648 Watson
18 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Haupt Manfred10. Januar 2025, 15:46
    Hallo!
    Ich habe von KMS jetzt meine Wunschlok 648 in der Watson Lackierung erhalten. Als Spenderlok diente die rote 641 (vom Set)
    Mir gefällt sie gut und jetzt müssen als nächstes noch die Lichter an die neue Maschine angepasst werden. Also eine weiß-rote LED und dazu noch eine neue Lampenabdeckung.
    Die Lok ist sehr sauber von KMS lackiert worden.
    Manfred
  2. #2 · Kai Reinhard11. Januar 2025, 06:58
    Hallo Manfred,
    saubere Arbeit.
    Wie klappt den aktuell die Kommunikation mit KMS? Auf meine letzte Anfrage für eine Stiva retica habe ich keine Antworte erhalten.
    Grüße Kai
  3. #3 · mibema11. Januar 2025, 08:22
    Kreinhard schrieb:
    Hallo Manfred,
    saubere Arbeit.
    Grüße Kai
    ..würde mich auch interessieren, die letzte Antwort auf eine Anfrage kam nicht aus Viernheim, sondern aus Mörlenbach.
    Insofern, direkter Kontakt abgerissen.
  4. #4 · mibema11. Januar 2025, 08:24
    Manfred schrieb:
    Hallo!
    Manfred
    Dann mach auch die MG-Bremsen weg aus den Drehgestellen, die hat nur die MOB (alte LGB 20420 Oma)
    Und die Typhone vom Dach, keine Ge4/4-III hat diese sichtbar sondern unter Abdeckungen versteckt.
    Alles siehe Forum, dann wird's perfekt.
  5. #5 · Haupt Manfred12. Januar 2025, 21:04
    Danke
    Man braucht schon viel Geduld mit KMS. Das ganze Projekt hat über ein Jahr gedauert und ich hatte auch noch einige Arbeit. Zum Schluß hatte ich sogar mit der Werbeagentur in der Schweiz Kontakt, um die RAL Farben zu erhalten
    Aber irgendwann kommt das Modell dann an.
    In der Zwischenzeit hat KMS die 648 auch auf der Homepage zur Bestelllung.
    Danke für die Hinweise, ich werde die Anpassungen noch einfließen lassen. Den Typhon hätte ich vergessen.
    Für die MG-Bremsen muss ich noch Vorbildfotos machen und wieder einmal nach Graubünden fahren. Ich weiß nicht genau, was ich alles wegfräsen/feilen kann.
    Ich habe jetzt das Lampengehäuse gezeichnet und gedruckt. Man muss sich an das LGB Modell anpassen. Die Orginalbilder sind unverzeichlich. Eine DuoLED 5 mm habe ich einfach plan gefräst.
    Auch für die 644 habe ich bereits das neue Lampengehäuse mit einer 5mm LED und einer roten 3mm LED gezeichnet.
    Ist die obere Beleuchtung auch in weiß und rot schaltbar?? Beim Allegra kann ja 3x rot eingeschalten werden.
    Als nächstes möchte ich gerne eine Universalplatine für die unteren beiden LED zeichnen. Somit könnten alle Beleuchtungsvarianten dargestellt werden.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Schöne Grüße aus Tirol
  6. #6 · Andreas Cadosch13. Januar 2025, 14:32
    ...ev hilft das weiter?
  7. #7 · mibema13. Januar 2025, 21:09
    Hallo Manfred,
    schreib mich mal an, email steckt im Profil. Das mit den Platinen interessiert mich, und Bilder etc. von "ND"-Loks kann ich dir senden. (New Design, mit LED Scheinwerfern..)
  8. #8 · mibema14. Januar 2025, 08:06
    Bilder sind unterwegs, schau ggfs. mal im spam-Ordner nach falls nichts ankommt.
  9. #9 · Haupt Manfred30. Januar 2025, 09:46
    Hallo
    Vielen Dank für die Anregungen. Ich setze gerne alles um.
    Die Drehgestellblenden habe ich angepasst. Die Typhone sind abgezogen.
    In der Zwischenzeit habe ich auch die Stromabnehmer mit einem Servo in Verbindung mit einem Zimo Decoder 699 angetrieben.
    Das ist eine Eigenentwicklung. Leider hat es lange Zeit am Markt nichts gegeben.
