Tuning MLGB 24450 (RhB 221)
Das oder besser die Probleme sind dem Hersteller bekannt und wurden schon beantwortet, hier kann man die Antwort lesen:
www.lgb-much.de/gedanken_01_17.htm
Viel Bahnspass
Manfred
- RhB_HJ
- Besucher
In dem Zusammenhang; für jedes meiner angelegten Projekte werden so viele Proto-Bilder wie irgendwie möglich zusammen getragen. Da aus einer weiteren 205 eine 207 gebaut wird, gleiche Stirnseiten, lohnt sich die Zeichnerei.
PS Ach ja, die Antworten von MLGB .... ziemlich mager.
- Dank erhalten: 346
Märklin nennt die rote Lampe oben \"Falschfahrlampe\".
Gibt/gab es ein Signalement, welches sich so nannte und so aussieht/aussah :
3 Licht-Spitzensignal, aber statt der oberen Lampe in weiss leuchtet eine obere in rot ?
Irgendwoher müssen sie diesen Begriff ja haben.
Später kenne ich das \"V\" bei den Ragierbewegungen, um \"Vorne\" anzuzeigen, dazu brannten dann ringsherum alle unteren Lampen weiss.
- RhB_HJ
- Besucher
Ein rotes Licht oben in der Lokmitte: Fahrberechtigungssignal. Der Zug darf auf Einspur weiterfahren, ohne eine vorgesehene Zugkreuzung mit einem verspäteten Gegenzug abgewartet zu haben, oder auf Doppelspur auf dem falschen Geleise verkehren. Im letzteren Falle wird auf das Signal verzichtet, wenn beide Geleise mit den für beide Fahrtrichtungen benötigten Signalen ausgerüstet sind (sogenannte banalisierte Doppelspur). Dampflokomotiven trugen bei Tag als Fahrberechtigungssignal eine rote Scheibe mit weissem Schrägstrich.
Gibt/gab noch zwei weitere Regeln für die Zugspitze.
da die Form nicht so anspruchsvoll bzw. ohne viel Rundungen (Allegra) zu realisieren wäre.
Ähnlich wie eine Ge4/4 III so rein formtechnisch und daher preislich sicher auch machbar.
Sonst baut diese Lok sogar eine Fa. Pullmann oder KMS. Dann fehlt MLGB wieder ein Stück vom Kuchen
Ich habe die Klebevariante mit Ruderer Kleber bevorzugt...
Ich habe geschraubt, siehe hier:
erstmal 6mm mal 6mm anzeichnen, vom langen Rand und ebenso von der Seite, ganz einfach:
einfach eingekratzt:
mit 1,5 mm vorgebohrt, damit man die so bereitete Leiter als Bohrlehre nehmen kann. Dann unten eingehängt, und mit 1,5mm durch die Bodenplatte der Lok durchgebohrt. Deren Löcher bleiben 1,5mm. die der Leiter werden auf 2,5mm danach aufgebohrt.
Dann die kürzesten 2,2mm Schrauben von LGB (erhältlich bei Champex-Linden) durchschrauben, die schauen nur ganz knapp raus, was man nicht sieht und nicht stört weil keine Tür da ist die man öffnen kann. Fertig!
- Tuning MLGB 24450 (RhB 221)
