Xe 232 01 Pullman, 2. Serie ?
Gestartet von mibema · 16. Januar 2017 · 26 Beiträge · 19'477 Aufrufe
hat es vom gelben Xe eine zweite Bauserie gegeben ?
Aber der Reihe nach. Nach dem Auspacken schaute mich beim Losschrauben von nur 3 (!) Schrauben (aber 4 rote Bolzen) schon das erste Mißgeschick durch die Scheibe an.
Ich habe den Wagen dennoch auf das Gleise gesetzt, auch wenn mich durch eine andere Scheibe das Mallheur, welches ich beim allerersten roten ABe hatte, ebenfalls angesehen hat...
Auch das Hauptkabel steckt zwischen 2 Wänden, wenn ich den Wagen öffne werde ich sehen ob wieder Adern verletzt sind.
Der Wagen hat eine recht hohe Seriennummer:
Da die erste Probefahrt enorm "bockig" war, das Fahrverhalten kannte ich vom ESU 4.0 garnicht, habe ich abgebrochen, zumal es ein hartes und lautes "Klack-Klack" aus dem hinteren Getriebe gab.
Aber Entwarnung, es war "nur" ein Stück Abklebeband was sich über ein Rad, Lauffläche und Innenseite gelegt und festgefahren hatte:
Apropos Abklebeband. Der Wagen sieht aus als wäre er aus einem roten ABe noch einmal umlackiert worden, und zwar als die Scheiben schon drin waren:
Auch die Trennlinie gelb/grau ist so, kenne ich von den roten nicht.
Alles in allem etwas enttäuschend.
Wird aber noch.
Blöder Zufall: durch die Kälte von +4 Grad waren die Bremsschlauchimitate so steif, das in der nächsten Kurve einer samt Halter abgebrochen ist weil der Schlauch zu unflexibel war.
Tip: erst im warmen biegen und mit Draht festzurren, dann in der Kälte fahren....
Bearbeitet von mibema am 16. Januar 2017, 09:05
Fahrverhalten nach Entfernen des Klebebandes:
verkehrt herum, wie beim zweiten Abe....da wird es sicher eine Firmware geben, und natürlich Umstecken der Getriebestecker.
Umschaltung "rotes Rücklicht statt weiss" klappt nur auf FS1, auf FS2 kommt statt der rechten roten Lampe die linke rote LED, mal was Neues.
So, sieht von innen besser aus als gedacht. Sauber verarbeitet, also kein Umbau von rot nach gelb, da keine Sitze eingeklebt waren wie jetzt keine sind.
Das schwarze Kabel war eines der Motorkabel, zum Glück nicht gequetscht, nur falsch geführt.
Heftig war das eingeschraubte Servokabel. die schraube ging mitten durch plus/minus, hat hier also einen Kurzschluss gemacht, daher das Rucken beim Fahren, Überstrom auf den 5 Volt ?
War genug Kabel dran, den Auswerfer für die Kontakte hatte ich im Labor und mein Laborleiter passende Crimp-Kontakte und die dazugehörende Zange. Fertig. Servo gerettet.
Das Dach muss ich reparieren. Da es nun partout nicht einrasten wollte (wegen des eingeklemmten Kabels...) hat der Monteur die Schraube halt soweit gedreht bis der Kopf durch das Dach hindurch war.....da muss aufgeklebt werden. Auch kein Thema, bloß schade das bei den ganzen Arbeiten eines der Blitzzeichen vom Panto verloren ging.
Der Innenraum ist blitzsauber verarbeitet, jetzt noch eine Einrichtung rein (ein schönes Bild hat mir die RhB vermacht) und dann geht es los.
Dachte, Du hättest den Xe 23201 schon länger? ... hab' den als Ergänzung zum roten 41-er erworben.
Mit der nachträglichen Umlackierung von rot auf gelb passt schon deshalb nicht, weil der Xe im Gegensatz zum Abe jeweils ein Fenster weniger hat, so dass dieses Fenster hätte nachträglich verschlossen werden müssen.
Es sei denn, die hätten alles in rot gegossen. Dann hätten aber allle Xe auf gelb lackiert sein müssen.
Nun, Watson, was meinen Sie?!!! 😆
Tomo schrieb:
Dachte, Du hättest den Xe 23201 schon länger? ... hab' den als Ergänzung zum roten 41-er erworben.Mit der nachträglichen Umlackierung von rot auf gelb passt schon deshalb nicht, weil der Xe im Gegensatz zum Abe jeweils ein Fenster weniger hat, so dass dieses Fenster hätte nachträglich verschlossen werden müssen.
Genau so ist es. alles in rot gegossen und die Fenster verschlossen und verspachtelt. Fotos kommen noch.
So, hier ein paar weitere Fotos von dem Wagen.
mitten durch's Herz... ;) und die Schraube durch das Dach hindurch. Der Stehbolzen muss saniert werden. Zum glück ja alles klebbar.
Das Getriebekabel war unversehrt, muss ja sowieso umgesteckt werden, mittlerweile so geschehen.
War der Führerraum schon bei den roten ABe so schön beklebt ? 😳
hier müssen noch die Sitze raus und umgefärbt werden.
aufgeräumt und sauber, da macht das Ausrüsten Spaß!
perfekt verschlossen, von außen nicht zu sehen.
Ich glaube die Gepäckablagen kann man doch wegschneiden, oder ?