    Die Stromabnehmer haben neue Feder bekommen, damit diese oben bleiben. Mit einer Schnur werden sie nach unten gezogen. Damit kann der Stromabnehmer von der Fahrleitung/Stromschiene nach untern gedruckt werden und die Schnur hängt einfach durch. An der Lokkasten muss nichts geändert werden. Nur am Stromabnehmer ist ein Loch für die Schnur nötig.
    Die Höhe vom Stromabnehmer kann jetzt einfach mit dem Decoder programmiert werden.
    Jetzt würde nur noch ein richtiger Stromabnehmer für die Ge 4/4 III fehlen. Diese sind doch sehr markant unterschiedlich.
    Manfred
  10. #10 · Ernst R30. Januar 2025, 10:34
    Hallo Manfred
    Wenn du schon am Umbauen bist, müsste die Pufferfront noch RhBtisiert werden:
    Die Ge 4/4 III der RhB weist gegenüber der MOB-Ausführung, die LGB als Vorbild für dieses Modell diente, eine veränderte Pufferfront auf. (Zurückversetzter Stossbalken, Trittblech, evtl. Bremsschläuche)
    Ernst
  11. #11 · Haupt Manfred3. Februar 2025, 09:30
    Hallo Ernst!
    Danke für den Hinweis. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und etwas wegfräsen ist ja nie ein Problem.
    Manfred
  12. #12 · Ernst R3. Februar 2025, 15:31
    Jetzt fehlt noch das schmale Umlaufblech, das du unter den Vorsprung kleben könntest. Nach einer alten Skizze hat es bei mir folgende Masse:
    Umlaufblech Ge 4:4 III-2.jpeg
    Huch, kann man schlecht lesen:
    von oben nach unten: 7.5 cm / 6.8 cm / 3.6 cm
    links und rechts: 1.6 cm
    ganz rechts: 0.4 cm / 0.3 cm
  13. #13 · Haupt Manfred17. Februar 2025, 10:45
    Hallo
    Das Umlaufblech habe ich auch gemacht und bei allen Ge 4/4 III eingebaut. Es sind kleine Nacharbeiten, das Gesamtbild wirkt aber dadurch stimmiger.
    Jetzt fehlen an der Front noch die neuen Schläuche und die beiden Steckdosen.
    Manfred
  14. #14 · Ernst R17. Februar 2025, 15:38
    Hoi Manfred
    Du scheinst einen 3D-Druck produziert zu haben. Wie dünn kann solche "Bleche" drucken?
  15. #15 · Daniel Kesseli18. Februar 2025, 07:55
    Hallo Manfred, dass mit den Frontschläuchwben würde ich mir sehr gut überlegen. Da MLGB nicht in der Lage ist, das Steinbock-Wappen immer in der Mitte zu platzieren könnte eine Situation wie bei mit entstehen. Bei zwei Loks war ein Wappen nicht in der Mitte. Nur mit dem Wappen fällt es nicht auf, mit den Schläuchen schon eher.
    Wahrscheinlich war das der berühmte „Einzelfall“. Du eine von KMS hast, ist es bei dir ist es bei dir wunderbar in der Mitte 😆
  16. #16 · Haupt Manfred19. Februar 2025, 11:40
    Eine gute Fragen über die Dicke eines Blechs: Ich habe es jetzt mit 0,2mm probiert. Kein Problem, es ist schon sehr dünn und eher eine Folie. Man hat einfach sehr viele Möglichkeiten mit dem 3D Druck. Es ist ein Bambu X1C mit einer Schichtdicke von 0,08mm.
    Das Wappen ist bei meiner 648 und 644 (großes RhB Logo) mittig. Hast du ein Maßbild für die  Löcher der Schläuche?
    In der Zwischenzeit habe ich die Räder einmal lackiert. Ich bin gespannt, ob der Lack den Bahnbetrieb aushält.
  17. #17 · Daniel Kesseli20. Februar 2025, 12:51
    Eine Zeichnung habe ich leider nicht. Könnte dir bei Bedarf die STL-Datei der Bohrlehre zur Verfügung stellen.
  18. #18 · Haupt Manfred20. Februar 2025, 13:13
    Das wäre wunderbar.
    Danke
    manfred(at)haupt.tirol
