LGB 30520 GOURMINO Faltenbälge
Gestartet von mibema · 14. Dezember 2008 · 5 Beiträge · 7'668 Aufrufe
Hallo, habe noch das Glück gehabt einen 30520 aus Nürnberg zu ergattern. Was mir beim auspacken auffiel: Es ist eine Tüte mit Ersatzteilen beigepackt und eine sehr schlechte Anleitung wie man die beiden Faltenbälge zu montieren hat. Was hat es damit auf sich? Ab Werk sind dieselben dran, wie an fast allen meinen RhB Wagen in grau mit drei "Handgriffen" (die so schnell abbrechen...). Beigelegt sind welche mit nur zwei Griffen und zwei blaue gerundete Abdeckungen. Eine Explosionszeichnung gibt es leider nicht von dem Wagen, war zu knapp vor der Insolvenz, er war ja der erste "Stahlwagen" von LGB. Auch eine Anleitung für die Elektronik kann ich nicht entdecken, werde mal wieder den Schaltplan davon aufnehmen müssen wie so oft von den ganzen ME Platinen.
da melde mich auch noch zu wort,
also den schönen Gurmino habe ich auch....OK Kleber 001126
die beigelegten Faltenbälge haben doch eine etwas andere, breitere Bauart und das blaue Regendächlein, ob das wirklich Sinn hat oder eine nette Geste ist?
Die Bedienanleitungen waren schon immer sehr knapp.Zur Schaltplatine, da ist ein Spannungsregler drauf macht aus bis 24V, 5V dann ist da eine Decoder schnittstelle da kann man dann schalten und dimmen ferngesteuert, die beiden Mäuseklaviertasten schalten dann sicher den Dec. an/aus, das zumindest vermute ich aus der "übersichtszeichnung" und beim Blick auf die Platine, Aber vielleicht liest ja mal ein digi Fahrer mit...
es taut, gruß rainer
constance schrieb:
also den schönen Gurmino habe ich auch....OK Kleber 001126Meiner hat dieselbe Nummer, also Dezember 2006.
Andreas ("unser aller Boss hier") hat seine montiert, siehe seine tollen Fotomontagen. Also besser aussehen tun die, aber ich finde es halt schade das ich die alten abschneiden muss, weil die hinten anscheinen mit einem Lötkolben verschweisst wurden. Wenn ich die Dinger weiterhin als Ersatzteil
für meine anderen Wagen nehmen könnte würde die Entscheidung leichter fallen.
Ich habe den Eindruck das die vom Werk aus schlichtweg die falschen montiert haben und die richtigen beigelegt haben, oder diese waren noch nicht fertig, immerhin war der Gourmino (der "richtige", nicht der 31680) in 2006 brandneu.Zur Schaltplatine, da ist ein Spannungsregler drauf macht aus bis 24V, 5V dann ist da eine Decoder schnittstelle da kann man dann schalten und dimmen ferngesteuert, die beiden Mäuseklaviertasten schalten dann sicher den Dec. an/aus, das zumindest vermute ich aus der "übersichtszeichnung" und beim Blick auf die Platine, Aber vielleicht liest ja mal ein digi Fahrer mit...
Ich nehme mal den Schaltplan davon auf wenn ich Zeit habe, ist 'ne Leidenschaft von mir, schon wegen der Ersatzteile für spätere Reparaturen, Frei nach der Devise, "was schon verbrannt ist kann man nicht mehr erkennen oder nachmessen", also vorher re-engineeren! ;)
