Raddurchmesser Gem4/4 Abe4/4II
Gestartet von Herbert Schneider · 2. Februar 2017 · 7 Beiträge · 6'386 Aufrufe
  1. Hallo,
    nachdem ich derzeit nach Lösungen für Getriebe für Gem und Gmf 4/4II suche, ich habe gelesen das die Drehgestelle für Gem 4/4 und Abe4/4II in Natura annähernd gleich sind.
    Nun bin ich hier im Forum bei den Modellbeschreibungen über unterschiedliche Durchmesser bei Orginalmaßen und bei den verschiedenen Modellen gestolpert
    für größere Ansicht klicken
    Wie wird den der Raddurchmesser ermittelt? Ich habe immer an der Lauffläche gemessen, nicht am Spurkranz.
    Vielleicht kann ja jemand bei seinem Pullmann Abe 4/4 II den Durchmesser an der Lauffläche nachmessen.
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 2. Februar 2017, 09:54
  2. Zum Vorbild:
    Triebraddurchmesser auf dem Stammnetz meist 1070mm, Durchmesser bei modernen Berninatriebfahrzeugen 920mm, bei älteren z.T 850mm
    Gemessen wird die Lauffläche.
    Coldstream BC Canada
  3. Sind den die Raddurchmesser Gem alt und Gem refit unterschiedlich? 920 zu 1070? Haben Gem und ABe 4/4 II unterscheidliche Raddurchmesser, im Original und Modell ?
    Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 5. Februar 2017, 14:29
  4. Beim Vorbild haben die "alten" Gem und die ABe 4/4 die gleichen Durchmesser. Die Drehgestelle waren voll kompatibel.
    Das stand auch im Lastenheft, war Vorgabe des Militäres denn die waren damals maßgeblich beteiligt, zumindestens der Literatur nach.
    Na, wenn es so wichtig ist, ich kann ja mal RhB-Info befragen, die helfen gerne.
  6. Ja das ist alles richtig.
    Mein Gem Modell refit hat einen Raddurchmesser von 41mm, das entspricht im Original 920mm.
    In der eingescannten Übersicht (siehe 1.Posting) soll aber die Gem refit einen Durchmessser von 1070mm im Original und somit 47mm im Modell haben.
    Ist das nut ein Schreibfehler oder hat dem Gem beim refit andere Radsätze erhalten?
    Das war meine Frage 😕
  7. Wie Andreas schon bemerkt hat sind die Triebdrehgestelle zwischen den erwähnten Fahrzeugen auswechselbar. Ich tippe auf Recherchier-Fehler, denn wenn sich der Raddurchmesser ändert ändern sich auch die Traktionsdaten.
