Problem unterschiedliche Höhe Kupplungshaken
9 Jahre 6 Monate her #11159 von Benki
Hallo, vermutlich gibt es in den unendlichen Weiten dieses Forums bereits einen Thread dazu, trotzdem mal die Frage in die Runde: Wie kann man das Problem unterschiedliche Höhe der Kupplungshaken bzw. \"Flaschenöffner\" - tritt bei mir immer mal wieder auf und kann bspw. bei Steigungen zu unbeabischtigtem Abkuppeln führen - möglichst einfach lösen? Habe da zwar an manchen Wagen etwas herumgebastelt, aber nie so wirklich eine gute, einfache Lösung gefunden...
Bernd
9 Jahre 6 Monate her - 9 Jahre 6 Monate her #11160 von thend
Das Problem hatte (habe) ich auch und zu dieser Frage ein Thema eröffnet. Guckst du hier:
modellbahnen.cadosch.org/jos/forum/4-gartenbahn/5083
Fazit: Die einfachste Lösung ist wohl an beide Enden des Fahrzeugs einen Haken zu schrauben. Oft liegen ja welche zur optionalen Montage bei.
Letzte Änderung: 9 Jahre 6 Monate her von thend.
9 Jahre 6 Monate her #11161 von Benki
Danke, habe mir doch gedacht, dass das Thema hier schon behandelt wurde.
Auf die 2-Haken-Lösung war ich zwar auch gekommen, hatte allerdings beim Abkuppeln dann ein Gepfriemel... :S
9 Jahre 6 Monate her #11162 von webdave
Bei mir ist auch jeder Wagen beidseitig mit Haken ausgestattet. Damit hatte ich bisher noch keine Probleme mit entkuppeln,
Aber wie Du sagst, das gewollte entkuppeln ist dann mühsam, es sei denn man nimmt ein dünnes Metallplättchen und drückt es zwischen die Flaschenöffner. Dabei werden beide Haken runter gedrückt und das Entkuppeln geht leicht :)
RhB Epochen? Ja klar, alle! :-)
9 Jahre 6 Monate her #11164 von maram
:) Bei mir sind auch fast alle Wagen des gesamten Fuhrparks mit Haken vorne und hinten ausgerüstet.
Auf der Anlage liegen hier und da verteilt neben den Gleisen Metallspiesse um bei Zwischenfällen gleich entkuppelnd eingreifen zu können. Klappt sehr gut.
Auf der Aufgleisanlage liegen Entkuppler bereit, die aus einem Holzstab bestehen und vorne ist dort mittig eine alte Scheckkarte befestigt. Entkupplung von oben .
Einige Kollegen habe so eine alte Scheckkarte auch schräg befestigt, so dass man nicht nur von oben, sondern auch von der Seite her entkuppeln kann.
Derzeit wird an einer LED Lösung gearbeitet um diese Entkuppler auch an Fahrtagen in der Dunkelheit benutzen zu können z. B. für Teilnehmer beim Abbau nach Fahrtagen.
Da kann man dann genau sehen wo man die Flaschenöffner trifft, ohne Schäden zu verursachen.
Viel Bahnspass
Manfred
de.youtube.com/Kreuzhofbahner
  • RhB_HJ
  • Besucher
  • Besucher
9 Jahre 6 Monate her - 9 Jahre 6 Monate her #11165 von RhB_HJ
Problembehebung. ;) :)
Schritt 1, wenn möglich zuerst eine einfache Vorrichtung/Lehre bauen bei der die Kupplung auf Idealhöhe ist — die ermittelt man beim Nachmessen an mehreren Wagen deren Deichsel genau waagrecht liegen.
Schritt 2, mit der Lehre nun alle Kupplungen kontrollieren, wann und wo nötig mit einer Heissluftpistole oder starkem Haartrockner Deichsel erwärmen und nachrichten.
Schritt 3, genau so wie es beim Vorbild Übergangskurven in der Horizontalebene gibt, werden die auch vertikal eingebaut.
Was beim Vorbild funktioniert, klappt beim Modell genauso auch.
Gesehen habe ich die Vertikalknicke schon in manchem Video auf vielen Anlagen, erwähne das aber selten d.h. nur in Extremfällen.
Übrigens war die Ausfahrt in Filisur (Richtung Stuls bei der alten Gleisanlage) ein perfektes Anschauungsbild der vertikalen Übergangskurve.
PS Nein, wir fahren nicht mit Flaschenöffnern, bei uns kommt Kadee zum Zug und zwar die kleinere Version die für Spur 1 gefertigt wird. Da die Eingrifffläche der Klauen kleiner ist ist eine Kadee-Kupplungslehre so gut wie unabdingbar.
Letzte Änderung: 9 Jahre 6 Monate her von RhB_HJ.
Ladezeit der Seite: 0.068 Sekunden
