LGB 23530 RhB G4/5
Gestartet von Manhart Matthias · 5. März 2019 · 16 Beiträge · 16'649 Aufrufe
Ein befreundeter Gartenbahner hat die neue LGB RhB G4/5 in Betrieb genommen und schilderte mir folgendes Problem: Die Schienenschleifer im Tender erzeugen in Weichen einen Kurzschluss, da sie ca. 1mm breiter sind als die Original-LGB-Schienenschleifer. Die 2 Achsen im Tender besitzen keine Stromabnahme.
Ich hatte damals für die Brawa-Lok einen speziellen Tender-Stromabnahmeprint entwickelt: Link
Dieser Print passt in seiner Grösse exakt in den Tender der neuen LGB-Lok. Im Inneren müssten 2 Kabel von den Schleifern auf den Print umgelötet werden.
[Bild nicht mehr verfügbar: www.beathis.ch/20190305\_201743x.jpg\]
Ich werde eine kleine Serie dieser neuen Print herstellen. Wer Interesse hat, der kann sich mit mir in Verbindung setzen: Kontakt
Gruss Matthias
Bearbeitet von Manhart Matthias am 5. März 2019, 21:45
Dieses Problem habe ich auch festgestellt und warte auf den neuen Print.
Allerdings habe ich noch eine Frage: Ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, dass die Lok mit Rauchgenerator und Zylinderdampf geliefert wird. Liege ich da falsch!
Und eine weitere Frage: hat jemand bereits die Lok geöffnet, um den Raucherzeuger auszutauschen und wenn ja, bitte um kurze Beschreibung, da aus der Explosionszeichnung kein Anhaltspunkt ersichtlich ist.LG Horst
Decke den Kamin mal mit dem Finger ab, dann kommt auch unten was raus. Falls nicht, wie hoch ist deine Spannung Digital? Macht zwar eigentlich keinen Sinn aber scheinbar braucht der Rauchgenerator genug Spannung und Zeit. 2. Tipp: Wenn du die Klappe vorne am Kessel öffnest siehst du die graue Abdeckung über dem Dampfgenerator, sitzt die richtig drauf? Dort wird der Rauch nach unten umgeleitet und falls die nicht richtig sitzt eben nicht :-)
Danke für die Tipps. Hat leider nichts gebracht.
Ich habe es nun herausgefunden was das Problem war. Die Leitungen zu den Zylinder war durch Flüssiges Rauchdestillat verstopft. Habe den Rauchgenerator abgestellt und kräftig in den Kamin gepustet. Nun dampft und qualmt es wieder aus den Zylindern.
Gruss Raffael1 Person hat sich bedankt
Der Print für die Stromabnahme im Tender ist ab sofort lieferbar:
Die Einbauanleitung ist hier zu finden:
Einbauanleitung Stromabnahmeprint Tender G4/5
Gruss Matthias
Meine Anfrage an die Serviceabteilung Märklin hat leider auch nichts gebracht, da laut Auskunft des Mitarbeiters die Lok noch gar nicht bei ihm war und er deshalb auch nicht sagen kann, wie diese geöffnet wird. Im Gartenbahnheft "Volldampf" habe ich dann gesehen, daß die Rauchkammertüre mit einem Magnet verschlossen ist und daher geöffnet werden kann. Darauf habe ich den Kamin abgenommen, den Rauchverdampfer herausgezogen und den vorhandenen Rauchverteiler (meiner Meinung nach Fehlkonstruktion) gegen einen MASSOTH-Zylinderdampfmodul (passt) getauscht und die Lok hat "Dampf".
LG Horst
P.S. Mit Print von Matthias gibt's auch keinen Kurzschluss mehr auf TrainLine-Weichen!
Hallo Marcel,
welche Info benötigst Du denn jetzt ? Einen Anschluss für einen externen Taktgeber hat dieses Schaltung nicht, "Hall-Geber" ist nicht bestückt.
also wird der Takt vom Dekoder erzeugt (Taktsimulation) und an der Buchse "Takt-Smoke" an den Verdampfer abgegeben.
Was meinst Du mit "verloren gegangen" ?
Der Verdampfer steckt doch in dieser kleinen MCT-3 Buchse, oder ?
MichaelBearbeitet von mibema am 27. März 2019, 20:33
