Raucherzeuger Kiss Brockenlok
Gestartet von Velimirovic Nikola · 1. März 2023 · 13 Beiträge · 4'963 Aufrufe
  1. Hallo,
    Verwendet Kiss in den Brockenloks den ESU Dual Raucherzeuger ,
     oder irgendwas eigenes?
    Schöne Grüße aus dem noch immer verschneiten Österreich
  2. Hallo,
    das ist ein ESU Verdampfer, der zwingend eine Ansteuerung über Aux 1 erfordert. Warum das nur über diesen Ausgang geht und damit eine Fernlichtfunktion mit Aux 1 verbaut, entzieht sich meiner Kenntnis.
  3. hesch schrieb:
    Die Ansteuerung des AUX1 für gepulste Verdamofer ist sehr aufwendig, und daher nur an diesem AUX realisiert.
    Fernlicht macht man anders.
    "Dimmbares Licht" anwählen für die betreffenden AUX'e, dann die globale Funktion "Dimmen" auf eine beliebige Funktionstaste NEGIERT legen. Der Effekt ist dann das bei NICHT gedrückter Taste allle betreffenden Ausgänge mit ca. 60% der eingestelllten Helligkeit leuchten, nach dem Drücken dieser Fernlichttaste dann voll.
    So geht das... ;)
    Das kommt so in meinen Capricorn, daher habe ich das schon ausgetüftelt.
  4. Hmmm,
    das mit der globalen Dimmtaste hat Kiss bei der Ge 4/4 III so gemacht, bei 3+1 blendet dann aber auch das eine Rücklicht mit auf.
    Bei ESU lege ich die unteren Lampen auf die doppelt belegten Lichtausgänge v/h/1/2, falls das obere Licht mit aufblenden soll geht das dann über die globale Dimmfunktion, alles auf eine Fernlichttaste gemappt.
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 1. März 2023, 23:43
  5. Fernlicht in Extra-Thema ausgelagert.
    Fernlichtfunktion
    Bearbeitet von mibema am 2. März 2023, 08:14
  6. Hallo,
    wobei mir der Grund nicht klar ist, warum ESU die Raucherzeugung nicht auf Aux 3 gelegt hat, damit wären alle Effekte nutzbar. Wird aber genauso ein Geheimnis bleiben wie die Entscheidung beim LS4 XL Aux 7 - 10 nur wahlweise als FA oder Servoausgang zu konfigurieren und nicht auch parallel.
    Nicht ganz klar ist mir auch der Aufwand sowohl elektronische Intelligenz in den Verdampfer zu stecken als auch in einen einzigen Funktionsausgang, wobei aber der Verdampfer nur in vollem Umfang an diesem markengleichen Ausgang betrieben werden kann.
    Das alternative Konzept bei Zimo ist, zwei zusätzliche intelligente Verdampferausgänge auf dem Dekoder zu plazieren, der Verdampfer braucht dann nur noch eine Temperaturabschaltung, alles andere macht der Dekoder.
    Mit den Trainline Verdampfern klappt das ganz gut, wie das dann mit Zylinderdampf etc. aussieht, muss sich erst mit den angekündigten Zimo Verdampfern zeigen.
  7. Hallo,
    bei meiner Brockenlok 99 234 hat sich der ESU Verdampfer nach kurzer Zeit verabschiedet.
    Ich habe einen Eigenbau Verdampfer eingebaut und einen Zimodecoder eingebaut.
    Umbau war nich so ganz einfach weil für die Verdrahtung unter dem Führerhaus wenig Platz ist.
    In diesem Zusammenhang hatte ich Probleme mit der Stromaufnahme weil die Pics an den Kohleschleifern abgebrannt waren - Lok fuhr nicht mehr !
    Gruss Klaus
  8. Das spricht ja von einer tollen Fertigungsqualität von Kiss und der Raucherzeuger sollte wenigstens die 2 Jahre Garantie durchhalten.
  9. Hallo Klaus,
    War durch den Vorfall Dein Vertrauen in die Firma ESU so erschüttert? Warum hast nicht einfach einen neuen Raucherzeuger des selben Typs von ESU eingebaut?
    Ich finde den ESU Loksound 5 XL  Decoder sehr gut und es gefällt mir außerordentlich, wie man die Parameter des Raucherzeugers und des Sounds verstellen oder einstellen kann.
    Leider habe ich nicht das originale Soundfile von der Brockenlok.  Den Sound finde ich aber OK.
    Eine Frage: wie bist du überhaupt in die Lok reingekommen?
    Könntest Du ein paar Infos und eventuell auch Bilder dazu posten? Das wäre eine Wohltat für andere Besitzer der Brockenlok.
  10. Hallo,
    Originalzitat vom Kiss Service:der Decoder befindet sich hinter dem Führerhaus. Sie müssen die Lok öffnen um an ihn zu kommen. Es sind 8 Schrauben am Gehäuse entlang und eine Große in der Mitte vorne. Beim Anheben des Gehäuses bitte auf die Leitungen achten (hinten und vorne).
