LED warmweiss??
12 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Juon Stefan2. Januar 2014, 14:11
    Hallölchen und gutes neues Jahr
    Ich frische gerade meinen ABe 4/4 I (LGB 20390) etwas auf (neuer Decoder, optisches Tuning rundherum ... Bilder gerne später). Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne auch die Glühlämpchen gegen LED austauschen. Leider ergeben jene, welche ich habe (3mm warmweiss) ein zu weisses Licht, das passt einfach schlecht zu diesem Triebwagen. Ich denke es sind ca. 3'300K.
    Leider habe ich bisher noch nirgends entsprechende LED's gefunden, welche ein einer Glühlampe entsprechendes Licht ergeben (also 2'700K). Google spuckt auf Anhieb auch nichts Brauchbares aus. Hat jemand einen Tipp für eine Bezugsquelle ...?
  2. #2 · Althaus Fabian2. Januar 2014, 21:54
    Ich habe die 3mm von ELV verwendet. Zum Vergleich hier ein Link zu einem Video von meinen beiden Triebwagen. Der vordere hat schon die LED und der hintere noch die normalen Glühlampen. Ab 40sec kommen die beiden
    YouTube
    Hier noch der Link zum ELV Artikel:
    http://www.elv.ch/superhelle-3-mm-led-warmweiss-8-500-mcd.html
    Gem. technischen Daten 3000K
  3. #3 · Ernst R2. Januar 2014, 21:55
    Hallo Stefan
    Von www.hufing-tronic.de verwende ich zum Umrüsten der RhB-Wagen die LED 1.8 mm warmweiss.
    Die lassen sich in die bestehenden LGB-Fassungen einstecken, sofern man bspw. die Leiterbahnen unterbricht und je einen Vorwiderstand einlötet.
    Zur Vergrösserung des Abstrahlwinkels raue ich die Oberfläche auf.
    Die Leuchttemperatur entspricht so genau den LGB-Birnchen, dass ich die umgerüsteten Wagen nicht von den andern unterscheiden kann.
    Im ABe 4/4 I habe ich zusätzlich auch die SMD-LED "Baureihe 0603" verwendet. Die haben bereits 2 dünne Kabel angelötet. Das kommt mir als Nicht-Elektroniker beim Löten sehr entgegen.
    In grösseren Abständen bestelle ich in Deutschland immer mal wieder eine Portion, die gerade noch MWST-frei eingeführt werden kann.
  4. #4 · Juon Stefan4. Januar 2014, 17:43
    Ich kenne beide erwähnten LED's, sowohl jene von elv als auch jene von Huftingtronic. Beide sind soweit tiptop, aber für eben diesen alten Triebwagen scheinen sie mir nicht so passend. Zum einen ist das LED-Licht zu stark und zum anderen zu hell. Ich werde es somit für einmal bei den Glühlämpchen belassen.
    Danke auf jeden Fall für Eure Hinweise :)
  5. #5 · Juon Stefan7. Januar 2014, 07:22
    ABe 4/4 34
    ...hier noch der Vollständigkeit halber zwei Bildchen des optisch verbesserten ABe 4/4 34:
    Auf dem Bild aufgrund der Lichtverhältnisse nicht ersichtlich sind der mattgraue Unterbau mit Fahrgestellen sowie der mattgrün lackierte Führerstand. Die Beleuchtung funktioniert noch nicht, da der Decoder (Zimo MX696) noch ausstehend ist. Vorher war ein Zimo MX69 mit einem Dietz-Soundmodul verbaut (letzteres war recht dürftig), dies nach einem Umbau im Jahr 2004. Unter dem Dach stecken 10 Greencaps (2.7V/3F).
    An sich wollte ich mich noch dem Innenraum annehmen, aber das scheint mir dann etwas aufwändig zu werden. Ausserdem fehlen mir entsprechende Bilder. Vielleicht ein anderml. Noch offen ist weiters der Umbau der Drehgestelle mit dem Teilesatz von HPL, hier muss ich noch ein paar Profile besorgen.
    Somit wandert der ABe vorerst mal ins Gestell, bis der Decoder da ist.
  6. #6 · mibema7. Januar 2014, 15:57
    Aw: ABe 4/4 34
    Da hast Du Dir aber ganz schön Arbeit gemacht. Ich habe im letzten Jahr ja alle 4 Stück auf einen Schlag getuned mit Dekodern und Sound (eMotion-S von MASSOTH). Diese Modelle gehören zu denen die ich nie wieder öffnen möchte....die Front-Lampen kann man zum Glück von vorne wechseln, die im Dach habe ich dann vorsorgilch erneuert damit mir das möglichst lange erspart bleibt.
