Wasserdampfer die Alternative?
Gestartet von Herbert Schneider · 27. März 2023 · 7 Beiträge · 3'486 Aufrufe
  1. Hallo,
    nach einigen interessanten youtube-Videos habe ich mir aus Fernost für wenig Geld einen Wasservernebler für 5V USB schicken lassen. Mich stört an den bisherigen Verdampfern der Gestank (Basis meist Petroleum) und dass der Dampf ungesund ist.
    Hier wird destilliertes Wasser ausgestossen.
    Aufbau in Originalkonfiguration mit 80mm Ansaugflies.
    erster Versuch
    Natürlich muss noch getestet werden wie man die Konstruktion in einer Lok unterbringt und wie getakteter "Rauch" möglich ist. Derzeit braucht die Elektronik ca. 1 sec nach Stromeinschalten bis Dampf austritt.
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 27. März 2023, 15:14
  2. Eine Überlegung von mir, wird der "Dampf" im (Hoch)Sommer sichtbar sein ? Ich erinnere mich, das unsere Museums-Dampfloks am Besten aussehen, wenn sie z.B. eine Nikolausfahrt machen, dann hängt der Wasserdampf schön in der kalten Luft.
    Bei 30 Grad im Sommer sehe ich schwarz für Wasserdampf als Raucherzeuger.
  3. Hallo,
    das Video wurde bei 22° Raumtemperatur aufgenommen. Das Wasser wird auch nicht erhitzt zu Dampf sondern wohl per Ultraschall vernebelt.
  4. Hallo Herby,
    was kostet so ein Ding, wie gross ist das und wie wird es angesteuert?
    Gruss Klaus
  5. Hallo Klaus,
    hier der Link
    Wasservernebler
    Die Ansteuerung erfolgt über die beiliegende Platine die mit einem USB Eingang (also 5V) versorgt wird. Was die Platine generiert (ich vermut eine Hochfrequenz) konnte ich noch nicht herausmessen.
    Der Wasserverbrauch ist eher mäßig, nach 10 Minuten "Volldampf" aus einem Schnapsglas sah das so aus...
    Das hätte für mindestens 25min Volldampf gereicht.
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 27. März 2023, 23:05
  6. Also nach 10 Minuten "Volldampf" aus Schnapsgläsern bin ich auch ganz schön benebelt....  ;)
    Spaß beiseite, probierst Du es bei geeignetem Wetter auch mal draußen aus, wie schnell sich das verflüchtigt ?
    Die Videos auf Youtube waren hoffentlich bei Regen gemacht, und kein Niederschlag aus dem Schlot.  Da war ja alles am Zug  klitschnass.
    Nun 5 Volt zu generieren ist kein Problem, aber die HF-Ansteuerung muss man wohl mit übernehmen, das wird nicht einfach werden die zu pulsen.
    Danke Dir !
  7. Hallo Michael,
    das gibt kaum Niederschlag, funktioniert ähnlich wie ein Pariboy Inhalationsgerät (Kaltvernebler).
    Habe schon experimentiert mit Unterbrechung der HF Zuleitung funktioniert nach dem ersten Eindruck so bis 5Hz ganz passabel. Meine Idee wäre über eine Trasistorschaltung die HF Zuleitung über die Ansteuerung des Lüftermotors zu regeln.
    Werde aber zunächst mal einen Seuthe Verdampfer in einer Lok ersetzen, der macht das ja auch kontinuierlich, bzw. wird nur in der Intensität geregelt.
