LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
- Dank erhalten: 503
6 Jahre 9 Monate her #15821
Heute ging das Fahrwerk auf Strecke, Also ich kann die hier beschriebenen Probleme auf R5 Weichen nicht bestätigen, bei mir gleitet das Fahrzeug wie ein Panther über alle Weichen, inklusive der 5 Stück R5-Weichen, egal in welcher Lage diese stehen.
"Einzelfall" ???
Solange nichts passiert bleiben die Schleifer dran.
Ansonsten, jetzt ist erstmal Funktions-Dekoder Programmieren angesagt und die neuen Führerpulte lackieren, etc. pp.
"Einzelfall" ???
6 Jahre 9 Monate her #15822
von Keith
Keith antwortete auf LGB Ge 6/6-II
Hello all,
If I'm understanding it correctly, there are issues with the sliders catching on the switch frogs? One thing that I have seen in the past with some of my locomotives is that too much "side shift" in the axles will allow the motor block to shift sideways far enough for the sliders to catch and/or get poor electrical contact with the rails when crossing switches. I would suggest you examine how much 'play' there is and maybe add some small washers to the axles between the inside of the wheel and the block, or in this case it looks like they have used some kind of bushing/bearing? I am also curious--are these bushings brass or plastic?
Cheers,
Keith
Cheers,
Keith
6 Jahre 9 Monate her - 6 Jahre 9 Monate her #15823
von Michel M
Will pick it up there later on...
Perhaps somebody else can shed a light on this in the meantime ?
Keith fragt, ob die Achsen irgendwelche Fuehrungsbuchsen oder Lagerelemente aufweisen, die das Seitenspiel der Achsen in irgendeiner Form regeln (lies: ggf. unguenstig beeinflussen). Und falls vorhanden, aus welchem Material diese sind.
Zuviel Seitenspiel der Achsen kann zu einer zu grossen Verschiebung des Motorblocks fuehren, was dann zum beschriebenen Problem mit den Schleifern auf den Weichen fuehren wuerde.
Michel M antwortete auf LGB Ge 6/6-II
If I got right what has been written here so far, some of the units are affected by the switch frog issue while others aren't.Keith schrieb:
Can't comment on this since my 6/6 II is still sitting at my dealer's... in this case it looks like they have used some kind of bushing/bearing? I am also curious--are these bushings brass or plastic?
Letzte Änderung: 6 Jahre 9 Monate her von Michel M.
6 Jahre 9 Monate her #15824
So sieht die Achslagerung aus, ähnlich KISS, aber vermutlich Kunststoff und viel kleiner:
6 Jahre 9 Monate her #15825
von Michel M
Danke fuer das Bild, Michael.
Leider zeigt es nicht, ob es irgendwelche Fuehrungen/Begrenzungen der seitlichen Verschiebbarkeit der Achsen gibt.
Ist diese zu gross, koennte es zu den hier zuvor genannten Problemen auf R5 Weichen kommen.
Gibt es irgendwelche Fuehrungen/Begrenzungen der seitlichen Verschiebbarkeit der Achsen ?
6 Jahre 9 Monate her - 6 Jahre 9 Monate her #15832
von Fahau
Fahau antwortete auf LGB Ge 6/6-II
Habe nun meine auch erhalten, Version 2.0 mit Lautstärkeregler über cv und verkürzte Isolatoren.
Soweit ich es bis jetzt testen konnte, gibt es beim mittleren Drehgestell keine seitliche Arretierung ausser den Achsblenden. Dort schleift also das Rad am Plastik. Die äusseren Drehgestelle haben ca. 1mm Luft zur Plastikblende.
Letzte Änderung: 6 Jahre 9 Monate her von Fahau.
Ladezeit der Seite: 0.087 Sekunden
Forum
- LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
