Verdampfer
14 Jahre 2 Monate her #1845 von mibema
Verdampfer wurde erstellt von mibema
Nun gibt es unter den RhB Modellen von LGB nur zwei Dampfloks, aber auch hier ist der Standard 5V-Seuthe Verdampfer eingebaut.
Frage, wieviel darf man da einfüllen? Sobald nur ein wenig zuviel drin ist räuchert es nur ganz unmerklich dahin, erst zum Schluss kommt richtig Dampf.
Hat da jemand einen Daumenwert wieviel ml oder Tropfen man für eine optimale Füllung einfüllen darf?
Halbvoll scheint schon zuviel zu sein.
14 Jahre 2 Monate her #1846 von Pekri 59
Pekri 59 antwortete auf Aw: Verdampfer
Hallo Michael
ich fülle wenig ein, weniger als die Hälfte. Auch dann habe ich so meine Probleme, dass der Rauchgenerator überhaupt funktioniert. Bei den anderen Dampfloks von KISS und von BRAWA habe ich absolut keine Probleme. Meistens fährt aber meine \"HEIDI\" ohne Dampffahne, weil es nicht richtig funktioniert. Mein Modell stammt aus den Anfängen der Produktion, Herbst 2006.
Grüsse von Peter
14 Jahre 2 Monate her #1847 von mibema
mibema antwortete auf Aw: Verdampfer
Hallo Peter,
dann habe wir wohl dasselbe Problem, meine Heidi ist vom März 2006 (OK: 001036)
Meine anderen LGB-Dampfer machen das ganz ähnlich, alle Mallet und Harzquerbahnloks.
Muss ich wohl mit leben. Hauptsache der Verdampfer geht nicht kaputt wenn er immer trocken läuft.
Ob es wohl einen Unterschied macht welcher Art der Verdampfer ist, 5V, 19V oder 24V?
Die 5V werden ja schon meist mit 6-7 Volt also Überspannung betrieben. Bei einem Ersatzteilpreis von 25 EUR werde ich keinen einzigen austauschen, bei der mickrigen Wirkung.
Wie gut das die RhB rechtzeitig auf Elektroloks umgestellt hat ;)
14 Jahre 2 Monate her #1848 von a.cadosch
a.cadosch antwortete auf Aw: Verdampfer
Die LGB Verdampfer haben bei mir seit jeher keinen guten Eindruck hinterlassen. Wie angesprochen, wenn sie zuviel Oel im Tank haben gehen sie gar nicht oder eben nur so ein \"Heilandräuchlein\".
Am Stand von Seuthe hatten die aber eine Stainz mit Dampfentwickler drin, der mächtig Dampf gemacht hat. Man oh man, so was habe ich noch nie gesehen. Vielleicht müsste man mal mit Seuthe in Kontakt treten??
14 Jahre 2 Monate her #1849 von Pekri 59
Das ist eine gute Idee. Interessant finde ich auch, dass bei meinen beiden BRAWA G4/5 beide Rauchentwickler problemlos funktionieren. Wenn ich etwas zuviel Öl eingefüllt habe, dann setzten sie einfach etwas später ein. Betreffend dem trocken laufen des Rauchentwicklers, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Sollte ich dies beachten?
Grüsse von Peter
  • azoe1
  • Besucher
  • Besucher
14 Jahre 2 Monate her #1851 von azoe1
azoe1 antwortete auf Aw: Verdampfer
ich habe seit längerem die Idee, bei der Heidi (ohne Sound- 20271) einen Massoth-Hochleistungs-Verdampfer einzubauen.
Hat evtl. vonEuch/Ihnen bereits jemand diesen Umbau gemacht?
Ist es überhaupt möglich, da der Verdampfer ziehmlich groß ist.
azoe
Ladezeit der Seite: 0.120 Sekunden
