Montage Schienenverbinder
- Dank erhalten: 427
7 Jahre 7 Monate her - 7 Jahre 7 Monate her #12631
Montage Schienenverbinder wurde erstellt von mibema
kann mir jemand Tips geben, wie man am besten Ms Schienenverbinder montiert ? In meinem Fall sind es welche von Massoth. Ich schraube sie so an, das die Schrauben innen im Gleis liegen, aber mir geht es um folgendes: Sobald man die alten Verbinder abgemacht hat, fehlt den Schienen im Schwellenbett jeder Halt, und sie verschieben sich. Wie löst Ihr das? Gibt es da eine Montagehilfe oder nützliche Tipps ? Aktuell ersetze ich nur alle defekten Verbinder durch Messing-V, da sind die Schienenprofile noch von der anderen Seite fixiert.
Viele Grüße von der nagelneuen Rasenkantenbahn
Letzte Änderung: 7 Jahre 7 Monate her von mibema.
7 Jahre 7 Monate her #12632
von maram
Viel Bahnspass
Manfred
maram antwortete auf Montage Schienenverbinder
ich entferne grundsätzlich alle LGB Schienenverbinder und ersetze sie durch die Massoth Schienenverbinder. Montage erfolgt direkt an die bereits liegende Schienen. Das lose Schwellenbett verschiebe ich so, dass es im Abstand passt. Notfalls entferne ich auch mal den flachen Plastiksteg bei den Schwellen unten ,dadurch kann ich die Schwelle auch etwas verschieben. Dadurch erhalten die Schienen selbst schon genug Halt. Und am Ende wird alles bis Schwellenhöhe mit Edelsplitt 1-5 mm eingeschottert. Hält bei mir schon jahrelang. Ich befestige die Schienen nicht extra mit dem Unterbau Sie sind schwimmend verlegt und das hat sich bewährt..
Viel Bahnspass
Manfred
7 Jahre 7 Monate her #12633
mibema antwortete auf Montage Schienenverbinder
So war's nicht gemeint, sondern was tut man dagegen, das sich die beiden Schienen gegeneinander verschieben (versetzen) und die Gleisenden schön parallel bleiben ? Irgwendwie muss man den Anfang zumindestens festklemmen. Ich meine den Effekt, der auch passiert bei ganz kurzen Ausgleichstücken, z.B. den 1004 (41mm) Stücken. Wenn da ein Verbinder klemmt wird das ganze Teil schief und krumm.
- Sandmaennchen
- Besucher
7 Jahre 7 Monate her #12634
von Sandmaennchen
Sandmaennchen antwortete auf Montage Schienenverbinder
Um die Schienen in den Schwellen zu fixieren, gebe ich einfach von unten in 2 oder 3 Schwellen einen Klecks Sekundenkleber-Gel in das Loch, das unter dem Schienenprofil in der Schwelle ist - hält bombenfest.
7 Jahre 7 Monate her #12639
von hesch
hesch antwortete auf Montage Schienenverbinder
bevor ich die LGB-Schienenverbinder entferne, bohre ich ein Loch von unten durch das Schwellenbett in die Schiene ( Durchmesser 1,5mm) und schneide ein 2mm Gewinde hinein, anschließend verschraube ich mit 2mm Nirosta-Schraube. Dann verrutscht auch bei Entfernung der Massoth-Verbinder nichts mehr.
7 Jahre 7 Monate her #12640
von dneu
dneu antwortete auf Montage Schienenverbinder
Meine Schienen haben gar keine Verbinder, da ich 5m Flex verwende. Der Anfang macht eine Weiche, da die nicht "flex" sind, verschieben sie sich auch nirgends hin, dann brauchts kein Sekundenkleber und keine Gewinde. Optisch ist der Massoth ja schon kein hingucker, ich verwende meistens LEBU, zwar auch nicht wirklich ein hingucker aber besser als Massoth.
Leitpaste ist übrigens völliger Quatsch, verlöten und die Sache läuft.
Schienen biege ich vorher so genau, dass keine mechanischen Kräfte auf den Schienenverbidner wirken.
Ladezeit der Seite: 0.123 Sekunden
Forum
- Montage Schienenverbinder
