Unterschiede 1. und 2. Serie KISS Ge 6/6 II
Gestartet von Herbert Schneider · 8. November 2011 · 5 Beiträge · 5'606 Aufrufe
ich habe eine Ge 4/4 I von KISS von der 2. Serie.
Wunsch ist natürlich jetzt auch eine Ge 6/6 II. Die gibts, wenn überhaupt nur noch gebraucht.Aus den Infos im Netz habe ich bisher herausgefunden:
- Serie: nur ein Herstellerschild, andere Steckverbindung zum Drehgestell, kein Lokführer.
Gibt es sonst wesentliche technische Unterschiede zwischen den beiden Serien (Beleuchtung, Getriebe?)?
Worauf sollte man achten?Pantho-Steuerung gibt es wohl nicht serienmässig bei KISS?
Da gibt es jede Menge Unterschiede.
Serie: eigene, sehr dünne Kohlen zur Stromabnahme, die quietschen gerne.
Serie, LGB-Kohlen in einem extra gefertigten Kunststoffträger (siehe mein altes Umbau-Posting)
Serie, Blechrahmen und Gewichte
Serie, Gussrahmen der alleine schon das Gewicht bringt.
Serie Stifte in den Getrieben plus Stecker.
Serie Kabel (mit Kurzschlüssen...) und diversen Verdrehungen...
Serie ESU Elektronik
Serie MASSOTH Elektronik mit Analog-Adapter oder XLS-P Steckdecoder.
Serie Probleme mit einem zerbrechenden Kunststoffzahnrad
Serie Messingzahnrad.
Schau mal bei Matthias Manhard rein oder hier in diverse Postings aus 2008/2009, da sind auch Fotos.
Ich habe beide, 4/4 und 6/6 aus der zweiten Serie.
Panto-Antriebe haben alle KISS Loks nicht, wofür auch, außerdem gibt es die Loks ja mit verschiedenen Pantos, und mit Scheren-Panos hat nicht mal LGB sowas realisiert, geht nur mit Servos.
Bestimmt habe ich noch was vergessen...
Bei FERTIG ist eine 704 "DAVOS" für den Dezember angekündigt, vermutlich 2. Serie, von dieser 704 gab es sehr viele.
Bearbeitet von mibema am 8. November 2011, 11:36
Hallo Ingvar,
da brauchst du dir keine Sorge zu machen, mit deiner Lok ist alles in Ordnung. Die Kiss Loks haben kein selbsthemmendes Getriebe ( wie bei LGB), wordurch sie bei Neigungen weiterrollen. Dadurch haben die KISS Loks ind Verbindung mit den Motoren auch seidenweiche Laufeigenschaften.
Harald
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 10. November 2011, 17:31
