Modifikation PIKO Getriebe
Gestartet von Herbert Schneider · 8. Oktober 2017 · 11 Beiträge · 10'067 Aufrufe
  1. Hallo,
    Kugellagergetriebe mit Bühlermotor..
    Viel Spaß beim Lesen.
    herby.userweb.mwn.de/lgb/pikogetriebe.pdf
  2. Gut gemacht und schoene Doku zwecks Nachahmung.
    Danke !
  3. oops... doppelt reingerutscht
    Bearbeitet von Monscheuer Michael am 8. Oktober 2017, 21:26
  4. wäre es bei dem ganzen Aufwand nicht einfacher, gleich ein LGB-C-Getriebe zu nehmen ?
  5. Hallo Michael,
    mal ein Vergleich (für 1 Getriebe)
    Piko Getriebe vorhanden / als Ersatzteil m. Motor 65€
    v.
    LGB C-Getriebe o. Motor 85€
    Bühler Motor für beide Varianten 36€
    Ersatz Piko-Achse ohne Haftreifen 12€
    v.
    Kugellagerachsen Digitoys für LGB C-Getriebe 120€
    (falls lieferbar)
    Für die Piko-Getriebe kommen noch 4 Stromabnehmerkohlen und ca. 30min Arbeitszeit für den Umbau hinzu.
    Ich habe zunächst die Schleifer von den Piko-Getrieben entfernt, da sie öfter an den R5 Weichen hakten (trotz biegen) und auf manchen R3 Weichen einen Funkenflug verursachten.
    ruckelndes Fahrverhalten trotz ESU Pufferung
    dann wurde die Achse mit Haftreifen durch eine ohne ersetzt
    nur geringe Verbesserung. Die Stromaufnahme über die Kugellager ist trotz stundenlangem Einlaufen störanfällig (Piko setzt hier auf die Schleifer).
    Deshalb der Einbau von zusätzlichen Stromabnehmerkohlen (was relativ einfach geht).
    Das LGB C-Getriebe ist eine Alternative. Mir ging es um die Kugellagerung um ca. 1,5 kg zusätzlichen Ballast in der Lok unterzubringen. Nachdem Digitoys Lieferschwierigkeiten hatte und ich seit über einem Jahr vergeblich auf eine Antwort bzgl. größerer Edelstahlräder warte, habe ich die Piko-Getriebe optimiert.
    Im speziellen Fall müsste ich bei Umstieg auf LGB C-Getriebe die LED fürs Bremsflackern und das Reedrelais fürs Kurvenquietschen sowie die Getriebehalterung komplett umbauen.
    Mein Wunsch wären kugelgelagerte Edelstahlachsen mit größerem Durchmesser für ein LGB Getriebe. Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu Digitoys, jemand der Edelstahlräder dreht und ggf. auf Piko Achsen bzw. LGB-Achsen mit Kugellager presst. Auch der Umbau von LGB Achsen auf Kugellager wäre einen Versuch wert.
  6. Hallo Herby
    Bei Digitoys musst Du vermutlich anrufen. Ich habe für mehrere Loks die letzten Jahre an den Gartenbahntreffs und per Mail Lokachsen bestellt. Mittlerweile ca Achsen für 4 Loks.
    Nie was gehört, leider auch wieder vergessen und nicht nachgehakt. Email bekommst Du kaum eine Antwort. Ich gehe demnächst mal vorbei um zu schauen obs welche rumliegen hat für mich.
    Er könnte bestimmt jede gewünschte Grösse drehen, aber es bleibt schwierig, sie zu bekommen.
    RhB aus allen Epochen
  7. Hallo,
    zu Digitoys: Anruf, Mails mehrfach.Mit den 2 Loks in die Schweiz gefahren und vor Ort die Achsen einbauen lassen, sogar die spezielle Sound Detektor Variante.
    Nur habe ich den Eindruck, dass Digitoys die Achsen fertigen lässt (ich zweifle nicht dass er das selbst nicht könnte) und die Aussage auf der alten Homepage "individuelle CNC Arbeiten" die Möglichkeit einer Auftragsarbeit nicht ausschließt aber nichts zur zeitlichen Ausführung verrät...
  8. Ich hab Edelstahl Radreifen in verschiedene Durchmesser (25, 31,34, 37 und 41 und 47 mm) in meine Lager. Bei Bestellung kann man die Radkrans selbst wählen, geschlossen oder mit Speichen. Anzahl Speichen kann man auch wählen. Achsen immer mit Kugellager und wenn gewünscht, mit ein Zahnrad für Kiss Loks. Diese Zahnräder sind auch separat zu bekommen und sind als Ersatzteil für die Zahnräder von Kiss welche die Kraft übertragen mit so ein Messing Buchse und dadurch schnell ein Risse bekommen.
    Selbstverständlich gibt es auch komplette Antriebe nach wünsch gebaut.
    Weitere Informationen via Email: ed (at) edgb.nl
    LG
    Ed
    Ich will aber bei der Lok Edelstahl-Vollmetallräder (natürlich mit einer Isolierbuchse). Das Aufziehen von Radreifen auf einen Kunststoffkern ist nicht so präzise bzgl. Höhen - und Seitenschlag.
  10. Das Loch für die Achse wird auf ein Drehbank gebohrt und geraumt. Das ist nach zusammenbau von das Rad. Eventuelle Abweichungen sind dabei kein Problem.
    Ich kann schauen wie viel ein Volrad kosten muss. Diese muss ich dann erst bestellen. Dabei ist ein grossere Anzahl immer billiger.
    Welche Durchmesser??
    Bearbeitet von Ed de Bruijn am 10. Oktober 2017, 09:37
  11. So, heute hab ich mich wieder einmal bei Heiner gezeigt. Er wusste schon als er mich sah, was ich wollte. 😆
    Er hat mir dann gleich 8 Achsen zusammen gebaut. Wer an der Fertigung der einzelnen Teile interessiert ist, fragt ihn am besten selber. Er gibt gerne Auskunft.
    Wer Lokachsen will, muss sozusagen selber vorbei gehen denn sie sind aus zeitlichen Gründen rar (und auch immer noch sehr gefragt!) und doch: er liefert theoretisch auch nach DE
    Diese Achsen sollten auch für das PIKO Getriebe passen.
    Auch Sonderanfertigungen betr. Durchmesser wären machbar...
