Tamponvernickeln von Messingschienen
4 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Velimirovic Nikola19. April 2026, 17:06
     nein, ich habe nicht vor, meterweise Messingschienen zu vernickeln.
    Ich habe nur eine Drehscheibenbühne mit Messinggleis, das leider nicht entfernt bzw gegen Nickel getauscht werden kann. Der lokale Vernickler hat mich wegen" zu viel Arbeit" abgewiesen..So dachte ich, ich könnte es mit dem Tamponverfahren probieren. Dazu habe ich eine Flasche Nickel und einen Griff mit Graphitstab samt mehreren Tampons gekauft. Auf Labornetzteil angeschlossen. Werkstück an Minus und die Elektrode mit Tampon (der im Nickel getränkt war) an +. Die Spannung habe ich solange erhöht, bis etwa 0.8 A geflossen ist. Und dann habe ich den Griff mit der Graphitelektrode und dem Tampon drauf  über den zuvor blitzblank gereinigten und entfetteten Schienenkopf hin und her bewegt.
    Die Oberfläche war natürlich mit der Nickelflüssigkeit aus dem Tampon dabei gut benetzt.
    Ergebnis: null.
    Was mache ich falsch?
  2. #2 · Andreas Cadosch24. April 2026, 08:42
    Du machst nicht nur einen kleinen Fehler – bei Tamponvernickeln müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig stimmen, sonst passiert exakt das, was du beobachtest: gar nichts sichtbar. Bei Messing auf Nickel im Tamponverfahren sind die häufigsten Ursachen:
    Falsche Stromdichte / falscher Modus
    Beim Tamponplattieren zählt A/cm², nicht nur Ampere.
    Wenn du z. B. nur 2–3 cm² Kontaktfläche hast, sind 0,8 A extrem aggressiv
    Versuch stattdessen:
    • 3–6 Volt
    • 50–200 mA beginnen
    Bei kleinen Modellbahnschienen oft eher 100 mA als 800 mA.
    Messing braucht meist Aktivierung / Strike-Schicht
    Nickel haftet auf Messing nicht immer direkt gut. Messing bildet sofort Oxide.
    Professionell macht man oft:
    • entfetten
    • beizen / aktivieren
    • Messing kann innerhalb Minuten wieder oxidiert sein.
    Falsche Bewegung / zu trockener Tampon
    Der Tampon muss:
    • ständig nass
    • aber nicht tropfend
    • mit leichtem Druck geführt werden
    Graphit ist manchmal zu träge. Graphit geht, aber viele Systeme laufen besser mit:
    • Edelstahlanode
    • Nickelanode
    • platinierter Titananode
    Wenn dein Set billig war, kann der Graphitstab suboptimal sein.
    Mein Verdacht. Deine Nickelflüssigkeit ist kein echtes Tampon-Nickelbad UND der Strom ist viel zu hoch.
    • Nickel Strike oder Kupfer-Strike
    • dann Nickel
  3. #3 · Velimirovic Nikola27. April 2026, 08:57
    Hallo Andreas,
    danke für die wertvollen Tipps!
    Ich sehe, es ist  doch etwas komplizierter, als ich dachte.
    Ich habe nach dem ernüchternden Ergebnins mit der Tamponvernicklung versucht, ein kleines Stück Gleis (6cm) im Nickelbad zu vernickeln. (noch vor Deinem Posting) Ich stellte den Strom auf etwas 0.6A ein.  Die Graphitelektrode war etwa 12 cm Entfernung in der Lösung getaucht. (Ich verwendete dazu eine Plastikwanne für Photoentwicklung. An dem sehr guten Labornetzteil musste ich eine Spannung von 18V einstellen, damit die 0.6A fließen würden. An den zu vernickelnden Schienen bildeten sich dabei kleine Bläschen. Die Messingschienen wurden zwar irgendwie vernickelt, aber schön "nickelig" schauten sie nicht aus. Die Graphitelektrode zeigte massive Abnützungserscheinungen, bröselte an der Oberfläche stark.
    Ich werde es mit einer Nickelelektrode probieren und versuche den "Aktivator", von dem du geschrieben hast, aufzutreiben.
    Mal sehen.
    Liebe Grüße
  4. #4 · Stefan Hofmeier2. November 2026, 22:42
    Ich habe begonnen, die Schienenköpfe zu vernickeln. Wie beschrieben, blankpolieren, entfetten, aktivieren (wird eine Säure sein) und sofort mit der Tamponanode vernickeln. Zuerst habe ich mir aus möglichst reinem Nickelblech einen kleinen Winkel gebogen: Grosser Schenkel oben auf der Schiene, kleiner Schenkel, etwa 2mm an der Innenflanke des Schienenkopfes. Den Nickelwinkel stülpe ich in eine Art enge Socke, die ich aus einem Microfasertuch genäht habe, durfte an die Nähmaschine meiner Frau. Das ganze mit dem Nickelelektrolyt getränkt und ab auf die Schiene, bei 5.2 Volt und max. 0.3 Ampere geht es bei mir am besten, mehr Spannung lässt den Nickel schwarz werden beim Ablagern. Eine deutliche Vereinfachung des Vernickeln konnte ich mit einem Verdickungsmittel für das Elektrolyt erreichen: So ein Pulver, das das wässrige Elektrolyt zu einer Art Konfitüre werden lässt. Die Socke an der Anode trotzdem noch mit dem flüssigen Elektrolyt getränkt und dann in die Konfi getunkt, läuft das ganze nicht einfach von der Schiene runter. So habe ich über eine ganze 60 cm Schiene recht lange 0.2 Ampere mit den ca. 5.2 V, bis ich wieder tunken muss in der Konfitüre. Der Nickelglanz stellt sich so nach einem Lied aus dem Radio ein, bei Belieben noch 5x zusätzlich langsam streichen: Schöne Schicht.
    Der erste Winter für meine ersten 8 Meter vernickelten Schienen wird zeigen, ob sie halten. Und natürlich der Fahrbetrieb, einfach ohne die Schleifpads am Putzwagen.
