Scheiben Tunigsatz Ge 4/4 II
Gestartet von Kälin Matthias · 30. März 2013 · 17 Beiträge · 16'457 Aufrufe
  1. Hallo zusammen,
    nun ist es soweit, und die Scheiben für die Ge 4/4 II sind in Serienproduktion. Nach einigen Mängel und Anpassungen
    konnten wir die Produktion nun freigeben.
    Was noch gut angeschaut werden muss ist die "Verklebung". Ich habe jetzt zum Beispiel die Scheiben mit einem MAMMUT Kleber eingeklebt. Es ging eigentlich ganz gut und gab auch keine chemischen Reaktionen, so dass die Scheiben angelaufen wären. Es wäre aber gut, wenn es einen Sekundenkleber geben würde, der etwas dickflüssiger ist. Ev. hat jemand Erfahrung mit so einem Kleber oder kennt so etwas.
    Nehme gerne Tipps entgegen.
    Hier noch ein paar Bilder
    Bearbeitet von Kälin Matthias am 30. März 2013, 12:10
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  2. Hallo Mathias,
    Ja das gibt es von Loctite, heisst bei uns hier Loctite SuperGlue GelControl. Gute Dosierungsdüse, guter Düsenverschluss und sehr praktische Verpackung d.h. kein Winzigtübchen.
    Ich verwende das öfters für kleine Holzarbeiten, die Sache hält!
    Coldstream BC Canada
  3. Hallo Hans Jörg,
    besten Dank für Deinen Input. Ich werde mir den mal besorgen. Das Problem von Sekundenkleber ist (zumindest mit denen wo ich schon Klebversuche gemacht habe): Dass die Scheiben anlaufen sobld die Scheibe mit dem Kleber in Kontakt kommt. Ich werde es aber auf jedenfall versuchen.
    Mit dem MAMMUT Sensitive Sekundenkleber klappt das perfekt, er ist einfach extrem dünnflüssig. Fast schon so wie Wasser. Aber das gute daran, die Scheiben laufen nicht an.
    Matthias
    Bearbeitet von Kälin Matthias am 31. März 2013, 09:15
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  4. Hallo,
    ich habe die Scheiben mit UV empfindlichem (Glas) Kleber eingeklebt. Das ist eine Klebetechnik die z.b. beim Zahnarzt zur Anwendung kommt.
    Der Kleber ist inert, d.h. er greift die Scheiben und das Plastik nicht an. Man kann in in der Verarbeitungsphase spurlos abwischen (bei Fingerabdrücken auf der Scheibe).
    Zum Aushärten ist eine UV Quelle notwendig (am besten Terrariumslampe)
    Produkt: UHU-Glas
  5. Hallo Herby,
    besten Dank für den Tip. Werde ich natürlich auch austesten.
    Schön wäre ein handels übliches Produkt wo jeder erwerben kann ohne dass er noch eine UV-Lampe braucht...
    Matthias
    Bearbeitet von Kälin Matthias am 30. März 2013, 21:45
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
    Ehm, wer ist jetzt wir? Ist das der Scheibensatz, welcher auch Digitoys anbietet? Dort hatte ich vorbestellt, wurde bisher allerdings noch nicht beliefert. Na zum Glück habe ich vor zwei Jahren schonmal einen Satz zurechtgefeilt...reicht leider nicht für zwei Ge's, aber vielleicht liegt die Lieferung ja eines schönen Tages im Briefkasten ;)
  7. Hallo Stefan,
    genau, es ist dieser Scheibensatzt! (Erhältlich exklusiv bei Digotys System oder LGB-RhB.ch)
    Es dauerte länger weil es Probleme mit der Passgenauigkeit gab. Schlussendlich musste uns die Hesrtellerfirma nochmals ein neues Werkzeug herstellen...
    Nun ist es aber soweit und wir konnten letzte Woche die Produktion frei geben. Die Scheiben sollten ende nächster Woche bei uns eintreffen. Ich werde mich dann darum kümmern, dass die vorbestellten Scheiben umgehend verschickt werden!
    Matthias
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  8. Hallo,
    und was ist mit all denen die vorbestellt hatten und zum Gartenbahntreff ihre Scheiben abgeholt haben?
    Das sind jetzt die beta Tester mit Passproblemen?
    Ich musste bei den Frontscheiben ganz schön feilen und die Machinenraumfenster sind nicht ganz plan...
    Habe die ursprüngliche Glaseinlage im Führerstand wieder eingesetzt und nicht zugeschnitten, sonst sind Fahrpult und Lichtplatine nicht mehr so stabil fixiert.
