LGB 22062, RhB Ge 6/6 II, mfx Dec. auslesen
10 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Erwin Wüest31. Januar 2021, 15:38
    Ich habe die F8 Taste (Sound E/A Mute) gelöscht, ohne mir den Wert aufzuschreiben.
    Kann mir jemand weiterhelfen, was ich unter der CS2 einstellen muss um diese Funktion wieder zu haben.
    Ich will kein Reset machen, habe schon zu viele Funktionen/Licht etc gemappt.
  2. #2 · mibema31. Januar 2021, 16:03
    Was meinst Du mit "F8 gelöscht", den Inhalt von
    CV297-CV301 = F8 vorwärts
    CV397-CV401 = F8 rückwärts ?
    Den Dekoder aus der Lok habe ich noch, das könnte ich versuchen auszulesen.
  3. #3 · mibema31. Januar 2021, 16:10
    Hmm.. das war die falsche Dekoder-Anleitung, vom Decoder ohne Sound.....
    Wo könnte der Wert für das Ein/Ausschalten bei den mfx-Sound-Dekodern stehen.... :(
  4. #4 · Erwin Wüest31. Januar 2021, 16:29
    Bei der LGB 24450 Ge 2/4, steht der Sound 13 für E/A Mute, habe dann 13 und alle anderen leeren Sound Nr. der Ge 6/6 auf die gewünschte F16 Taste eingesetzt, ohne Erfolg. Der Ton wird nicht ausgeschaltet.
  5. #5 · mibema31. Januar 2021, 18:11
    Nutzt Dir die Anleitung vom 55029 Dekoder etwas ?
    Das ist der Nachrüst-Sounddekoder, eventuell haben Sie das Rad mal nicht neu erfunden.... ;) und die sind ähnlich.
    Da gibt es "Mute" aber nur als Ereignis (Wert 117).
  6. #6 · Erwin Wüest31. Januar 2021, 19:46
    Danke, aber dieser Wert ist leider nicht brauchbar. Anstelle der CV Register und Wert, ist die Angabe beim Auslesen mit einer CS2 oder CS3 gesucht, dass kann ich dann direkt eingeben. Vielleicht ist es ein BUS oder Aux Wert, die mögliichen Sound Nr. habe ich ohne Ergebnis ausprobiert.
  7. #7 · Wuillemin Philipp31. Januar 2021, 20:05
  8. #8 · Erwin Wüest31. Januar 2021, 20:40
    JA; aber seltsamerweise erscheint bei mir beim auslesen die funktion Mute nicht!!!
    Kann es damit zusammenhängen dass ich die UND 1, etc nicht angewählt habe?
    Werde morgen nochmals testen.
    Vielen Dank mal für dein bemühen.
  9. #9 · Erwin Wüest1. Februar 2021, 14:12
    Lösung gefunden nach einem Reset.
    MUTE ist fix auf F8 gelegt und kann NICHT umgemappt werden, deshalb habe ich Mute nach dem löschen nirgends mehr gefunden. Danke an Alle die geholfen haben.
  10. #10 · Wuillemin Philipp1. Februar 2021, 15:18
    Dankeschön für die Info. Ich habe gestern Abend noch gesucht, wie man MUTE als Funktion in der CS programmieren kann, aber keine Lösung gefunden.
    Bei Nachrüstdekodern via Service Tool wäre es möglich, aber auf bestehenden dem Origin-Decoder via CS2 halt nicht