  11. Hallo in der Runde, Hallo Veni,
    der Raucherzeuger von ESU war defekt und Kiss hatte mir auch einen Ersatz geschickt. Da der ESU nur eine geringe Tankfüllung verträgt habe ich mich entschlossen einen eigenen Verdampfer einzusetzen, ein Konzept was ich auch bei der Kiss Ballerina und verschiedenen LGB Loks einsetze.
    Vor dem Umbau des Verdampfers blieb meine 99234 auf der Anlage plötzlich stehen, nichts ging mehr. Fazit alle Stromabnehmer waren verbrannt und die Lok hatte dadurch keine Spannung mehr von der Schiene. Also erfolgte eine "grosse Revision".
    Von Kiss habe ich die Ersatzhüllen und die Kohlenschleifer bekommen. Die alten roten Hüllen demontieren und die neuen einbauen war schon eine aufwendige Sache weil ich die Achsen ausbauen musste. Die Hüllen konnte ich nur wieder einbauen weil ich die Bohrungen im Rahmen von 6 auf 6,1mm aufgebohrt habe. Alle Anschlüsse habe ich dann gelötet !
    Nun zum Decoder: Da ich auf meiner Anlage mit Zimo fahre und die MX9 Gleisabschnittssteuerung HLU verwende habe ich nur mit einem Zimodecoder einen sichern Betrieb durch den Schattenbahnhof im Keller. ESU kann auch HLU aber es funktioniert nicht sicher.
    Bei der Inbetriebnahme des Zimo MX699 gab es auch diverse Probleme die ich erst nach vielen Telefonaten mit Zimo lösen konnte, weil die aktuelle Software die Verdampfersteuerung über die CV137-139 nicht unterstützte. Hatte wohl noch keiner bemerkt !
    Sonst habe ich immer einen einfachen Verdampfer eingebaut aber diesmal sollte es ein Dualverdampfer werden. Jeweils zwei Widerstände von 47 Ohm parallel als Heizung und ein kleiner Ventilator werden in ein Alugehäuse eingebaut.
    Beim Zusammenbau der Lok löste sich auch noch ein Befestigungsbolzen unter dem Führerhaus den ich dann wieder anlöten musste.
    Auch war für die Verdrahtung der enge Zwischenraum unter dem Führerhaus ein kleines Problem.
    Es war schon ein längerer Umbau mit reichlich Problemen der sich über einen längeren Zeitraum her zog.
    Bei der Inbetriebnahme zeigte sich auch dass die Getriebeübersetzung durchaus besser hätte gelöst werden können denn die Höchstgeschwindigkeit ist viel zu hoch und muss über den CV 57 = 90 reduziert werden.
    Das war meine Leidensgeschichte der 99 234.
    Schönen Sonntag noch
    Gruss Klaus
    KH Kiss 99234 01_01.JPGKH Kiss 99234 02_01.JPGKH Kiss 99234 03_01.JPGKH Kiss 99234 05_01.JPGKH Kiss 99234 06_01.JPGKH Kiss 99234 04_01.JPG
  12. Hallo Klaus,
     danke für den bebilderten Umbaubericht!
    Da hast Du echt einen Aufwand eingesteckt!
    Mir ist etwas rätselhaft, wie es zu dem Abbrand kommen konnte.
    Einzige Erklärung, die mir einfällt: Die Lok hat im Betrieb mit Licht  Licht, Sound und Rauch schon einen signifikanten Stromverbrauch. Der Strom sollte aber über jeweils 4 Kontakte /Seite fließen. Sollte es passieren, dass aaus welchem Grund auch immer, nur ein Kontakt den ganzen Strom stemmen muß, könnte es eventuel schon knapp werden und zu höheren Temperaturen an dieser Stelle führen.
    Da ich sowohl bei der Balerina, als auch bei der Hg 3/4 gesehen habe, dass einige von den Kontakten steckten und das Rad gar nicht berührten, (was in mühselige Reparatur ähnlicher Art mündete), habe ich bei der Brockenlok vor dem ersten Test zuerst die Kontakte überprüft. In meinem Fall war jedoch alles in Ordnung.
    Ich gebe Dir schon Recht: Die ESU Raucherzeuger haben einen viel zu kleinen Tank, wohl damit sie in möglichst viele Loks passen.
    Schade finde ich, dass man für den Zugriff auf den Decoder die Lok zerlegen muss. Das müsste nicht sein.
    Der Magnus löste das vor 20 Jahren bei der 99 222 mit einem Einschub in den Kessel., der nur über einen Stecker mit der Lok verbunden war. Um an den Decoder ranzukommen, braucht man keine einzige  Schraube lösen... 20230207_172326.jpg 20230207_172326.jpg
    Bearbeitet von Velimirovic Nikola am 5. März 2023, 20:26
  13. Hallo,
    bei meinem Umbau kommt noch der Ersatz für die defekte 5Volt Platine der Frontbeleuchtung dazu.
    Gruss Klaus
