neue Kupplung für 801 Refit
13 Jahre 2 Monate her - 13 Jahre 2 Monate her #3763 von mibema
nachdem die KISS-Kupplungsfeder (mal wieder) ihren Geist aufgegeben hatte, war nun mal eine endgültige Lösung fällig. Die 802 hatte ja mit hohem mechanischem Aufwand MASSOTH-Entkuppler erhalten, die genau zwischen die KISS Haltebolzen passten.
Die Nummer wollte ich aber nicht noch einmal bringen, also wie bekommt man eine Original LGB-Kupplung da hinein?
Die Kunststoffbolzen wurden abgeschnitten, durch weit auseinander stehende M3-Sechskantbolzen von 24 mm Länge ersetzt (20mm plus Mutter plus etwas Polystyrol), sowie der Bahnräumer unten zwecks Stabilität geschlossen.
So hat LGB das bei der Ge4/4-III gemacht, und das klappte auch hier. Den Auschnitt muss man experimentell ermitteln, ist aber ganz gut gelungen.
Seht selbst:
So sah es mal aus:
und so jetzt:
..und natürlich bekam sie bei der Gelegenheit auch ihre roten Tankdeckel und Stutzen wie die 2012er 802 im letzten Jahr:
Letzte Änderung: 13 Jahre 2 Monate her von mibema.
13 Jahre 2 Monate her #3766 von RhB-G
du hättest auch nur eine Feder von LGB einbauen können!!!
Geht auch und das Kupplungsverhalten ist gleich besser!!!
Gruß Dieter
13 Jahre 2 Monate her #3767 von Ernst
Bin heute auch gerade am mechen an der Lok. Ich habe den Bahnräumer, der (bei mir) viel zu hoch über den Schienen montiert ist, ein paar mm nach unten gesetzt.
@RhB-G:
Habe ich recht verstanden, du hast einfach die Kiss-Feder durch eine breite LGB-Feder ersetzt? Wie geht das denn?
Also, ich habe das nicht fertig gebracht. Die Kunststoffbolzen (vgl. 1. Bild von Michael) stehen doch viel zu eng. Da geht absolut keine LGB-Feder dazwischen. Den Umbau von Michael mag ich jetzt nicht in Angriff nehmen. Dazu fehlen mir die Teile und der Aufwand ist mir zu gross.
Schön wäre dein Vorschlag schon. Die Federn von Kiss sind nicht sonderlich dauerhaft und Ersatzfedern habe ich keine.
13 Jahre 2 Monate her #3769 von RhB-G
also es geht, die LGB-Feder ist ja auch weich!!!
Ich habe bei allen Kissfahrzeugen die Federn getauscht,da sie für den ständigen Gebrauch nichts taugen!!!
Somit könnte ich dir ERNST aushelfen!!!
Gruß Dieter
13 Jahre 2 Monate her - 13 Jahre 2 Monate her #3770 von Ernst
Hallo Dieter
\"Somit könnte ich dir ERNST aushelfen\"
Danke vielmals fürs Angebot. LGB-Federn habe ich genug, nur Kiss-en keine.
Meine Gem dreht draussen gerade ihre Runden. Ich hole sie wieder in die Werkstatt und schaue mir die Platzverhältnisse nochmals an.
Ernst
Letzte Änderung: 13 Jahre 2 Monate her von Ernst.
13 Jahre 2 Monate her #3771 von RhB-G
Hallo Ernst,
da ich die KISS-Federn rausschmeisse, kann ich Dir mit KISS-Federn helfen!!!
LGB-Federn hat wohl jeder daheim!!!
Gruß Dieter
Ladezeit der Seite: 0.071 Sekunden
