- #1 · Herbert Schneider6. Januar 2017, 01:19
im Rahmen der Aufarbeitung meiner Lokomotiven stand ich vor dem Problem die Fenster vor dem Lackieren abzudecken.
Aktuell bei der Gem wäre es zwar möglich die Fensterscheiben zu entfernen, wobei die dünnen Scheiben wahrscheinlich sehr bruchgefährdet sind.
Mehrere Versuche mit Abkleben brachten keine befriedigenden Ergebnisse.
Vielleicht stehen auch andere vor dem Problem. Hier zwei Lösungsvorschläge:- Auffüllen der Fensterhöhlen mit Zuckerguss (Puderzucker + Wasser). Das lässt sich nach dem Lackieren herauslösen bzw. auch leicht auswaschen.
Benötigt aber etwas Zeit (ca. 1Tag) bis der Zuckerguss so weit ausgehärtet ist, dass das Gehäuse gedreht werden kann.
- Soll es schneller gehen, so kann in selber Weise Sanitärsilikon verwendet werden. Empfehlenswert ist, soweit wie möglich Festerflächen mit Folie abzukleben, so dass nur in den Randbereichen das Silikon mit der Festerfläche in Berührung kommt. Nach ca. 1 Tag kann das Silikon mittels Zahnstocher entfernt werden.
Das Ergebnis...Grüße
- #2 · Juon Stefan6. Januar 2017, 11:47
Die Variante mit dem Zuckerguss ist echt originell, sehr gute Idee ;)
Sehe ich das richtig, dass Du die Führerstände gestrichen und nicht lackiert hast? Und ist der Führerstand tatsächlich grün? (ich meinte bisher, dass nur die Armaturentafel grün ist, der Rest eher neutral (grau))Gruss, Stefan
- #3 · Herbert Schneider6. Januar 2017, 16:22
ich habe mit der Spraydose lackiert.
Vorher hatte ich den Innenraum in hellem Grün wie bei der Kiss Ge 6/6 I. Dann hat mich Andreas auf den Farbton reseda grün aufmerksam gemacht.Grüße
- #4 · mibema6. Januar 2017, 18:29
hesch schrieb:
Hallo,ich habe mit der Spraydose lackiert.
Nanu?
Reseda-Grün kannte ich nur von den älteren Loks, ist das in den Gem auch drin ? Das ist doch grau, oder ?
- #5 · Herbert Schneider6. Januar 2017, 20:24
Damit nicht gleich eine riesige Diskussion losbricht:
Ja da ist ein graublauer Farbton drin.Ich nehm mir da etwas künstlerische Freiheit.
Auch bei der Wahl des Fahrwerks erlaube ich mir Freiheiten. Sollten die bestellten Pullmann Drehgestelle doch nicht kommem, kommen da Taurus Drehgestelle rein, die 5mm kleineren Durchmesser kann man sicher hinter der Drehgestellblende verstecken.Grüße
- #6 · Andreas Cadosch8. Januar 2017, 09:30
- #7 · Herbert Schneider9. Januar 2017, 10:33
Vielen Dank Andreas für das aktuelle Bild.
Vielleicht bei der nächsten R3 Revision, da müsste aber auch beim Bedientableau einiges konkretisiert werden...Grüße
- #8 · Herbert Schneider22. Juni 2017, 15:11
nachdem jetzt die nächsten Loks zur Revision anstehen:
welcher Grauton ist den in den neueren RhB Führerständen verarbeitet (RAL ??)?
Vielen Dank schon mal im voraus.
