Massoth Dimax Steuerung
9 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Kriemler Peter2. August 2015, 18:34
    Gerade jetzt, wo tolles Wetter zum Fahren wäre, spinnt meine Massoth Steuerung. Ich kann keine Lok mehr anwählen. Massoth meint, dass vermutlich keine Loks im Lokspeicher der Zentrale abgelegt seien. Aber nun bin ich doch schon 8 Jahre gefahren und plötzlich sind sie nicht mehr abgespeichert?
    Wer kann mir da helfen?
    Danke
    Grüsse von Peter
  2. #2 · RhB_HJ2. August 2015, 21:54
    Was passiert wenn du die Lok auf ein Programmiergleis stellst, kannst du die Adresse lesen?
  3. #3 · mibema2. August 2015, 22:59
    Danke
    Grüsse von Peter
    Hmm....hast Du evtl. zuviele Loks im Speicher, wenn Du schon so lange fährst ? Oder versehentlich Systemeinstellungen wie "maximale Anzahl aktiver Loks" geändert ?
    Kannst Du denn Loks über Navi anmelden, also neu?
    Firmware ? Es gibt nicht nur wegen neuer Funktionen neue Fw's, sondern eben auch wegen Fehlerbereinigungen.
    Ich denke mal bei 8 Jahren ist das eine Dimax 1200z wie meine, da hatte ich auch mal einen Effekt das ich höhere Adressen nicht mehr bekam, weil das aus den Systemeinstellungen verschwunden war.
  4. #4 · Kriemler Peter2. August 2015, 23:40
    Morgen versuche ich mal die Lokadressen auszulesen. Ist mir nicht in den Sinn gekommen.
    Es kann schon sein, dass ich was verstellt habe. So sieht es auf dem Handy aus, wenn ich einschalte:
    Ich wähle dann über Taste 0 die Lok, wie ich es seit Jahren mache:
    Tippe die Nummer ein:
    Und quittiere:
    Dann kommt dieses auf dem Display:
    Die Loknummer ist korrekt, das Symbol dazu aber nicht.
    Fahren kann ich nicht, Licht brennt.
    Heiner Bösch hat mir mal eine neue Firmware aufgespielt, schaue morgen auch welche. Auch das Handy und der Funksender wurden upgedatet. Dann hatte Massoth diese Zentrale mal in Reparatur, weil Loks einfach urplötzlich mit Höchstgeschwindigkeit davon rasten.
  5. #5 · mibema3. August 2015, 07:27
    Aha !
    Ich glaube das passt langsam zusammen, natürlich hat Dir Massoth bei der Reparatur die neueste Firmware drauf gemacht, Heiner Bösch auf das Navi auch, aber ob das nun zusammen passt ?
    Beim Einschalten zeigen Zentrale und Navi kurz mal ihre Softwarestände, also
    1200Z hat aktuell 2.65
    Navigator hat 1.92d
    Das Anwählen mit "0" geht nicht mehr, nach meiner Erinnerung. Probier mal nach dem Startbildschirm (erstes von Deinen Bildern)
    "M2" also wo der Lattenzaun angezeigt wird, das bedeutet ja "Nummer", dann Nummer eintippen über die Tasten, und dann M3 für OK.
    P.:S Wir können auch auf PM umschalten, falls es das Forum sprengt.
  6. #6 · Pfleiderer Peter3. August 2015, 07:36
    Ich kenne diese durchgestrichene Lok schon auch; das betrifft bei mit aber immer nur eine Nummer.
    Mit Anwahl einer anderen Nummer oder Ein-/Ausschalten geht es dann wieder.
    Ich habe bis heute nicht kapiert, wo diese Technik die Informationen für die Loks ablegt. Wenn ich von der1200 mal eben mit dem Navigator auf die mobile MZS3 wechsle, kennt auch dieses System die Loks. Das widerspricht aber der mal gehörten Aussage, dass die 1200 diese Informationen speichert.
  7. #7 · mibema3. August 2015, 08:42
    Das geht zweigleisig sozusagen.
    Beim Neu-Anlegen kann man ja wählen ob gespeichert oder Temporär, gespeichert ist in der Zentrale und im Navi, temp ist nur Navi.
    Beide speichern die Loks, die Nummer und das Bild. Der Name, so man einen vergibt, ist nur im Navi gespeichert.
    Wenn man das Navi einschaltet fragt das sich selber erstmal, kenne ich die Lok auf dem Gleis ? Wenn ja wird die Lok direkt angewählt. Nimmt man ein anderes Navi, mit dem die Lok nicht gespeichert wurde, erscheint meist "analoge Lok' als Startbildschirm, dann kann man mit M2 und der Tastatur die gewünschte Lok anwählen und mit M3 bestätigen. Hierbei werden die Lokdaten aus der Zentrale-Datenbank abgerufen.
    Aber irgendwie klappt das bei Peter nicht (mehr). Aber ich denke das ist lösbar. Es ist halt ein gewachsenes System, was zum einen die alten, auch seriellen MZS-Systeme kennen musste, zum anderen auch neue Features von DCC, wobei da auch nicht alles genormt ist.
    Daher müssen alle Firmware peinlichts zusammen passen.
    Was ich mir immer mal gewünscht hätte, wäre eine Funktion die Datebank an alle Navis zu verteilen, wie das bei einem DECT-Telefon auch geht mit dem Telefonbuch an alle anderen Mobilteile senden. Dafür gibt es aber in der DCC-Norm gar kein Protokoll, also läßt Massoth das momentan um es nicht später wieder ändern zu müssen.
    Ist ja gerade passiert mit den Weichendekodern: War nicht genormt welche Richtung man schaltet, also hat ME selber eine Spec. festgelegt für die Pfeiltasten. Jetzt wurde es genormt, genau andersrum.....wer sich nun an sein ME-System gewöhnt hat, der muss einen Spezialmodus einschalten, der das herumdreht und eben wieder ME-loke tut. Ich stelle mich gedanklich auf die Weiche, dann ist links links und rechts rechts, nach DCC-Norm ist das genau andersherum, wenn auch unlogisch.....
  8. #8 · Kriemler Peter3. August 2015, 13:22
    Aber weshalb ist es jahrelang gelaufen und plötzlich nicht?
    Ich habe alle Loks in der Zentrale gespeichert gehabt.
    Dieses Mail bekam ich von Massoth:
    "zuerst, die Wahl der Lok mit "0" sollten Sie sich abgewöhnen. In der neuesten Firmware des Navigators wird das nicht mehr unterstützt. Auswahl einer Lok immer mit M2.
    Ich vermute die Lok ist im Speicher der Zentrale falsch abgelegt.
    Versuchen Sie einmal die Lok zu löschen und dann neu anzulegen.
    Im schlimmsten Fall muss der gesamte Lokspeicher in der Zentrale gelöscht werden. Das hat dann aber leider zur Folge das alle Loks neu eingegeben werden müssen."
    Also müssten alle Loks falsch im Speicher abgelegt sein ;) Und dies urplötzlich 🤪
  9. #9 · Alteveer Wilco3. August 2015, 16:38
    Und quittiere:
    Halllo Peter,
    Vielleicht gibt es da ein anderes Problem:
    • Abgekreuzte Lok mit T rechts drin = Time out
    Also der Navigator hat keine Verbindung mit der Zentrale über Kabel oder Funk.
    Navigator Anleitung v1.92:
    • 3.3.1 Belegte Lok
    Grüsse,
    Wilco
