Milchige Fensterscheiben
9 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · David B12. Mai 2017, 14:23
    Ich habe alte LGB Wagen 3067, bei denen die Scheiben matt und kaum mehr durchsichtig sind.
    Hat schon einer von euch versucht, solche Scheiben wieder blank zu kriegen oder auszuwechseln?
    Ich habe gesehen dass es Folien dazu zu kaufen gibt, kann aber beim besten Willen nicht erkennen, wie man diese auswechseln könnte. Auch auf den Explosionszeichnungen wird dieser Teil nicht gezeigt (wohl verklebt?)
    Würde mich über Tipps freuen, wäre toll wenn die Wagen wieder durchsichtiger wären.
    Merci
    David
  2. #2 · Fricker Raffael12. Mai 2017, 15:53
    Hallo Dave
    Die Seitenwände sind nicht verklebt, nur gesteckt. Das Auswechseln der Fensterfolie ist sehr einfach und schnell gemacht.
    Dazu musst du die beiden metallenen Griffstangen neben den Türen (natürlich nur die auf der Fensterseite), dann kannst du vorsichtig der obere Teil der Seitenwand ablösen, ist aufgesteckt. Vielleicht gehts besser, wenn du zusätzlich das Dach abnimmst.
    Raffael
  3. #3 · RhB_HJ12. Mai 2017, 16:14
    Die Fenster sind ein langer Streifen der zwischen Innen- und Aussenwand liegt, ohne Kleber.
  4. #4 · David B12. Mai 2017, 17:05
    Raffou schrieb:
    Hallo Dave
    Raffael
    Das hatte ich, leider erfolglos, gestern versucht. Hatte praktisch die seitenwand demontiert, auch die Metallgriffe bei den Türen hatte ich entfernt. Aber der graue Fensterbalken liess sich nicht mit "normaler" gewalt lösen. Mit Schraubenziehern will ich nicht dahinter um den Kunststoff nicht zu beschädigen.
    Ich muss es wohl nochmals versuchen...
    Gibt es noch andere Lieferanten als Modell Land für diese Folien? Oder kann man das selber aus Baumarkt Folie basteln?
  5. #5 · David B12. Mai 2017, 18:22
    Nun, die Seiten sind bei mir leider trotzdem geklebt. Ich vermute der Wagen ist noch aus der ersten Produktion dieses Typs.
    Wie ich den dann wieder zusammen kriege? Wohl nur mit kleben.
  6. #6 · Fricker Raffael12. Mai 2017, 18:24
    Ich geh immer mit den Fingernägel im Fenster oben unter den Kunststoff und ziehe vorsichtig nach aussen. Fenster für Fenster.
    Du kannst jede Folie nehmen, du musst dann mit einem Lochstanzer noch Löcher in den Folienstreifen stantzen.
  7. #7 · David B15. Oktober 2017, 14:03
    Nun lag der Wagen schon 5 Monate zerlegt herum. Die bestellten Fensterfolien von MLS habe ich nicht bekommen (siehe anderer Thread) und geeignete Folie zum selber bauen habe ich leider auch nicht gefunden.
    Aber Heiner von Digitoys hatte die bestechende Idee: bei Autos reinigt man die milchigen Scheiben der Leuchten mit Schleifpapier und Poliermittel.
    Nun, ausprobieren kann man es ja... und siehe da, mit etwas zeitlichen Aufwand und viel Muskelkraft in den Händen ging es.
    Habe ein Polierset im Baumarkt gekauft, mit 1500er Schleifpapier, Politur und Polierlappen drin. Dann wurden die Fensterfolien ordentlich nass geschliffen und anschliessend poliert. Nach einigen Wiederholungen waren die Fenster wieder blank.
    Mit Polier- und Schleifmaschine wäre das ziemlich schnell erledigt gewesen.
    Jedenfalls ist der Wagen nun wieder zusammengestellt. Da der 33670 er noch Kohleschleifer hatte, wurde gleich auch die Beleuchtung auf LED Streifen (inkl Toilette ;) ) umgestellt und die Achsen auf Kugellager.
    Der Wagen hat zwar weiterhin etliche Abnützungen, aber das ist beim Original ja nicht anders.
    Resultat danach
    Das Vorher Bild bringe ich leider nicht hier hoch...
  8. #8 · mibema15. Oktober 2017, 19:53
    Der besagte Herr sprang quietschfidel in Griesheim herum, samt Kollege. Er hatte den größten Stand dort, wie immer. Derartige Bausätze gab es dort allerdings nicht, nur Tütenware und Neuware von LGB. Das allerdings kaufte man besser exakt gegenüber bei Stefan Schwegler.
    Gäbe es denn die Fensterfolien überhaupt als Ersatzteil bei z.B. Champex ? Ich weiss garnicht wie man die Seitenwäde aufmacht um die zu wechseln.
  9. #9 · Gerber Marcel15. Oktober 2017, 20:43
    Die neuen Wagen fallen von selbst auseinander
    Gruss Marcel