Mittlerweile ist das Servokabel repariert.Bearbeitet von mibema am 16. Januar 2017, 22:24
Hallo Tom,
hier wurde nur am Modell das Fenster "einfach verschlossen", das Original aus dem ehemaligen 48er hat hier beidseitig eine Schiebetür, die geschlossen bündig zur Karosserie und geöffnet als Schwenkschiebetür funktioniert.
Siehe hier: http://www.rhb-info.ch/dienstfahrzeug.htm
Bilder sind rar, aber die Beschriftung des XE ist korrekt platziert. Eine Herausforderung ist die Darstellung der Türfuge, die leider gar nicht berücksichtigt wurde. Ich habe dazu als Liebhaber von Folientechnik gestern noch experimentiert, das ganze Tuning können wir gerne hier diskutieren.
Interessant ist sicher auch die Funktion der gelben Blinkleuchte an der Front, wann und in welcher Form sie eingesetzt wird.
Bearbeitet von Hanses Peter am 17. Januar 2017, 08:36
mibema schrieb:
RhB_HJ schrieb:
Wo genau werden die eigentlich hergestellt?? d.h. wer ist der Unterlieferamt? 😳Weis keiner.... :)
Außerdem ist die Serie durch. Und drauf stehen tut ESU.
Gemäss Aussage eines Händlers hat diese Triebwagen die Firma Kiss für ESU/Pullmann produzirtz.
Daher kommt jetzt die 50er Serie direkt von Kiss und mit Zimo Decoder weil es da angeblich differenzen
gab zwischen beiden Firmen.Ja, das wurde mir vor (mehr als einigen) Monaten gesteckt. Mein Kommentar während dem Anruf: "Na dann PROST", also lange vor der Ankändigung dass weitere TW nun von KISS kommen.
Im grossen Ganzen erklärt das aber einiges. 😑 😑Schönen Gruss
Ausserdem alles nur Adhäsionsbetriebmibema schrieb:
gab zwischen beiden Firmen.Ach! Aber die Te 2/2 bekommen ESU-Dekoder ? 😳
Die Möglichkeit besteht dass es ein "unwiderstehliches" Angebot war und die Dekoder bereits im Haus sind. 😮 😮
Ausserdem alles nur Adhäsionsbetriebdubi schrieb:
Nein der bekommt auch den Zimo MX 699 Decoder. Steht. Jedenfalls so auf der HP.
Da sieht man wohin "Buschfunk" führt, und Lesen ist hin und wieder auch mal gut....
Der Te 2/2 (das Ding mit dem Panto auf dem Dach), ist aus Messing und kommt von der Firma KISS
Der 50er und ein Tm (Die Teile mit den ZIMO Dekodern) kommen von KISS-Modellbahn-Service.
Letzterer ist Vater KISS (siehe Impressum), der Kunstoffmodelle baut und diese herrlichen Umlackierungen wie die Glacier on Tour. Alle waren davon begeistert, Warum hackt man auf dem herum ? 😳
mibema schrieb:
Was Ihr beide da macht ist übrigens auch nichts anderes als Buschfunk, schon gemerkt ?Und mit dem Thema oben hat das nun garnichts mehr zu tun.
Na ja, ich bin immer dran interessiert WER die Unterlieferanten sind, das gibt dem Gesamtbild dann einen gewissen Rahmen. Das war bei gewissen früheren Lieferanten von Spur G aus China auch nicht anders, bis hin zu den Besprechungen in den firmeneigenen Foren. 😑
Und da es um die Pullman TW geht ist das sicher in der richtigen Abteilung, denn wenn ich mich richtig erinnern mag (das Alter, das Alter) waren die Erstbesprechungen "ziemlich kritisch". :) :)
Ausserdem alles nur AdhäsionsbetriebUm es mal klar zu stellen:
Kiss Junior macht Metallmodelle wie den Te2/2 und die BoBo II und verwendet ESU Decoder.
Kiss Senior fertigt in Polen und baut Kunststoffmodelle, so auch für Pullman den TW2 und macht die bekannten Umlackierungen. Mir ist schon sehr lange bekannt, dass Kiss Senior und ESU sich nicht mehr lieb haben. Daher wird jetzt der TW3 von Kiss Senior (Kiss Modellbahnservice) in eigener Regie produziert und bekommt einen Zimo-Decoder!
Gruss KlausDass es zwischen KMS und ESU/Pullmann nicht mehr so recht funktioniert, ist schon Anfang 2016 klar geworden.
Es gibt auch bestimmte Ersatzteile bei Pullmann nicht mehr, die nachgefertigt werden müssten (ich hatte mir zwei Drehgestelle bestellt).
Bleibt abzuwarten ob die ganzen Gimmicks wie Kurvenquietschen und Funkenflug beim Bremsen auch mit dem Zimo realisiert werden.Grüße
Gruss KlausMit dieser Erklärung sollten nun alle wissen, wer mit wem. 😆
RhB aus allen Epochen
hesch schrieb:
Damit droht aber auch Pullmann in der Spur IIm ein ähnliches Schicksal wie damals Brawa, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Oder man lässt bei Piko fertigen???Grüsse
Wenn's zwischen Zulieferer und Vermarkter zu Konflikten kommt sind es meistens drei Sachen die im Spiel sind ... Preis, Qualität und Pünktlichkeit. ;) :)
