- FORUM
- Kiss Ge 4/4 II Funktion F19 und F20, Lichter ausschalten. Was mache ich falsch?
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 4 Monate her #15162
von thend
Kiss Ge 4/4 II Funktion F19 und F20, Lichter ausschalten. Was mache ich falsch? wurde erstellt von thend
Hi,
nachdem ich dank Gem bzw. Marcel weiß, wie ich auf meinem Piko-Navigator die Funktionen höher als 16 anwählen kann, habe ich ein neues Problem.
Laut Anleitung des eingebauten Loksound XL V4.0 soll man mit den Funktionen F19 bzw. F20 die Lampen an Führerstand 1 bzw. 2 ausschalten können. Sinnvoll, wenn ein Zug dranhängt und man die hinteren Lampen ausschalten will. Das Problem: Es passiert nix. Die einzelne Lampe des schweizer Rücklichts bleibt einfach an. Übersehe ich da etwas? Muss noch was einstellen?
Besten Gruß
Besten Gruß
7 Jahre 4 Monate her #15163
von dneu
Du verwechselst da doch einiges.
Die 1 von 3+1 wird nicht gelöscht werden nur weil Wagen drannehme hängen.
Die Funktion Licht löschen an der Kuppelstelle ist für Vielfachsteuerung ( 2 Loks als ein Triebfahrezug mit einem Lokführer)
Dann lässt sich jeweils von 3+1 bei der hinteren Lok das 3 und bei der vorderen das 1 Löschen.
Funktioniert mit ZIMO und ESU einwandfrei.
- Dank erhalten: 505
7 Jahre 4 Monate her #15164
mibema antwortete auf Kiss Ge 4/4 II Funktion F19 und F20, Lichter ausschalten. Was mache ich falsch?
Du bist sicher das Du die richtigen Tasten drückst ?
In der 3. Ebene sind die Tasten etwas unkonventionell belegt, damit es dann in der vierten wieder stimmt.
Also
F17 = Taste "1"
F18 = Taste "2"
F19 = Taste "3" und
F20 = Taste "4"
In der vierten Ebene beginnt es dann wieder sauber mit Taste "1" für F21 usw.
Nur so als Idee, denn das Abschalten der kompletten Lichter an einem Fahrzeugende klappte bislang immer, meine ESU-Decoder in den ABe4/4-II und die HG3/4 machen das alle prima an der MAssoth Zentrale mit einem Navi.
Deine PIKO Ausrüstung ist ja auch made by Massoth.
Also
F17 = Taste "1"
F18 = Taste "2"
F19 = Taste "3" und
F20 = Taste "4"
- Dank erhalten: 66
7 Jahre 4 Monate her #15165
von thend
Das wusste ich tatsächlich noch nicht, danke!
Das heißt, ich brauche das Licht gar nicht löschen, es ist also vorbildgerecht, wenn es hinten anbleibt.
Jupp, bin sicher. Musste zwar auch erstmal bisschen rumprobieren und die Anleitung nochmal zur Hand nehmen, aber dann hab ich es kapiert. Geht aber leider trotzdem nicht
Ich werde einfach nochmal den Decoder reseten, vielleicht bringt das ja was.
Werde über die Ergebnisse berichten.
thend antwortete auf Kiss Ge 4/4 II Funktion F19 und F20, Lichter ausschalten. Was mache ich falsch?
dneu schrieb: Die 1 von 3+1 wird nicht gelöscht werden nur weil Wagen drannehme hängen.
mibema schrieb: Du bist sicher das Du die richtigen Tasten drückst ?
7 Jahre 4 Monate her #15166
von Gem
Kann Deine Zentrale auch F>16?
Bei der Dimax muss man das noch aktivieren,
7 Jahre 4 Monate her #15167
stimmt, sonst macht die MZS-3 Betrieb.
Gem schrieb: Kann Deine Zentrale auch F>16?
- FORUM
FORUM
