LGB Ge 6/6 27402 / ohne Sound
11 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Bosshard9. April 2007, 23:00
    Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Originalsound im Kroki.
    Ich fahre mit Massot 1200Z und Navigator.
    Ich bringe die Konfiguration nicht mehr hin, dass der Sound läuft:-(
    Teilweise wenn ich sie von den Gleisen nehme kommen noch Geräusche und ganz selten auch Bahnsteigansagen und Pfiffe, aber nie gesteuert.
    Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand den Originalzustand mit LGB Programmiermodul auslesen und Mailen?
    Danke für eure Hilfe!
    Marc
  2. #2 · Paul10. April 2007, 15:27
    Hallo Marc
    Ohne deine Problematik genau zu kennen, hier ein Tipp: Schau dir die Einstellungen des Decoders und der Steuerung an, ob beide auf PARALLEL oder SERIELL (Pulskette) eingestellt sind. Ich weiss von anderen Systemkonfigurationen, dass dies zu eigenartigem Verhalten führen kann.
    Beste Grüsse
    Paul
    http://www.boniland.ch
  3. #3 · Bosshard10. April 2007, 15:32
    Ist alles auf parallel und 28 Fahrstufen eingestellt. Die Zusatzfunktionen habe ich auf dauerschalten.
  4. #4 · Paul10. April 2007, 15:41
    ...und wenn alles auf 14 Fahrstufen und seriell eingestellt ist, läuft es auch nicht?
  5. #5 · Bosshard10. April 2007, 17:22
    werde sie morgen mal umprogrammieren
  6. #6 · Andreas Cadosch11. April 2007, 19:39
    Wie wäre ein Hardreset des Decoders. Dann hast Du wider die Werkseinstellungen und kannst neu beginnen.
  7. #7 · Bosshard11. April 2007, 20:46
    Blöde Frage.... wie mache ich einen solchen Reset?
  8. #8 · Paul11. April 2007, 22:15
    ...die Antwort zu den Decoder-Einstellungen findest du in der Bedienungsanleitung der Lok. Hier der Link zum Dokument bei LGB http://produkte.lgb.de/medien.nsf/medien/A0DF3A660F6021308525703500564A58/$FILE/2x402_052005.pdf. Die Rückstellung geschieht über CV 55.
    Massoth hat übrigens auch ein Forum zu seinen Produkten, falls du evtl. dort noch Informationen holen möchtest.
    Beste Grüsse
    Paul
  9. #9 · Andreas Cadosch12. April 2007, 06:29
    Um bei Fehlprogrammierungen (oder ev Fehlverhalten des Decoders) den Auslieferungszustand der wichtigsten Register des MZS-Decoders wieder zu programmieren, Funktionswert 55 in Register CV 55 eingeben.
    Dabei wird auch die Lokadresse wieder auf den werkseitigen Wert programmiert.
    Gruss Andreas:)
  10. #10 · Bosshard12. April 2007, 18:46
    Habe jetzt 2 Stunden "gepröbelt" mit "reset" Einstellungen von der Mallet übernommen eigene Fantasie walten lassen, seriell, parallel etc..... hatte meistens am Anfang das Kompressorgeräusch, dann E Geräusch hochfahrend auf "Vollgas" und dann still. Danach bei einigen Varianten Bahnsteiggeräusch Pfeiffe aber nie E-Antriebs Geräusch:-( Teilweise beidseitig Licht, teilweise nur auf immer der gleichen Seite (3fach/1fach)
    Werde wohl oder übel die Lok mal zum Fachhändler bringen müssen.
  11. #11 · Bosshard29. Februar 2008, 07:22
    Die Auflösung des Problems:
    Nach dem super Service von Neule war es der Taktgeber der kein richtiges Signal lieferte, somit streikte der ganze Sound.
