Neuheiten Brawa
Gestartet von Kriemler Peter · 23. Januar 2007 · 11 Beiträge · 14'118 Aufrufe
  1. Habe heute auf der Homepage von Brawa die Neuheiten 07 gesehen. Bin etwas enttäuscht, dass nur der C 2013 als Personenwagenneuheit vorgestellt wurde. Ich finde diesen weder auf der Homepage vom club1989 noch sonstwo als Historischer Wagen. Schade, dass sie den 4-achsigen Dampfzugswagen nicht bringen. Ja eventuell lassen sie ja in Nürnberg wieder eine "Bombe" platzen, wie vor 2 Jahren mit der G 4/5
    Peter
  2. Jetzt habe ich den C2013 gefunden, er wurde 1968 abgebrochen,letzte Betriebsbezeichnung X 9035.
  3. Ich habe da ein kleines Problem
    Der Lastausgleich meiner G 4/5 Brawa ist zuwenig gut eingestellt. Gibt es bereits Erfahrungswerte welche Werte verstellt werden können und mit welchen Werten??
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar..........!
  4. Was für ein Decoder hat Deine Lok?
  5. der original Decoder von BRAWA, habe da nichts geändert.
  6. Alles klar, also wenn Du im Decoder Manuall keine Angaben über die Lastregelung findest, weiss ich auch nichts genaues. Ich habe einen anderen Decoder drin.
  7. Hallo Edouard
    Ich hatte die gleichen Probleme, nicht nur, aber auch. habe bei meinen beiden G 4/5 jetzt Zimo Decoder drin. Diese funktionieren einwandfrei. Kann ich dir nur empfehlen, dies auch zu tun
    Freundliche Grüsse Peter
    Bearbeitet von Kriemler Peter am 12. März 2007, 09:40
  8. Was genau passt denn nicht? Ist die Lastregelung zu gering, zu stark, oder ruckelt die Lok bei der Langsamfahrt? (in diesem Falle könntest Du mal CV58 auf 100 setzen als Versuch. Ich habe z.B. meinem Tm 2/2 von LGB etwas bessere Manieren beigebracht, habe dort übrigens einen MX64V von Zimo eingebaut). Ich habe letzthin bei einer östereichischen Webseite (war irgendwas in Richtung www.g-scale.at...aber das ist es eben nicht *studier*) eine relativ detaillierte Abhandlung über die Verbesserung der Lastregelung gefunden. War sehr interessant zu lesen.
  9. Konntest Du das Problem schon lösen? Ich habe einen Kollegen der fährt mit original Decoder und hat sie so optimiert, dass sie einwandfrei läuft. Ich kann Dir die Werte sicher mailen wenn Du sie noch brauchst.
  10. guten Abend Andreas
    Ich wäre über die Werte vom originalen BRAWA Decoder sehr froh. Kannst Du mir diese über eMail zukommen lassen?? Die Adi solltest Du ja haben.
    Besten Dank für Deine Hilfe und Grüsse aus der Westschweiz.
  11. Morgen Edouard
    Keine Ahnung, ob sich die Sache längst erledigt hat?
    Trotzdem: Auf meiner HP (http://homepage.bluewin.ch/reutimann) > Brawa habe ich ebenfalls eine kurze Tabelle mit Alternativwerten für den Brawa/Uhlenbrock-Decoder eingestellt, mit denen die Lastregelung so stark wie möglich erhöht werden kann (bei gleichzeitiger Zunahme des Brummens!).
    Ich muss allerdings sagen, dass es, auch mit Hilfe eines Experten, nicht möglich war, die Last weit gehend auszugleichen. Deshalb habe ich den Originaldecoder schliesslich doch durch einen Zimo ersetzt.
    Ernst
