- #1 · mibema28. September 2016, 10:12
ich plane einen Umbau einer Lok und würde die schwarzen Räder gerne grau lackieren.
Generell kein Problem, aber wie bekomme ich es hin nur die Radsterne (Speichenräder) zu lackieren und nicht die Radreifen ? 😳
Hat da jemand Erfahrung ?
P.S: geht um eine Ge2/4. Umbau einer LGB 2045 in eine Ge2/4 Nr. 222 nach heutigem Stand und Aussehen.Stefan Wyss hat das mal gemacht.
- #2 · Herbert Schneider28. September 2016, 11:54
ich habe bei vielen Lokomotiven die Radreifen seitlich lackiert, natürlich nicht die Laufflächen.
Im Original sind die ja auch nicht blankes Metall.Habe dies meist mit einem Pinsel gemacht, ansonsten Lauffläche und Spurkranz mit einem elastischen PVC Isolierband abgeklebt, das lässt sich unter Zug sehr gut um Lauffläche und Spurkranz wickeln.
- #3 · RhB_HJ28. September 2016, 14:51
Bei den Loks noch nicht, aber die Sierra Valley Radsätze werden alle gespritzt. Eine Lehre mit entsprechenden Anpassungen/Vereinfachungen und mit dem Spritzgriffel, anstatt der Spritzdose, sollte passen.
[Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/PaintJig01\_s.jpg\]
[Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/WheelPaintJig02\_s.jpg\]
[Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/PaintedWheel01\_s.jpg\]
- #4 · Andreas Cadosch28. September 2016, 16:01
Nichts einfacher als das (auch wenn ich die Lehre toll finde)
Räder spritzen (im eingebauten Zustand noch einfacher und das Fahrgestell wird auch gleich richtig lackiert) und dann Motor an und die Laufflächen mit dem Schienenreinigungsgummi abziehen.
Räder im ausgebauten Zustand spritzen und dann einbauen, anschliessend Laufflächen mit Reinigungsgummi abziehen. Je nach Wunsch dann auch gleich noch die Radreifen.. (ich hab`s gern einfach)
Radreifen haben meistens (wenn sie gerade frisch überdreht wurden natürlich nicht) die selbe Farbe wie der Rest des Rades.
- #5 · Amend Thomas28. September 2016, 17:26
RhB_HJ schrieb:
...mit dem Spritzgriffel, anstatt der Spritzdose, sollte passen.Hallo Hans-Jörg,
das sieht ja geil aus! Welche Farbe hast du benutzt? Was bedeutet Spritzgriffel?
Thomas - #6 · Monscheuer Michael28. September 2016, 18:39
thend schrieb:
Was bedeutet Spritzgriffel?:) Airbrush Pistole
- #7 · RhB_HJ28. September 2016, 19:52
Bei den Sierra Rädern funkt das meist wie ab dem Laufband, dann ist es rationell. Grundiert werden alle gleich. Rustoleum hat verschiedene Metallschattierungen im Programm, mit und ohne Struktur. Man kann also etwas varieren. ;) :) Damit es keine Einheitsradsätze werden.
Die Achsstummel werden zum Spritzen in den passenden 1/8" Schrinkschlauch gesteckt, die Vorbereitungsarbeiten gehen dann ruck-zuck. - #8 · Amend Thomas28. September 2016, 21:38
Michel M schrieb:
:) Airbrush PistoleIch habs geahnt 😆
RhB_HJ schrieb:
Rustoleum hat verschiedene Metallschattierungen im Programm, mit und ohne Struktur.Ich habe da mal geguckt, bin aber etwas überfordert mit dem Angebot 😕
Da die Sierra Valley-Räder ja aus Metall zu sein scheinen, denke ich mal, du nutzt vielleicht dieses Produkt?:http://www.rust-oleum.eu/combicolor-de
Aber wahrscheinlich kommt eher das hier mich in Frage, da ich ja die LGB-Räder lackieren würde, und die sind ja aus Kunststoff und Metall:
http://www.rust-oleum.eu/combicolor_multi_surface_de2
Bei Zeug für Metall steht was von Hammerschlag bzw. Schmiedeeisen. Sind das die Effekte, die du meinst? Wäre prima, wenn du eine genauere Produktbezeichnung von deinem Beispiel sagen könntest, das Angebot bei denen ist ja doch recht unübersichtlich...
Thomas - #9 · RhB_HJ28. September 2016, 23:27
Muss erst mal im #40 nachsehen was da eigentlich, neben dem "Rost", auf und neben der Spritzkabine rumsteht.
- #10 · Amend Thomas15. November 2017, 15:34
Hallo Hans-Joerg,
ich wollte nochmal fragen, ob du mir das Produkt nennen kannst, welches du auch verwendet hast für deine Räder. 😒 Ich habe ja die beiden Produkte (siehe oben) rausgesucht, von denen ich denke, dass sie es sein könnten. Ich würde nun in Berlin rumtelefonieren, wer dieses Produkt führt, und dann einkaufen gehen. aus der Beschreibung der beiden Produkte auf der Webseite des Herstellers geht für mich nicht eindeutig hervor, welches es sein könnte. Ich finde deine Räder aber so klasse, so will ich sie auch!
Thomas - #11 · RhB_HJ15. November 2017, 19:16
Wird gemacht, aber nicht vor Samstag.
- #12 · Amend Thomas15. November 2017, 21:22
- #13 · RhB_HJ12. Dezember 2017, 19:45
Leider habe ich es in der Zwischenzeit noch nicht zum # 40 geschafft.😊 🤨
- #14 · Amend Thomas12. Dezember 2017, 22:15
Hi Hans Jörg,
ist nicht schlimm! Freut mich aber, dass du noch dran gedacht hast. Mittlerweile habe ich eine Alternative gefunden. Ich finde, auf den Fotos von den Vorbildern haben die Räder fast immer die selbe Farbe wie die Drehgestelle. Diese haben laut dieser Farbtabelle die RAL-Farbe 7024.
http://www.rhb-info.ch/farben.pdf
Was das in den Farben der Modellfarbenhersteller ist, kann man hier sehen: http://www.modellbau-world.de/Farbtabelle.pdfAlso habe ich mir die Grundierung und die entsprechende Farbe von Humbrol als Sprühdose gekauft. Muss sagen, ich finde das Ergebnis sehr überzeugend (Foto ist allerdings schlecht, nur künstliche Beleuchtung):
Aber was bedeutet die geheimnisvolle #40?
Brauchst also nicht mehr nachzuschauen ;)
