Schalten und rückmelden
Gestartet von David B · 23. Oktober 2016 · 3 Beiträge · 2'760 Aufrufe
  1. Nach drei Jahren Digitalbetrieb auf ad hoc Bahnen in sehr kleinem Rahmen soll es nun einen Schritt weiter gehen.
    Es soll geschaltet und rückgemeldet werden. Es sollen Abschnitte per PC kontrolliert werden können etc.
    Für die Abschnittsüberwachung leiste ich mir die Blücher Elektronik Komponenten. Diese sollen immer geschützt in einem Raum "stehen". Dies ergibt ein grosser Verkabelungsaufwand, für jeden Abschnitt min. 1 Kabel nach draussen.
    Die Schalterdecoder für Weichen, Lichter und Lichtsignale sollen aber in der Nähe platziert sein, wo sie eingesetzt werden.
    Meine Frage an Euch. Mit welchen Komponenten habt ihr im Freiland gute Erfahrungen gemacht?
    • Massoth 4fach? 1fach?
    • Littfinski?
    • Märklin
    Klar ist, dass diese Komponenten mindestens in einem Wärterhäuschen untergebracht werden sollen. Oder lieber gleich Schaltschränke mit IP6x?
    Wie steht es mit unterschiedlichen Herstellern auf der gleichen Anlage? Grundsätzlich kein Problem?
    Nutzt ihr einen eigenen Booster für diese Komponenten?
    Baut ihr die Komponenten und Weichenschalter im Winter aus?
    Viele Fragen 😆 Mich interessiert vor allem eure eigene Erfahrung.
    RhB aus allen Epochen
  2. ZIMO MX82(0)V für zwei Weichen in Verteilerdosen entlang der Strecke eingebaut. Geschaltet werden pro Unterwegsstation nur zwei Weichen für Hauptgleis/Ausweichgleis, alle anderen sind Handweichen. Funkt bestens.
    Coldstream BC Canada
  3. Weichenantrieb: LGB EPL (modifiziert: Anker lackiert, Schrauben Klemme und Gehäuse Nirosta)
    Piko Antrieb (gedichtet!!) rostet fast mehr wie LGB, baut höher > manche Schienenräumer setzen auf.
    Decoder Zimo MX 82(0) in Ein- oder Zweifachausführung. Einfachausführung wassergeschützt, alle kommen nochmals in Schrumpfschlauch und werden im Zusatzgehäuse eingegossen (Heißkleber, lässt sich auch wieder heiß entfernen).
    Einbau eines Zimo MX 82 direkt in einen LGB EPL Antrieb: Dekodertausch schwierig, Feuchtigkeit sucht sich den Weg aus dem Gehäuse entlang der Drähte (Docht) zum Dekoder.
    Vorteil Zimo MX820: lassen sich eingebaut updaten.
    Nur hochwertige Kabel verwenden (reines Cu), die üblichen kupferkaschierten Alukabel korrodieren durch die Feuchtigkeit duch Dochtwirkung. Reines Kupfer kann man wieder blank kriegen.
