Stationskran Tiefencastel
Gestartet von Sandmaennchen · 22. Oktober 2018 · 15 Beiträge · 13'122 Aufrufe
  1. Hier ein kleiner Appetitanreger für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen 3D-Drucker zuzulegen:
    Der Stationskran von Tiefencastel.
    Da bestimmte Teile das maximale Druckmaß des Anycubic überschreiten, mußte ich allerdings das ganze als Puzzle auslegen.
    Momentan sind die Teile für die Traverse im Druck, mal schauen, wie weit ich heute noch komme...
    Gruß aus dem Rheinland
    Uwe
  2. Ja der ist auch auf meiner zunehmenden Liste von Druckprojekten. Standort "Seedorf". ;) ;)
    Coldstream BC Canada
  3. Muss ich mir den gleich einen 3D Drucker zulegen? DU hast doch einen... 😆
    Kann man die Teile gleich bei Dir beziehen?
  4. War ja eigentlich nur für den Eigenbedarf geplant, aber für Mitglieder hier im Forum würde ich mit mir reden lassen...
    Warte aber doch erstmal ab, ob Dir das Endergebnis überhaupt zusagt. ;)
    Alternativ könntest Du Dir aber auch 'nen Anycubic zulegen (kostet mittlerweile bloß noch 240 €...), die Dateien könnte man sich dann mailen und selbst die Teile ausdrucken.
  5. Die Stützen sind mittlerweile zusammengeklebt...
    ...das kann man bequem erledigen, während der Knecht die neuen Teile druckt...
    ...und dann folgten noch die Nacharbeiten zur Stell-/Lege-/Klemmprobe.
    Nächste Klebeaktion erfolgt dann morgen.
    Uwe
  6. Vorläufiges Ergebnis:
    Als nächstes müßte ich jetzt die Dateien für die Laufkatze und den Motor erstellen.
    Öhm...
    Hat zufällig jemand eine Datei für einen ungefähr passenden Kranhaken? 😗
    Uwe
  7. Sieht schön aus!
    Wie bist du an die Maße gekommen?
  8. Die (Grund)Maße, an die ich ohne Hochklettern (der Bahnhofsvorstand hat mich schon mißtrauisch beobachtet...) drangekommen bin, habe ich 1992 in Tiefencastel genommen, als der Kran noch existierte.
    Den Rest habe ich von Fotos umgerechnet.
    Das Modell erhebt also keinen Anspruch auf 100%ige Maßstäblichkeit, aber ich denke, man kann erkennen, was es darstellen soll... ;)
  9. Nicht, daß ich jetzt jammern will, schließlich habe ich mir das Hobby und dieses Projekt ja selbst ausgesucht. Und mich reuen auch nicht die -zig Stunden, die ich mit dem Erstellen der Dateien, dem Ausdrucken, den Nacharbeiten und dem Zusammenbau verbracht habe, aber: Diese Teile hier anzufertigen WAR DIE ABSOLUTE PEST!!!
    Die "Bolzen" haben einen Kopf von 4mm Ø und 2 mm Stärke, der Stift ist 12 mm lang und je nachdem für (laut Datei...) 2 mm Ø Löcher in den anderen Teilen, also 1,4 oder 1,5 mm Ø.
    Je nach Position mußte ich fallweise entweder den 1,4er oder den 1,5er verwenden.
    Aber wirklich ätzend war, daß beim Druck nur etwa jeder dritte oder vierte Bolzen brauchbar war, die anderen landeten direkt vom Druckbett aus eine Etage tiefer im Abfallkorb.
    Nachdem nun alle provisorischen Drahtbolzen durch die gedruckten ersetzt sind, kann ich mich jetzt wieder mit Sachen beschäftigen, die auch Spaß machen - die Laufkatze mit dem Motor.
    Gruß aus dem trüben Rheinland
    Uwe
  10. Heute mal ein paar nicht ganz so fitzelige Teile, und zur Abwechslung auch mal zwischendurch eine andere Farbe (kann bald kein gelbes Filament mehr sehen...):
    Im ersten Bild der obere Motor war mein Erstversuch in der Hoffnung, das Teil in einem Stück drucken zu können. Kann man auch. Läßt man aber besser...
    Im zweiten Versuch habe ich die runden Endteile separat gedruckt, das Ergebnis hat mich dann eher überzeugt.
    Von den Bolzen war dann wieder, wie auch nicht anders erwartet, etwa jeder dritte zu gebrauchen.
    Die Seilrollen für den Flaschenzug (3,2 x 20 Ø) jeweils halb gedruckt werden, weil die Rille für das "Seil" den Drucker überfordert hat.
    Die Rollen für die Laufkatze (4 x 14 Ø) waren dagegen problemlos.
    Soviel zu den heutigen Aktivitäten.
    Uwe
  11. Weiter geht's:
    Bei den Rollen habe ich darauf geachtet, daß diese auch frei drehen, also 3 verschiedene Lochdurchmesser ausprobiert, bis ich das amtliche Maß hatte.
    Wenn ich den Motor antippe, rollt er klaglos von einem Ende der Traverse bis zum anderen.
    Und für das untere Gegenstück mit den 2 Seilrollen und dem Kranhaken habe ich immer noch keine Idee...
    Uwe
    P.S.:
    Falls jemand Originalmaße braucht:
    P.P.S.:
    Die inneren Rohre massen 6,50 m bei einem Durchmesser von 15 cm, die äußeren 5,50 m bei 10 cm Duchmesser.
    Die Verbindungen zwischen den Rohren waren Flacheisen, das oberste war 50 cm lang, und sie waren von Mitte zu Mitte alle 50 cm angeordnet.
    Die Betonblöcke waren wohl von Station zu Station unterschiedlich, in Tiefencastel massen sie 100 x 80 cm bei einer Höhe von 45 cm.
    Ich kann mich allerdings auch dunkel erinnern, einen Kran gesehen zu haben, dessen Räder direkt auf dem Boden standen.
    Die Räder massen 50 x 16 cm.
    Masse vom oberen Bereich des Krans habe ich leider nicht nehmen können, ich habe damals aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen darauf verzichtet, unter den ohnehin schon recht argwöhnischen Blicken des Stationvorstandes hochzuklettern, um dort weitere Masse zu nehmen...
    Bearbeitet von Sandmaennchen am 26. Oktober 2018, 13:18
  12. Mittlerweile hatte ich eine Idee...
    Einen halben Nachmittag und drei mittelschwere Tobsuchtsanfälle weiter:
    Der Haken (Schraubhaken von OBI, mit rotem Nagellack modifiziert) ist nur Platzhalter, bis ich entweder selbst eine Datei hinbekommen habe, oder eine passende von jemandem schnorren konnte.
    Uwe
  13. Tolle Arbeit, gratuliere - einen solchen Stationskran hätte ich natürlich auch sehr gerne. Deine beschriebenen Tobsuchtsanfälle und der doch recht grosse Zeitaufwand für die 3D-Druckerei hielten mich bisher ab, es selbst zu versuchen ;)
    Bin gespannt, wie das fertige Werk dann aussieht!
  14. Tobsuchtsanfälle? Tee- oder Kaffeepause einlegen.😊
    Ich weiss was du meinst und bin noch nicht am Drucken.
    Jetzt aber dran mir Fusion 360 in den Kopf zu "giessen". 😣
    PS "je mehr ich lerne desto klarer wird mir wie wenig ich weiss".
    Bearbeitet von RhB_HJ am 28. Oktober 2018, 17:37
  15. Your crane looks fantastic Uwe--nice work!
