LGB 23530 G 4/5 Konektor
Gestartet von Bydzovsky Pavel · 24. November 2021 · 8 Beiträge · 6'734 Aufrufe
  1. Grüße an alle im Forum.
    Ich habe eine Bitte. Kennt jemand von euch den PIN-Anschluss am Stecker der Lokomotive LGB 23530 oder das Kabel am Tender?
    Danke.
    Pavel
  2. Hallo Pavel,
    meinst Du den Typ oder die Signalbelegung des IDC18 Steckers ?
  3. Noch eine Idee:
    Eventuell weiss Matthias Manhart mehr über diese Verbindung. Er hatte ja auch einen neuen Tenderprint für das Modell entwickelt.
    [Tenderprint](https://www.beathis.ch/lgb/shop/lgb_tenderadapter/lgb_tenderadapter.html class=")
  4. Hallo Michael,
    Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Ich meine Signalbelegung (Gleise, Motor, Beleuchtung, Dampf.....)
    Der Pulsrauchgenerator funktionierte plötzlich nicht mehr. Der Lüfter heizt nicht und dreht sich nicht. Lok oder Tender möchte ich noch nicht zerlegen.
    Danke
    Pavel
  5. mibema schrieb:
    Noch eine Idee:
    Dieser ist aber für das BRAWA-Modell. Da bin ich mir nicht sicher, ob dies kompatibel ist.
  6. So wie ich das verstanden habe, möchte er die Pin-Belegung wissen.
    Betrifft Brawa Lok:
    Dies ist nicht so einfach, selbst wenn man den Tender öffnet kann man wohl wegen zwischenliegender Bauteile den Durchgang zwischen Tenderplatine und Stecker nciht einwandfrei messen. Hatte auch beim Kollegen Manhart nachgefragt, der auch nicht über eine Belegung des Steckers verfügte.
    Was man durchmessen kann, ist von der Buchse in der Lok zur Verteilerplatine, die sich hinter der Rauchkammertür unter dem Verdampfer befindet (zumindest bei der Brawa Lok).
  7. Pekri 59 schrieb:
    mibema schrieb:
    Noch eine Idee:
    Matthias hat ihn an die LGB Lok angepasst, steht allerdings auch riesig oben als Überschrift... ;) LGB 23530 siehe link...
    Ist zwar ausverkauft, ich hatte aber gemeint das Matthias evtl. bei dieser Gelegenheit die Pinbelegung ermittelt hat.
  8. Da ich nirgendwo einen 19-poligen Anschluss finden konnte, habe ich die Lok zerlegt. Die LGB-Dokumentation im Handbuch ist falsch. Einige Schrauben fehlen oder sind nicht abgebildet. Durch das Entfernen der 10 Schrauben bin ich zum Motherboard gekommen. Nach dem Anschließen der Zentrale funktionierte der Rauchgenerator. Plötzlich blieb er wieder stehen. Problem? SUSI-Anschluss. Stecker falsch verpresst..... Beim Auspacken des Ersatzgenerators LGB E297469 wieder eine Überraschung. Nur ein Draht im SUSI-Anschluss......
