Original und Fälschung.....
Gestartet von mibema · 10. März 2015 · 9 Beiträge · 8'976 Aufrufe
Jetzt hat uns Märklin doch unbemekrt seinen Schrott untergejubelt....
Die Pantoantriebe wurden "überarbeitet", statt des schon recht "einfachen" Bühler Motors steckt jetzt ein no-name Japan Motor drinne, Mabuchi oder Igarachi oder sowas.
Aufschrift:
MAERKLIN 20121112
194890Maße, nur noch 18,5mm lang, 12*15,5mm breit/hoch.
...wie bei ebay, "Rest siehe Bilder"
Ist da tatsaechlich nur der urspruenglich verwendete Motor durch einen anderen ersetzt worden ?
Falls dem so sein sollte, dann koennte einen der Verdacht beschleichen, dass Buehler sein Portfolio
"angepasst" hat und den urspruenglich verwendeten Motor vielleicht nicht mehr herstellt...So aehnlich wie seinerzeit mit den Lok-Antriebsmotoren. Ploetzlich gab's nur noch Motoren,
bei welchen die Kohlen nicht mehr getauscht werden konnten - DAS war auch keine Idee von LGB
sondern einem Philosophiewechsel bei Buehler geschuldet.Mich betrifft das eine oder andere in Zukunft wenig, ich schmeiss den Motor und die ganze Elektrik mit den Endschaltern raus und baue einen Servoantrieb ein.
Schluss mit Fliegenklatsche, nun wir der Panto gehoben und nicht "geworfen"...
Ich muss aber zugeben, es hat mich etwas Überwindung gekostet die Idee in die Tat umzusetzen, aber das Resultat ist genial.
Michel M schrieb:
Ist da tatsaechlich nur der urspruenglich verwendete Motor durch einen anderen ersetzt worden ?Falls dem so sein sollte, dann koennte einen der Verdacht beschleichen, dass Buehler sein Portfolio
sondern einem Philosophiewechsel bei Buehler geschuldet.Du hast Recht, heute morgen hatte ich ein email im Kasten von einem sehr geschätzten LGB Händler, von dem ich folgendes bekam:
erstmal "eins auf die Mütze" wegen Pferde (Kunden) scheu machen (Okay, angekommen) ;)
zweitens die Info, das der originale Motor nicht mehr lieferbar sei, und MLGB das also nicht freiwillig geändert hat.
Er muss es wissen, da er lange Zeit die Bühlermotoren direkt als Ersatzteil im Programm hatte.
Also Andreas, nicht wegwerfen sondern mir geben als Ersatzteil, wenn Du auf Servo umstellst.
...der Rest von dem email bedarf einer direkten Korrespondenz und gehört hier nicht her.
Also, noch ein paar Bühler's auf ebay einsammeln als E-Teil, und den vermutlich Mabuchi -Motor habe ich noch nicht als MLGB-Ersatzteil gefunden, hoffentlich hält der auch so lange wie der Bühler. Mechanisch kompatibel sind die leider nicht.
Auf Wunsch von Stifi:
Der Umbau ist nicht kompliziert. Ich habe zwei ESU Servos mit Metallgetriebe verwendet. Unterstützung habe ich von Stefan Wyss bekommen. Auf seiner Homepage RhB Gartenbahn hat Stefan eine Umbauanleitung veröffentlicht, da hat er das meiste so beschrieben, dass ich dann selber arbeiten konnte.
Die Servos kommen ins Dach, der LGB Antrieb wird so weit verwendet, dass die Federung der Pantos in den Endlagen gewährleistet ist. Elektrisch habe ich alle Bauteile entfernt, den Motor raus und das Zahnrad raus. Dann die Servos ungefähr in der Flucht des alten Antriebe platziert und zwei Löcher in den Schlitten des alten Pantorantriebes gebohrt. An der Seite stehen zwei Nasen vor, durch diese führte ich die flexible Stellstange und befestigte sie. Dann am Servo befestigen und alles mit den Endlagen grob justieren. Die genauen Positionen lassen sich durch CV präzise anpassen.
Dann eine Aussparung ins Gehäuse gefräst, dort wo die Servos zu liegen kommen, so dass diese dann in den Maschinenraum hineinragen. Dann alles zusammengebaut und fertig. Diese Lok verfügt über einen ESU V4.0XL mit dem angepassten Soundprojekt von BEMO.
Alle Fotos © by Stefan Wyss
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 11. März 2015, 11:50
Falls jemand an technischen Daten interessiert ist:
der neue Motor dürfte ein Mabuchi
sein, läuft ähnlich im Tempo wie der alte, hat aber nur Metallbürsten.
Danke für den Hinweis und bitte ja nicht die Antriebe wegschmeissen, mein Allegra könnte die noch gebrauchen ;)
Bin mir auch schon am überlegen ob ich die leeren Pantoantriebe beim Allegra mit Servo ausrüsten kann. Bei mir liegen noch digitale Servos von Uhlenbrock rum oder dann doch die Ge 4/4 III umbauen und die freien Antriebe dann in den Allegra?Bearbeitet von Althaus Fabian am 12. März 2015, 20:12
a.cadosch schrieb:
.......................................Schluss mit Fliegenklatsche, nun wir der Panto gehoben und nicht "geworfen"...
Volle Zustimmung, das ist ein ganz andere Sache. ;)
