TIP: Vorsatzradlenker
nachdem ich meine letzten R1 Weichen durch R3 ersetzt habe, war die Überraschung groß, als nach der Gem4/4 auch einige EW's, vor allem mein 31675 aus den Herzstücken kletterten.
Abhilfe schaffte hier, wie schon früher bei meiner 3-Wege-Weiche, das Anbringen von Vorsatzradlenkern am Abzweig.
Diese stammen aus der Modellwerkstatt von Bertram Heyn und sind dort für 2,70 € pro Stück zu haben. Im Bild die Schwachstelle, bevor der Radlenker noch einfädeln kann, ist das gegenüberliegende Rad schon aus dem Herzstück, der Lenker ist schlichtweg zu kurz.
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 24.08.2011, 13:02
Bohren muss man einfach 1,5mm Löcher, wie auf der unteren Weiche zu erkennen, oben ist einer bereits montiert. Es passen alle LGB-Radsätze aus neuerer Produktion durch, auch KISS. Die alten LGB-Radsätze mit den balligen Spurkränzen zwängen etwas, weil das Messingblech etwas durchfedert, aber passen dennoch. Ich habe hier nicht auf Schönheit geachtet, die Bleche nicht nachgeformt oder die Ecken abgebogen, mir kam es auf sanften Ein- und Auslauf an.
Und hier der Testzug mit allen meinen Sensibelchen die schon einmal "ausgestiegen" sind, alles passt perfekt, auch mit hoher Geschwindigkeit im Abzweig. Mehrere Tage ohne jede Entgleisung trotz teilweise lausiger Gleislage. Sogar geschobene Züge mit 2-Achsern!
Viele Grüße Michael
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 24.08.2011, 13:04
Coole Idee, und erst noch elegant umgesetzt. Noch eleganter wäre natürlich, wenn der bestehende Radlenker nicht mehr da wäre.
Vielen Danke, Ich hatte das gleiche Problem!
visit our LGB RhB Gartenbahn anlage:
http://lgbrhb.altervista.org/Noch eleganter wäre, wenn MLGB die Weichen richtig konstruieren würde! Man was sind mir schon Wagen und Loks auf diesen Weichen entgleist, mit R5 und Bogen ist es nun um einiges besser.
Wie Vorsatzradlenker an LGB DKW montieren ???
hat jemand auch die Heyn-Vorsatzradlenker für die LGB 12260 Doppel-Kreuzungsweiche montiert ?
Hier gibt es keine Anleitung und ich bin unschlüssig wie die genau Position sein muss.
Bei den R3-Weichen ist es einfach, und meine Erfahrungen sehr gut.
Aw: Wie Vorsatzradlenker an LGB DKW montieren ???
zwei Ansichten, hoffe das hilft.
Trotzdem ist die LGB DKW die Entgleisungshilfe Nr. 1Draufklicken zum Vergrößern.
Grüsse Herby
Bearbeitet von Herbert Schneider am 15.03.2014, 08:07
Jetzt bin ich total verwirrt.....
Von H. Heyn habe ich mittlerweile auch ein Bild bekommen , und er hat die Dinger genau andersherum eingebaut, also so, das sie nur am geraden Teil der Kunststofflenker anliegen und nur den Zwischenraum enger machen.
Ich denke ich probiere mal, 3 DKW habe ich ja...... ;)
das hatte ich zunächst auch so (gemäß Anleitung).
Dann beginnt aber der Messingradlenker (bei Fahrt auf die Herzstückspitze zu) genau parallel zur Herzstückspitze. Da hat das Rad den größten Spielraum zum seitlich ausweichen, deshalb ja auch der Radlenker überhaupt.
Bei mir sind kritische Kandidaten (Gem, schwere Zweiachser) dann am Messingradlenker mit dem Spurkranz hängengeblieben und aufgestiegen.Somit umgekehrt montiert und etwas nach innen gebogen, sodass der Spurkranz vor der Zone vor dem Herzstück eingefangen und nach aussen geleitet wird.
In der Gegenrichtung ist das Problem nicht so gross. Vereinzelt verfangen sich querstehende Zweiachser Spurkränze, deshalb ist ein richtigerDrehgestellwagen am Zugschluss sehr segensreich.
Da die LGB-DKW formal nur R2 ist, bleibt sie ein Problemkandidat vor allem auch im Schubbetrieb, zudem finde ich sie sehr schmutzanfällig im Vergleich zu R3 und R5 Weichen.
Bearbeitet von Herbert Schneider am 17.03.2014, 14:34
hesch schrieb:
Hallo Michael,das hatte ich zunächst auch so (gemäß Anleitung).
Danke! Jetzt ist mir das klar.
Oh ja, was besseres ist mir momentan auch nicht eingefallen, ich hänge immer einen FAU dran, der ist noch recht kurz für einen 4-achser.