  9. Ich habe gehört, dass man am GBT seine Lok mitbringen kann und direkt umbauen lassen kann? Das wäre natürlich die beste Variante für mich. Dann muss ich weder feilen noch kleben... ha ha 😆
    Dani
  10. Hallo Dani,
    ja! Du hast richtig gehört. Bringst Deine Lok mit zum GBT und die Scheiben werden eingebaut...
    Es muss auch nicht gefeilt werden 😊
    @ Herby, bringst Deine Scheiben auch mit zum GBT oder mal zu Digitoys oder mir, dann werden Sie umgetauscht. Es wurde meines wissens aber jeder informiert, dass bei den ersten Scheiben gefeilt werden muss...
    Trotzdem frohes Eier suchen... ;)
    Matthias
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  11. Ich habe auch Scheiben der ersten Serie. Mir wurde gesagt ich solle Geduld haben, es kommen noch welche, die genauer passen.
    Wer mich kennt weiss, das ich nicht einmal weiss wie man "gedult" schreibt, geschweige denn welche habe..
    Die Scheiben habe ich mit einem groben (wirklich groben!!) Schleiftuch passend gemacht (max 20 Sekunden pro Scheibe) und dann flutschten diese in die Lok wie eine Eins.
    Bei der ältesten Maschine (1. Serie von LGB, 1989) musste ich zum Teil gar nichts machen, dort passten die einen auf Anhieb.
  12. Hallo,
    also im Herbst bei Digitoys wurde gesagt, das wäre schon die neue Serie, die ersten hätten nicht gepasst. Also ich hab die jetzt schon "drin" und angepasst. Am schlechtesten haben die runden Eckfenster gepasst...
    Nachdem ich schon "gefeilt" habe, weil ich wie Andreas "Herr gib mir Geduld, aber gib sie mir sofort" handle, weiß ich nicht, ob ich die mit UV-Kleber fixierten Scheiben wieder rausreissen soll?
  13. Hallo Herby,
    wie gesagt, wir waren mit dem Ergebnis nicht zu 100% zufrieden, was zur Folge hatte, dass unsere Produktionsfirma nochmals ein neues Spritzgusswerkzeug herstellen musste und sich so das ganze nochmals verzögert hatte.
    Die Serie von letzten Herbst, musste einfach angepasst werden, war aber ansonsten I.O. Falls Du mit den Eckscheiben
    nicht zufrieden bist, können wir die natürlich ersetzten. Bringst die Lok mit zum GBT oder wir machen mal bei mir oder Digitoys ab und schauen das ganze an. Das Ziel ist auch die Zufriedenheit der Kunden...
    Ich kann Dich bez. Geduld allerdings trösten, ;) ich hab auch keine und bis wir jetzt die Scheiben so haben, dass sie passen, hat es öfters mal noch Nerven gekostet.... Wir wurden zum Teil halt wie "Modellbauer" behandelt. Bis man merkte, dass das ganze Scheibenprojekt doch nicht ganz so einfach war zum Herstellen wie es auf den Zeichnungsdaten aussah. Eben zum Beispiel die Eckscheiben. Bis die passten, war ich 4 mal in Österreich bei der Firma um Muster abzunehmen und wieder Korrekturen vornehmen zu lassen....
    Aber nun ist es geschaft und die Scheiben sind in Produktion. Das Ergenis ist ein tolles Erscheinungsbild der Ge 4/4 II!!!
    Matthias
    Bearbeitet von Kälin Matthias am 1. April 2013, 13:23
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  14. Guten Abend Matthias,
    wenn es Ihnen möglich ist einen Satz Scheiben für mich mitzubringen wäre das gut.
    Ich bin ziemlich sicher am Freitag da zu sein und werde dann dazu auch meine "Reichenau-Tamins" mitbringen.
    Gruß Peter
  15. Hallo Peter,
    das ist kein Problem, ich werde Dir die Scheiben montieren...
    Matthias
    Bearbeitet von Kälin Matthias am 11. April 2013, 18:13
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
  16. Hallo Matthias
    Ich will ja nicht ungeduldig sein (bin es aber natürlich dennoch ;), aber habt ihr denn schon eine Ahnung, bis wann die vorbestellten Scheiben ausgeliefert werden?
    Lg, Stefan
  17. Hallo Stefan,
    ich werde das Thema "ausliefern" morgen Samstag 25.5.2013 mit Heiner anschauen...
    Grundsätzlich sollta das kein Problem sein, denn im Moment sind die Scheiben lieferbar !!!
    Matthias
    LGB-RhB.ch
    Matthihas Kälin
