LGB 23530 RhB G4/5
7 Jahre 6 Monate her - 7 Jahre 6 Monate her #14910 von Manhart
LGB 23530 RhB G4/5 wurde erstellt von Manhart
Ein befreundeter Gartenbahner hat die neue LGB RhB G4/5 in Betrieb genommen und schilderte mir folgendes Problem: Die Schienenschleifer im Tender erzeugen in Weichen einen Kurzschluss, da sie ca. 1mm breiter sind als die Original-LGB-Schienenschleifer. Die 2 Achsen im Tender besitzen keine Stromabnahme.
Ich hatte damals für die Brawa-Lok einen speziellen Tender-Stromabnahmeprint entwickelt: Link
Dieser Print passt in seiner Grösse exakt in den Tender der neuen LGB-Lok. Im Inneren müssten 2 Kabel von den Schleifern auf den Print umgelötet werden.
Ich werde eine kleine Serie dieser neuen Print herstellen. Wer Interesse hat, der kann sich mit mir in Verbindung setzen: Kontakt
Gruss Matthias
Letzte Änderung: 7 Jahre 6 Monate her von Manhart.
7 Jahre 6 Monate her #14936 von hola6900
hola6900 antwortete auf LGB 23530 RhB G4/5
Dieses Problem habe ich auch festgestellt und warte auf den neuen Print.
Allerdings habe ich noch eine Frage: Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass die Lok mit Rauchgenerator und Zylinderdampf geliefert wird. Liege ich da falsch!
Und eine weitere Frage: hat jemand bereits die Lok geöffnet, um den Raucherzeuger auszutauschen und wenn ja, bitte um kurze Beschreibung, da aus der Explosionszeichnung kein Anhaltspunkt ersichtlich ist.
LG Horst
7 Jahre 6 Monate her #14937 von Raffou
Raffou antwortete auf LGB 23530 RhB G4/5
Bei mir läuft die Lok einwandfrei über alle Weichen. Habe nur LGB Weichen auf der Anlage verbaut.
Ja, sie hat einen Rauchgenerator mit Zylinderdampf.
Gruss Raffael
7 Jahre 6 Monate her #14938 von hola6900
Hallo Raffael,
kommt der Zylinderdampf automatisch oder muss "etwas"
eingeschalten oder programmiert werden?
Gruss Horst
7 Jahre 6 Monate her #14939 von Raffou
Hej Horst
Der kommt zusammen mit dem Kaminrauch, wenn man auf der Zentrale den Rauchgenerator einschaltet.
Gruss Raffael
7 Jahre 6 Monate her #14940 von hola6900
Danke Raffael,
wenn das also bei mir nicht der Fall ist, hat wohl Märklin vergessen, die Schläuche oder was auch immer anzuschließen.Werde mich daher wohl an die Serviceabteilung wenden müssen!
LG Horst
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
