
Standgeräusch ist in der Tat etwas schwach, aber kann bei diesem modernen Fahrzeugen durchaus realistisch sein.
Für den Allegra würde ich mir als Standgeräusch nur Ruhe wünschen, kein \"Rasenmäher\" und nix dergleichen, als Zufallsgeräusch evt. die Lüfter und das oben erwähnte Zischen. Na vielleicht gibt\'s dann ja mal eine verbesserte Version.
Das Fahrgeräusch gefällt mir auch sehr gut, vor allem ist es eben synchron zur Geschwindigkeit. Das Motorengeräusch beim Beschleunigen sollte allerdings noch etwas deutlich hervorstechen.
11 Jahre 9 Monate her #5887 von stifi
Manhart schrieb:
Hallo Stefan,
mit der Software ZCS ( Link ) kann man die ZPP-Dateien öffnen und gewisse Anpassungen bezüglich Lautstärken und Funktionszuordnungen nachträglich machen. Die Änderungen werden dann in die ZPP-Datei zurückgespeichert und in den Decoder geladen (z.Bsp. mit MXULF).
  1. ZPP-Datei öffnen
  2. Register Sound anklicken
  3. Kartei \"ZPP-Soundsetting öffnen
So kannst Du nachsehen, welche Konfiguration in Deinem Soundprojekt vorhanden ist. Beim Allegra ist in der ZIMO-Datenbank eine Version 1.2 zu finden. Auf der Webseite von H.Däppen findet man die Version 1.4.2.
Matthias
www.beathis.ch
Hoi Matthias
Hmm, wo hast Du denn die Version 1.4.2 gefunden? Ich habe hier ebenfalls nur die Version 1.2 gefunden. Kann man mit dem ZCS denn auch einzelne Sounds austauschen, wie das z.B. mit dem ESU Lokprogrammer auf wirklich coole Art und weise möglich ist? (vermutlich eher nicht)
Leider besitze ich noch immer kein MXULF, wollte immer noch warten, bis denn auch alle Features implementiert sind und mir dann das MXULFA kaufen. Muss mal checken, ob es nun soweit ist.
11 Jahre 9 Monate her #5888 von Manhart
Hallo Stefan,
ZCS kan nur CVs verändern und wieder zurückspeichern. Soundteile kann ZCS leider nicht verändern.
Mit MXULF meine ich das MXULFA mit dem Display. Dieser Adapter ist eine feine Sache, wenn man nicht eine MX10 auf der Einkaufsliste hat.
Bei Däppen habe ich die neue Version 1.4.2 unter der neuen Version ZAS-CH gefunden. Da geht es um einen Standard zum Anschliessen von Verbrauchern an den Funktionsausgängen.
Matthias
11 Jahre 9 Monate her #5889 von stifi
Hallo Matthias
Stimmt, nun habe ich die Version 1.4.2 auch noch gefunden. Dabei gibt es gemäss Beschreibung separate Versionen für MLGB (Susi-Bus) und eine für ZAS-CH, was aber eine komplette Neuverkabelung notwendig macht. Die Anleitung scheint inetwa jener zu entsprechen, welche ich weiter oben verlinkt habe ... vermutlich ist auf meinem Decoder aber noch Version 1.2 oder älter installiert, weshalb die Soundslots so gar nicht mit der Beschreibung übereinstimmen wollen. Ob denn das für mich sehr störende Standgeräusch in der Version 1.4.2 verbessert ist weiss ich natürlich nicht, vermute eher nicht, denn es scheint eher um Lichteffekte zu gehen.
Ist denn das MXULFA denn nun auch als Mini-Zentrale einsetzbar wie angekündigt? (aus der etwas wirren Webseite von Zimo kann ich das nicht eindeutig erkennen) Ich hatte bisher mit dem Kauf etwas gezögert, da ich damit \"nur\" CV\'s setzen und Firmware Updates durchführen kann, was für den Preis etwas mager ist (immer im Vergleich mit dem ESU Lokprogrammer, welcher aber auch etwa gleichviel gekostet hat). Für mich einzig von Interesse wäre somit momentan der Update von Firmware und Soundprojekten über das MXULFA.
11 Jahre 9 Monate her #5894 von Manhart
Das MXULFA mit der aktuellen Firmware kann leider immer noch nicht als Zentrale eingesetzt werden.
Matthias
11 Jahre 9 Monate her #5898 von Ernst
Doch, ich benütze MXULFA als Minizentrale in der Werkstatt. Lok fahren, Funktionen 1 - 8. Und natürlich einzelne CV auslesen und programmieren. POM geht leider nicht.
Ernst
