Signalbetrieb für LGB ohne Zugbeeinflussung
Gestartet von Flütsch Peter · 15. April 2012 · 8 Beiträge · 13'318 Aufrufe
  1. Hallo zusammen,
    ich möchte auf meiner Aussenanlage Signale aufstellen, jedoch ohne direkte Zugbbeeinflussung. Ich stelle es mir so vor, dass wenn eine Lok auf ein Signal zufährt, ab einer gewissen Distanz das Signal auf "Grün" wechselt und nach der Durchfahrt wieder "Rot" anzeigt. Meine Idee wäre, ins Trassee RED-Kontakte einzubauen und diese vom Magnet der Lok schalten zu lassen, welche dann auf einem fest vergossenen Relais die Lichtwechsel ausführen würde.
    Ist sowas auszuführen und sind die RED-Kontakte, bezw. die vergossenen Relais auch winter- und frosttauchlich.
    Falls jemand Bescheid weiss und diese Idee umsetzbar wäre, bitte ich um Auskunft, speziell um welchen Relaistyp (evtl. Conrad-Nr.) ich nehmen sollte und wie der Anschlussplan (ich glaube es sind 6 Stifte) auszusehen hat.
    Oder bin ich auf dem Holzweg und dieses Projekt ist aus technischen Gründen untauglich.
    Zum Voraus bedanke ich mich für allfällige Antworten. Es grüsst. Pedro
  2. Also der LGB Gleiskontakt 17100 ist freilandtauglich, da ist nichts anderes drin als ein Reed-(=Schutzgas)-Kontakt. Bevor Du etwas selber baust, nimm den, denn dann stimmt der Abstand und die Orientierung des Reedkontaktes auch exakt. Die ist wichtig.
    Frostsichere Relais sind da aber nicht so einfach, aber ich schaue mal was es so gibt.
    Willst Du nur Lichtsignale schalten und wenn ja, von wem ? LGB-Lichtsignale sind etwas total bescheuertes! Das sind, um mit den Formsignalen kompatibel zu sein, echte Weichenantriebe, die dann einen Magneten bewegen der wiederum (Oha, per Reedkontakt!) umschalten zwischen Rot und Grün.....Toll!
    Da ist Selbstbau besser, denn das bischen Licht-strom kann so ziemlich jedes Relais. Was Du brauchst sind Doppespulen-bistabile Relais, die vom ersten Kontakt geschaltet, und vom zweiten dahinter rückgesetzt werden. Sonst, bei üblichen monostabilen Relais, gibt es nur einen kurzen Lichtblitz solange der Kontakt von der Lok betätigt wird.
    Soll das so ähnlich funktionieren?
  3. Also für LGB-Lichtsignale steht hier alles drin:
    Bedienung LGB-Signale
    Auch wie man es anstellt, das die Lok das Signal selber zurückstellt.
  4. Hallo,
    ich beabsichtige Lichtsignale zu schalten welche im Selbstbau hergestellt werden und mit LEDs ausgestattet sind.
    Wie die frostsicherheit der Relais sind, dies weiss ich nicht so genau. Vielleicht weiss da jemand mehr.
    Betreffend Doppespulen-Bistabile-Relais bedanke ich mich mal und schaue auch weiter.
  5. Hallo Mibema.
    Was meinst du?????? Ich glaube dieses Relais sollte gehen. Conrad-Nr. 505062
    bistabil
    Nennspannung:
    5 V
    Schaltleistung:
    30 W/62,5 VA
    Schaltspannung:
    110 V/DC/125 V/AC
    Schaltstrom:
    Max. 1 A
    Spannungs-Festigkeit:
    (geöffnete Kontakte) 1500 V
    Typ:
    TQ2L25
    Umgebungstemperatur:
    -40 - +70 °C
    Mechanische Lebensdauer:
    1 x 108
    Spulenleistung:
    200 mW
    Schaltvermögen:
    Min. 10 µA/10 mV/DC
    Kontaktmaterial:
    Vergoldetes Silber
    Kontaktart:
    2 Wechsler
  6. Ja, sieht gut aus.
    Bitte beachten: solche Relais sind nur solange "trocken-schaltfest", wie man keine hohen Ströme damit schaltet. Gemeint ist, für kleine Ströme wie LED sind die Kontakte hauchvergoldet. Solange Du nur diese mickrigen Ströme damit schaltest, tun sie das auch gut. Schaltetst Du aber einmal einen hohen Strom (auch ein Kurzschluss!), brennt dieses Gold weg und das Oxyd muss immer wieder von hohen Strömen weggebrannt werden. Einmal hoher Strom, immer hoher Strom, alles klar?
    Das steht meist nur im Kleingedruckten.
    Ob Du zum Umschalten beide Spulen ansteuern musst sehe ich auf Anhieb nicht, sowas gibts manchmal. Ansonsten würde ich's mal probieren wie eine Art Doppelspulenantrieb zu beschalten.
  7. Hallo Mibema,
    vielen Dank für deine Informationen. Habe noch ein solches Relais gefunden und es funktioniert tadellos. Nun geht es an die Ausführung. Das Wetter spricht je eher für Innenarbeiten. Es grüsst. Pedro
  8. Hallo Mibema,
    in deinem Beitrag hast du erwähnt, dass es besser wäre einen LGB Kontakt 17100 einzubauen. So wie ich es festgestellt habe, hast du recht, da die Read-Kontakte mit den LGB Magnete nicht immer sicher schalten. Nun zu meiner Frage. Ich habe es ausprobiert, aber der 17100 gibt keinen Impuls wie die Reads. Wie genau muss ich den 17100 anschliessen. In verschiedenen Foren bin ich nicht weiter gekommen. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Es grüsst. Pedro