    Ist der goldene Streifen von Dir angebracht ?
  7. #7 · Uebersax Andreas7. Januar 2014, 19:27
    Hallo Stefan
    Habe vor längerer Zeit einen grünen und einen roten Triebwagen mit dem Bausatz von HPL ausgerüstet.
    Der Aufwand war enorm doch das Ergebnis ist einfach fantastisch.
    Habe hier je ein Bild angefügt.
  8. #8 · Juon Stefan8. Januar 2014, 17:21
    Oh, die beiden Triebwagen sind wirklich schön, vor allem der grüne gefällt mir besonders gut. Lediglich das Grau das Unterbaus scheint mir etwas gar hell zu sein, aber wie's gefällt.
    Den Innenraum hast auch nicht farblich nachbehandelt, sehe ich das richtig?
    Jaja, der Teilesetz von HPL sieht doch nach etwas Arbeit aus. Ich freue mich aber schon auf das Resultat.
  9. #9 · Juon Stefan8. Januar 2014, 17:23
    Aw: ABe 4/4 34
    Ja, ein mittlerer Albtraum. Allerdings habe ich unterdessen etwas Übung bekommen, dass es schon beinahe schmerzlos geht ;)
  10. #10 · mibema8. Januar 2014, 17:32
    Aw: ABe 4/4 34
    Ich hab' das im Sommer in einer Art Hauruck-Akteion gemacht für alle 4. Augen zu und durch...
    Beide Kessler-Zwillinge bekamen eMotion-S Soundmodule, einen 10.000uF Buffer zudem war bei einem der Dekoder defekt und musste getauscht werden. Der rote bekam ebenfalls einen Buffer und der grüne einen Onboard satt DCC-Print (weil es so schön einfach geht) sowie den 10.000uF Buffer.
    Den grünen habe ich 4 mal auf und zugemacht.....bis ich bemerkt habe das Märklin den verkehrt herum verkabelt hatte, daher lief er nach der Digitalisierung rückwärts.....Kabel vertauscht, analog wie er war machte das ncihts aus.
    Und die Getriebekabel laufen durch das Untergestell und sind nur durch Totalzerlegung tauschbar, also wieder auf das Teil. Mann hab' ich geflucht.
    Aber sagt mal, was ist denn das für ein geheimnisvoller Teilesatz? Ich finde den bei MDS Müller nicht. Bin jetzt echt neugierig geworden :)
  11. #11 · Juon Stefan9. Januar 2014, 07:56
    Aw: ABe 4/4 34
    Hi Michael
    Nebst dem bei MDS Müller publizierten Angebot gibt es noch eine schier unglaubliche Anzahl an Bausätzen oder auch Teilbausätzen von HPL. Es gibt eine Art Katalog in Form eines PDF, wo alles drin ist. Dieser ist aber meines Wissens nicht im www frei verfügbar.
    Beim Teilebausatz für den Abe 4/4 geht es um die vorbildgerechte Anpassung der Drehgestelle ... die weichen beim LGB-Modell ja doch wesentlich vom Vorbild ab. Ich finde auf Anhieb zwar keine Bilder, aber im wirklich sehr empfehlenswerten LOKI-Spezial "100-jährige Bergsteiger: Geschichte der ersten Triebwagengeneration BCe 4/4 und BCFe 4/4 der Berninabahn." von Gian Brüngger (ISBN 978-3-9523386-1-2) sind mehrere Detailbilder von ausgebauten Drehgestellen drin.
    Die Frontansicht des Triebwagens ändert sich mit dem Umbau doch recht stark, siehe dazu auch die Bilder, die Andreas weiter oben gepostet hat.
  12. #12 · mibema9. Januar 2014, 08:45
    Aw: ABe 4/4 34
    stifi schrieb:
    Hi Michael
    Danke, jetzt wo Du es sagst fällt mir ein das HPL mir 2012 mal ein Exemplar gesandt hat, im Zusammenhang mit der KUPLIX. Da ist auf Seite 20 der Schienenräumer gelistet. Da das aber eine Vorabausgabe war nahm ich an, das es nicht alles darin gelistete gibt, zumal es 2011/2012 war und Hans-Peter keine Großserien herstellen läßt. Gab's da auch noch was für's Dach/Front ?
