Krokis Fenster wieder befestigen
Gestartet von Sandmaennchen · 28. Juli 2018 · 16 Beiträge · 14'586 Aufrufe
Hallo Zusammen!
Bei meinen Krokis sind ein paar Fenster in die Apparateräume gefallen, die ich wieder befestigen möchte.
Dazu zwei Fragen:
Reicht es, die 4 Schrauben im Dach zu entfernen, um Zugang zum Innenraum zu bekommen, und hat jemamd eine Empfehlung, welcher Kleber (kein Sekundenkleber wegen der Dämpfe...) in Frage kommt?
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Gruß, Uwe
Hallo Uwe
Ja die 4 Schrauben reichen und Kleber nehme ich allgemein den "technicoll 8008",
habe eigentlich bei allen Klebe-Reparature sehr gute Erfahrung gemacht.Gruss aus dem Studenland
Bruno1 Person hat sich bedankt
Kann dir auch Silikon empfehlen.Bleibt immer weich und hält fest.
Sandmaennchen schrieb:
Hallo Zusammen!Bei meinen Krokis sind ein paar Fenster in die Apparateräume gefallen, die ich wieder befestigen möchte.
Dazu zwei Fragen:
Gruß, Uwe
Ich vermute Du meinst LGB-Krokodile, da wird das Pattex mit der Zeit hart und fällt ab.
Erstmal: Aufpassen neuere Varianten haben 6 Schrauben, unter den mittleren Brettern sind noch 2.
Ich benutze UHU-Kraft, der hat zwar Lösemittel, bleibt aber elastisch. Ich lasse das Ding einfach einen Tag offen und über Nacht ablüften. Genauso klebe ich Figuren in Wagen ein.
MichaelSandmaennchen schrieb:
Jepp - ich vermute mal, bei Kiss-Krokis halten die Fenster...Ja wahrscheinlich so wie die Ge 6/6" Bodenplatten und die aufgeklebten Beschriftungen. 😠 😗
Ausserdem alles nur AdhäsionsbetriebAlso bei meinen KISS Loks, vor allem den Messingloks, habe ich öfter mal ein "Klappfenster"... ;)
Die dünnen Echtglasscheiben sind mit einer Art doppelseitigem Klebeband befestigt, was sich bisweilen einseitig löst (Hitze ?).
Dann klappt die Scheibe nach innen.Zum Befestigen dann die ganze Lok zerlegen, die Türen gehen ja nicht auf. :(
MichaelHeute stand die Frage an "Wie kriege ich die Kroki-Machinenraumfenster raus?" An der roten Version wurde am Kleber nicht gespart. Gibt es aber als Ersatzteil wenn's bricht. 😑
Ausserdem alles nur AdhäsionsbetriebSandmaennchen schrieb:
Weshalb willst Du die RAUSmachen? Muß gelüftet werden?Nein, aber das ganze Gehäuse soll braun gespritzt werden, ohne Überresten von Rot und Gold etc. ;) B)
Ausserdem alles nur AdhäsionsbetriebFenstersatz gibt's z.B. hier, wenn was schiefgeht:
https://www.modell-land.de/fenstersortiment-krokodil-22405-m909-p-11856.html
Allerdings ist der Versand nach Kanada mit 16 € schon teurer als der Fenstersatz... 😕
Die nötigen Teile werden meist in der Schweiz bestellt und reisen dann im Koffer. Der alljährliche Besuch meiner Gleichberechtigten ist für die "kleineren" Sachen sehr praktisch. ;)
Und sie kommt dann tatsächlich jeweils mit einem Koffer aus???
Das ist eine Frage des Volumens.....es gibt auch sog. "Schrankkoffer", wie man sie früher auf Reisen mit sich führte.
Mach mal mit einer Studentin einen Umzug....Einzug in das Studentenwohnheim mit einmal fahren, Umzug ein Semster später zweimal fahren....dasselbe Zimmer und dasselbe Auto ;)
Ja das klappt mit einem Koffer. 😗
2015 wurde aber in Thusis einen Tag vor der Abreise noch ein Rucksack als Schappchen gekauft, Unwahrscheinlich was da in Volumen, Gewicht und Wert mitreiste — als Handgepäck. Die vollgepackte Photo-/Videotasche wurde als "Handtasche" gebucht. Klappte einwandfrei auf der ganzen Linie. 😑 😑
