Massoth 8157001 funktioniert nicht
Gestartet von Leroy · 31. Mai 2020 · 12 Beiträge · 8'502 Aufrufe
  1. Hallo!
    Ich habe heute ein neue kehrschleife angeschlossen, nach 2 Runde fahren funktioniert die kehrschleifmodule nicht mehr. Ich habe die Stromversorgung getestet und ist ok. Auch die Kabeln nach die Gleise sind ok. Auf die sensorgleise steht auch kein Spannung mehr. Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Danke!
    Leroy
  2. Hallo Leroy, hast Du Dich an die Vorgaben, also die Gleislängen gehalten, die nötig sind, wie in der Anleitung steht, oder war die stromfreie Strecke eventuell zu kurz ?
    Welche Schaltung hast Du benutzt, die elegante (aber aufwendige ohne Kurzschluss) oder die alte mit kurzzeitigem Kurzschluss ?
    Hast Du vielleicht eine Skizze oder ein Foto von der Strecke ?
    Wie äußert sich denn das "Nicht-Funktionieren" ? Schaltet nicht oder ist dauerhaft in eine Richtung geschaltet ?
    Das sind 2 dicke Relais drin, die ja kurzzeitig mal einen hohen Strom vertragen müssen, wenn da bei der alten Schaltung das Umpolen nicht klappt, verbacken die Kontakte.
    Wie oben gesagt, ohne genaue Kenntnis der Schaltung kann man da wenig dazu sagen.
  3. Hallo,
    wenn Sensorgleise, dann richtig gepolt? wird bei längeren Kabelstrecken oft unübersichtlich.
    Der Packung liegen 4 Dioden bei, ggf. diese mal gem. Anleitung montieren.
    Testaufbau auf der Werkbank und mit Schraubendreher kurz Gleisabschnitte kurzschließen ob die vergossenen Relais einen "Klack" abgeben.
  4. Hallo Michael!
    Danke für ihre Nachricht!
    Ich habe die kehrschleife mit sensorgleis verwendet, ohne Kurzschluss. Auf das Bild habe ich die sensorgleisen markiert. Die gleislängen ist +/- 10m. Ich habe nur mit ein Lok (LGB 28437) ohne Wagen getestet.
    Nach 2 runden Funktioniert zu haben gibt es kein ström mehr auf die kehrschleife, auch nicht auf die sensorgleise. Ich habe ein Kabel an die Schrauben des Eingangs angeschlossen, und es hat Strom.
    Mfg,
    Leroy
  5. Danke! Die sensorgleise sind richtig gepolt, wie auf dem Abbildung im Anleitung. Ich habe die Dioden nicht verwendet
  6. Hallo Leroy,
    das sieht ersteinmal toll aus, Deine Anlage. Aber ich überlege, ob Deine "Hosenträger-Weichenstraße" da stört.
    Da gibt es ja eine Verbindung zum Rest der Anlage….
    Mal sehen, muss mir das mal aufmalen.
  7. Hallo Michael,
    Danke! :)
    Ich habe ein neues Bild hinzugefügt, rote Pfeilen sind die sensorgleise, blau ist der kehrschleife ;)
    Leroy
  8. Hallo,
    ist der Jumper innen im Gehäuse richtig für Sensorgleis gesteckt? Oder läuft es trotzdem noch auf Kurzschluss? Schaltet dabei die Zentrale wegen Überstrom ab?
    Nach Aus- und wieder Einschalten geht dann das Modul wieder für kurze Zeit? Oder jetzt ganz tot?
  9. Hallo Herby!
    Die jumper ist geschlossen, ohne kurzschlusserkennung. Die Zentrale schaltet nicht ab, und nach wieder aus und anschalten bleibt die Module ganz tot.
    Leroy
  10. Hallo Leroy,
    Du darfst den Kurzschlussbetrieb gerne einschalten, das Modul kann beides gleichzeitig.
    Wenn es noch Okay ist.... :(
    Ich fürchte nämlich, das das Modul kaputt gegangen ist, die Sensorleitungen sind normale Signaleingänge für den Microprozessor an Bord. Du hast da unheimlich lange Leitungen dran, normalerweise sind die dafür gemacht, das man die Sensorgleise direkt an die beiden Abzweige EINER Weiche baut, und diese empfindlichen Eingänge nur kurz Leitungen haben und somit wenig Störungen bekommen.
    Du hast aber Deinen halben Bahnhof damit überbrückt. Das sieht schon heikel aus.
    Wenn Du die Möglichkeit hast, eine kleine Testkehrschleife auf der Terrasse aufzubauen, würde ich das Modul erstmal dort testen. Ohne Sensorgleise sondern im einfachen Kurzschlussbetrieb, einfach zum Test ob es noch "lebt". Wenn das nicht tut muss man nicht mehr suchen.
  11. Hallo Michael,
    Danke, ich gehe dieses Wochenende eine testkehrschleife bauen. Massoth hat in die Anleitung auch ein Bild mit ein Gleis-Dreieck, wobei die sensorgleisen auch nicht direkt an ein Weiche gebaut sind.
    Leroy
  12. Hallo Leroy
    bin am selben Gebastel wie Du, probier mal die Out-Leitung die Pole umzudrehen, bei mir hat es dann funktioniert.
    Bruno aus dem Studenland ( CH )
