Massoth Entkuppler hängt
7 Jahre 9 Monate her #14151
von hesch
Massoth Entkuppler hängt wurde erstellt von hesch
ich habe in einer Lok einen ESU Loksound XL verbaut sowie zwei Massoth Entkuppler. In der Werkstatt (Zimo MX1) funktioniert alles einwanfrei (Fahrspannung 22V).
Im Garten (Zimo MX10) ist mein Problem, dass der Massoth Entkuppler an einem ESU Loksound XL bei aktivem Railcom nicht funktioniert (Haken fährt nach unten, aber nicht mehr hoch). Schaltet man Railcom aus, kann man wieder hochfahren. Abschalten Railcom im Dekoder ändert nichts. Getestet mit Zimo MX31ZL und MX10. An einem Zimo Dekoder gehts bei Railcom besser, manchmal fährt der Haken mehrmals rauf und runter.
7 Jahre 9 Monate her #14152
von GGamer42
GGamer42 antwortete auf Massoth Entkuppler hängt
Hallo Herby
Ja der Railcom cutout bringt manchmal auch Servos zum zucken. Abhilfe schaft jeweils ein kleiner Kondensator, welcher an die Spannungsversorgung des Servos angeschlossen wird. Damit der cutout geglättet wird.
Kenne den Massoth entkoppler nicht, aber ich denke der hat ebenfalls ein dauer + und -. Dort einen Kondensator mit ungefähr 220uf dazwischenschalten.
Der Onboard Kondensator des Decoders hilft da nicht.
Gruss GGamer42
Gruss GGamer42
- Dank erhalten: 502
7 Jahre 9 Monate her - 7 Jahre 9 Monate her #14153
mibema antwortete auf Massoth Entkuppler hängt
Aha!
Das erklärt einiges.
Der Entkuppler hat in der Tat DEC+, DEC- und einen einfachen Funktionseingang (low, also DEC- = Entkupplen, offen lassen = Haken hoch).
Mag Einbrüche der Spannung absolut garnicht. Ebenso wie zu niedrige Spannung. 17 Volt sind absolutes Minimum.
Habe da auch so meine Erfahrungen...
Letzte Änderung: 7 Jahre 9 Monate her von mibema.
7 Jahre 9 Monate her #14154
von hesch
hesch antwortete auf Massoth Entkuppler hängt
angesichts zahlreicher Lichtfunktionen (Gmf 4/4 II) hängen die zwei Massoth Entkuppler an einem Funktionsausgang des ESU Loksound XL.
Dank des freundlichen Tips zunächst einen 100µF Elko zwischen Dec + und Dec - der Stromversorgung der Entkuppler eingelötet...und es funzt!
Beim Test an einem 19V Laptop Netzteil bleibt einer der beiden gelegentlich hängen, an den 22,5V der MX10 funktioniert es sehr gut.
Sollte Massoth vielleicht in die Bedienungsanleitung aufnehmen.
7 Jahre 9 Monate her #14155
von hesch
jetzt lässt sich aber der Decoder nicht mehr mit dem Lokprogrammer auslesen - also muss wohl noch ein Schalter rein
7 Jahre 9 Monate her #14156
von Ed
Ed antwortete auf Massoth Entkuppler hängt
Mit ein Condensator von 100µF 25V über die rote und schwarze Litze der Entkuppler soll es gehen. Diese Entkuppler brauchen 17 Volt aus der Decoder. Das Problem ist bekannt bei Massoth, laut Massoth ist ein unreine Strom aus der Decoder die Uhrsache.
LG
Ed
LG
Ed
Ladezeit der Seite: 0.076 Sekunden
Forum
- Massoth Entkuppler hängt
