- #1 · Erwin Wüest17. März 2025, 17:03
2 Sachen stören mich bisher an meinem tollen Krokodil 26601 in der Chamäleon Lackierung.
1.) Der Fahrsound hat einen nervtötenden hohen Ton und geht im Stand, analog einer Lüftung nicht runter.
Abhilfe : Fahrsound sehr, sehr leise eingestellt und zusätzlich in Fahrt den Lüfter (halbe Lautstärke) dazu programmiert.
2.) Die Maschinenraumbeleuchtung (was für ein tolles Gimmick) ist so hell, dass man sie auch in der Dunkelheit kaum wahrnimmt.
Abhilfe : werde wohl andere LES's einbauen müssen oder ....?Was sind Eure Erfahrungen?
- #2 · mibema18. März 2025, 13:27
Meinst Du für die High-End Modellle hat LGB einen neue Sound gemacht ?
Die Kunststoff-Kroko 23406 und 23407 hatten doch auch schon einen mfx-Dekoder, evtl. haben diese Besitzer ja Erfahrung damit.
Michael - #3 · Gerber Marcel18. März 2025, 14:59
Hallo Erwu
Du kannst froh sein, wenn deine Lok noch fährt und (noch) nichts abgeraucht ist.
Der nervige, viel zu laute Staubsauger ist schlicht eine Frechheit.
Dafür hat das Modell gegenüber dem Original einen 2. Maschinendurchgang erhalten. Licht dazu ist ja ok, aber tagsüber auch nicht sichtbar.
Und wenn du die Lok auf dem Rücken hast zum die richtigen 2. Achsen zu montieren, nimm die Abdeckung der Reedkontakte weg (oder gerade alles). Sie könnte sich lösen und die Lok zum spontanen stehen bringen.Ist sonst eine sehr schöne Lok!
Gruss Marcel
- #4 · Erwin Wüest20. März 2025, 18:09
Ich habe die 23406 und da ist der Fahrsound passend, beim anhalten geht der Lüfter auf Standby.
Beim 26601 haben Sie die bestehenden Sounds NEU aber schlecht abgemischt, finde ich. - #5 · paul van der lugt21. Mai 2025, 12:25
Hallo Erwu,
Wie haben Sie das gemacht, mit dem sounds?
Gruss,
Paul van der Lugt - #6 · Erwin Wüest21. Mai 2025, 13:20
Hallo Paul
Da der Fahrsound nervig hohe Töne hat (die meiner Ansicht nach nicht stimmen), habe ich in sehr leise eingestellt und den Lüfter zusätzlich dazu programmiert, aber nur in Fahrt. Somit erreiche ich beim anhalten und losfahren realistischeren Sound.
Gruss Erwin - #7 · paul van der lugt22. Mai 2025, 11:44
Hallo Erwin,
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich würde gerne deine Konfiguration übernehmen, habe aber keine Ahnung, welchen CVs ich dafür welche Werte zuweisen soll. Und macht man das mit einer DCC-Zentrale oder mit einer CS3 von Märklin?
Gruss, Paul
- #8 · Erwin Wüest22. Mai 2025, 14:19
Hallo Paul
Theoretisch würde es mit DCC Zentrale direkt über die CV^s gehen, was aber sehr aufwändig, kompliziert und mühsam ist. Ich habe mir für solche Programmierungen eine alte CS2 gekauft, so ist es Menu gesteuert ohne die CV^s kennen zu müssen!! - #9 · paul van der lugt5. Juni 2025, 10:54
Hallo zusammen, ich melde mich wieder mit meiner Soundfrage zum High-End-Krokodil von LGB. Ich habe mir jetzt einen Märklin CS3 von einem Freund geliehen und versuche, den Sound des 26600 anzupassen. Über eine Anpassung des allgemeinen Fahrgeräuschs komme ich aber nicht hinaus. Lüfter von den Fahrmotoren zu trennen oder ähnliches funktioniert nicht. Hat jemand Tipps (außer dem Austausch des gesamten Decoders)? Liebe Grüße, Paul.
- #10 · Erwin Wüest5. Juni 2025, 13:31
Innerhalb eines Soundes, zBsp. Fahrgeräusch, können keine Anpassungen gemacht werden, ausser der Lautstärke. (Zum Verständnis : ich habe das Fahrgeräusch leiser eingestellt und zusätzlich, nur bei Fahrt, den separaten Lüfter dazugemappt.)
