LGB RhB Ge 4/4 I 602
Gestartet von Haupt Manfred · 28. Juli 2024 · 11 Beiträge · 3'420 Aufrufe
Liebe Forumsgemeinde!
Ich bin gerade dabei die Ge 4/4 zu optimieren. Einen ZIMO Decoder kann man einfach raufstecken. Dazu noch mehr Gewicht.
Und jetzt würde ich gerne die Stromabnehmer auf Servo umbauen. Leider bleibe ich aber beim grünen Dachhimmel stecken. Dieser ist mit einer Verbindung zum grünen Frontteil fest zusammengesteckt und der ist mit einem Rundsteg an das Gehäuse angeklebt.Hat da schon jemand die Stromabnehmerantriebe ebenfalls getauscht?
Danke und schöne Grüße aus Tirol
Manfred
Hallo Manfred,
Ja, ich habe bisher alle Ge4/4-I und Ge6/6-II mit neuen Antrieben ausgestattet. In diesem Punkt sind alle identisch.
Dazu muss man 2 mal etwas Gewalt anwenden:
die von Dir beschriebene Klebung aufbrechen oder sauber abschneiden, später mit Doppelklebeband nachahmen.
eine Ecke des Führerpultes (das an der Türe) schräg abschneiden, siehe Bild
sonst bekommt man das ganze nicht herausgefummelt.
Die Lichtplatine ist schlimm genug, das muss alles mit einem Male heraus, da man die Rastung von Steg und Dach nicht durch Ziehen aufbekommt, die ist sehr stramm.Grüße
Bearbeitet von mibema am 29. Juli 2024, 09:04 (Grund: Bild ergänzt)
Manfred schrieb:
Hallo Michael!Vielen Dank. Dann gibt es keine bessere Alternative. Ich habe schon eine Hülse gezeichnet und werde diese dann aufkleben.
Mafnred
Wenn Du damit den Pin schienen willst, das ist nicht nötig. Doppelseitiges Klebeband, ganz wenig. Das muss nur ein paar Minuten halten, solange bis Du das Gehäuse auf dem Fahrgestell hast. Danach fixieren die beiden Pinökel unten am "Führerpult" das Ganze unten in zwei Löchern in der Bodenplatte.
Das das ganze ansonsten gerne umklappt bevor die Pin's greifen hat LGB wohl erst bei der Endmontage bemerkt und dann zum Kleber gegriffen... ;)
MichaelBearbeitet von mibema am 30. Juli 2024, 19:32 (Grund: Bild)
Neu von Innolutions AG gibt es einen Umbausatz für die Ge 6/6 II und die Ge 4/4 I um den Führerstand aufzupeppen. 2 Stück, handbemalt 175 CHF
2 Personen haben sich bedankt
