Umbau Kiss Topline Ge 6/6 II auf LGB Getriebe (1)
Gestartet von Herbert Schneider · 13. Februar 2026 · 3 Beiträge · 1'102 Aufrufe
  1. Vorgeschichte: Die Kiss Loks Ge 4/4 I, Ge 6/6 II und Gem 4/4 sind mehr und weniger von Zinkpest/Zinkzerfall betroffen. Am meisten die Bodenplatten der Ge 6/6 II der zweiten Serie. Jetzt auch zunehmend die Getriebekästen. Zusätzlich geben noch die Kunststoffzwischenzahnräder bei einigen Loks den Dienst auf und zerbröseln.Die Kiss Modelle haben rauhe Getriebefahreigenschaften, aber Edelstahlradreifen und die Antriebsgetriebe kugelgelagerte Achsen.
    Die entsprechenden LGB Modelle Ge 4/4 I und Ge 6/6 II sind zwar ebenfalls maßstäblich, die Achsen laufen trotz des erheblichen Gewichts in Kunststofffassungen (nach 1 Jahr ist die Chromschicht der Achsen ab), es sind Chromradreifen mit Haftreifen, Schienenschleifer und die Radblenden sind 3mm zu tief angebracht (R1 Tauglichkeit). Der Führerstand ist rudimentär, die ersten Modelle hatten noch die Fliegenklatschen. Drinnen werkelt ein mfx Dekoder.
    Umbau:
    Bei der Gem 4/4 ist ein Umbau auf LGB C-Getriebe möglich (habe ich noch nicht umgesetzt)
    Lösung mit Ersatzgetriebekästen:
    X Kunststoff 3D Eds Gartenbahn (bisher nur Bild von Prototyp, Preis?)
    X Aluminium MK Models (Ende Februar 26) ChF 168Vorteil preiswert,
    Nachteil keine Ersatzteile für Zwischenzahnräder, Achsen, Motor etc.
    Lösung mit Ersatzgetrieben:
    X Komplettes Getriebe von LGB mit Adapter Digitoys  ChF 215
    X Adapter allein (mit Montage vor Ort) ~60 ChF
    Meine LGB Ge 6/6 II hatte ich schon mit Motorisierung Mitteldrehgestell, Edelstahlradreifen ohne Haftreifen, Wegfall Schleifer, Kugellagerung modifiziert.
    Bei der Kiss Ge 6/6 II sollte sowohl einer Zinkpest vorgebeugt, als auch die Fahreigenschaften verbessert (z.B. Mittendrehgestell hat keine Kugellager) und das Mitteldrehgestell motorisiert werden. Das originale Mitteldrehgestell kann sowohl wegen fehlender nicht mehr erhältlicher Bauteile als auch wegen der niedrigeren Bauhöhe nicht motorisiert werden. Auch wären unterschiedliche Motoren nicht sinnvoll.
    Also war der Plan, 3 LGB Getriebe modifiziert um Kugellager und Edelstahlradreifen einzusetzen. Auch sollten die originalen Pufferbohlen/Radblenden weiterverwendet werden, auch um die bestehende Entkupplung (Heyn/Fertig) mit Bluebird Microservos hinter der Pufferbohle modifiziert um Kupplix Entkuppler weiterzuverwenden.
    Dazu sind die Teile von Kiss zu modifizieren, die senkrechten Halteplatten an den Enden für die Kiss Getriebe sind zu entfernen und die seitlichen Distanzstücke etwas auszunehmen um die Ausbuchtungen der LGB Getriebe für die Schleifer aufzunehmen (rote Bereiche).
    An den LGB Getriebekästen werden auf beiden Seiten die seitlichen Laschen mit den 4 Schraubenaufnahmen entfernt, so dass noch ein senkrechtes Dreieck stehen bleibt. Anschließend wird dieses Dreieck um die Höhe des ehemaligen Querstegs gekürzt. Auf diesem verbliebenen Dreieck liegen dann die modifizierten Kiss Radblenden/Pufferbohlen auf.
    Das Ergebnis LGB Kiss Blende:
    Vergleich LGB Adapter gegen Original:
    Die LGB Getriebe bauen niedriger (dafür ist der Durchblick unten weniger) und können z.B. mit den Adaptern von Digitoys vorn und hinten verwendet werden.
    Das Mitteldrehgestell kann entweder mit Zwischenscheiben und dem Kiss Rutscher am Gelenk oder einer modifizierten LGB Mechanik verwendet werden. Wird es motorisiert, ist eine entsprechende Kabelzuführung in der Bodenplatte vorzusehen (Loch bohren).
    Wird der Kiss Rutscher am Mitteldrehgestell verwendet, sind normale Deckel und LGB Bodenplatten für den Getriebekasten zu verwenden. Die Drehachse ist abzuschneiden und der Kiss Rutscher mit entsprechenden Zwischenscheiben zu montieren.
    Ende Teil 1
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 13. Februar 2026, 15:35
  2. Vielen Dank für deine Dokumentation!
    Hast du ein komplettes Antriebsdrehgestell von LGB verwendet? Wo hast du das bestellen können?
    Danke
    Manfred
  3. Hallo Manfred,
    ich habe die Drehgestelle Stück für Stück als Einzelteile bei Modelland und Märklin "zusammengesammelt". Bei Digitoys gibt es die komplett, aber ich brauchte ja die seitlichen Blenden und die Pufferbohle nicht. Das einzige was nicht zu bekommen war (auch keine BestellNr.) ist die Achse für die Zwischenzahnräder. Da hab ich mir mit einem entsprechenden Edelstahlrundprofil beholfen.
