Kiss G3/4 Spur IIm
Gestartet von Metzger Karl Eugen · 17. September 2020 · 39 Beiträge · 21'538 Aufrufe
  1. Hallo zusammen!
    Ich will die Funktionstastenbelegung an dieser Lok dem gleichen Schema meiner anderen Loks anpassen. Dazu brauche ich Angaben wie die entsprechenden CV´s zu programmieren sind. Die Gegenüberstellung der Tastenbelegung wie von Kiss/ESU zu der von mir gewünschten Belegung habe ich in folgender Tabelle dargestellt.
    Ich habe mir zwar bei ESU die ausführliche Anleitung für den Loksound V3.0 heruntergeladen, komme damit aber nicht klar.
    Ich fahre mit Zimo MX1/MX31 und habe leider keinen Lokprogramer von ESU
    Belegung Kiss/ESU - gewünschte Belegung
    Sound ein/aus F1 - F8
    Pfiff F2 - F3
    Kurzpfiff F3 - F10
    Rauch ein/aus F4 - F2
    Injektor F5 - F11
    Rangiergang F6 - entfällt
    Kohleschaufeln F7 - F7
    Führerstandslicht F8 - F1
    Kann mir hierzu jemand helfen und die entsprechenden Angaben machen.
    Viele Grüße Karl Eugen
  2. Nach meinem Kenntnisstand sind keine Funktionsmappings möglich bei ESU V3.0 und V3.5. Hoffe für dich, dass ich mich täusche. (Bei meinen gings nicht, erst ab V4.0)
  3. Hallo Erwu,
    das wäre keine schöne Sache.
    Ich habe mich inzwischen auch schon mit dem Gedanken auseinander gesetzt einen Zimo Decoder einzubauen. Aber das wäre doch eine etwas aufwendige und auch kostspielige Angelegenheit.
    Hoffe, dass sich noch eine Lösung findet.
  4. Hallo,
    alle meine Kiss Lokomotiven habe ich umgebaut und einen Zimo-Decoder eingesetzt, bis auf die neue Harz-Mallet. In diesem Zusammenhang habe ich dann alle Funktionen nach meinem System geordnet das bei allen Lokomotiven gleich ist, auch bei LGB Fahrzeugen.
    Übrigens habe ich mit dem ESU Decoder schon mal Probleme auf der Gartenbahn weil er manchmal auf weiter entfernten Streckenabschnitten nicht ansprechbar ist.
    Gruss Klaus
  5. Hallo,
    Gruss Klaus
  6. Hallo Klaus,
    welchen Zimodecoder würdest Du denn empfehlen? Muss ein Grossbahndecoder rein oder genügt ein MX 635?
  7. Hallo Karl Eugen,
    komme erst jetzt dazu zu antworten weil ich das gute Wetter genutzt habe an der Anlage zu arbeiten und dann noch zu fahren.
    Ich verwende bei den zweimotorigen Loks wie Ge4/4 II oder Ge6/6 immer einen Grossbahndecoder MX699 oder die Vorgängertypen. Bei einmotorigen Loks wie die Ge2/4 oder Te2/2 verwende ich einen MX645 oder Vorgängertypen.
    Die G3/4 wird einen Motorstrom von 1A nicht überschreiten, da kann ein MX645 (1,2A) oder ein MX635 (1,8A) reichen. der MX635 hat aber keinen Sound!!
    Gruss Klaus
  8. Wenn schon ein neuer Dekoder, warum kein moderner ESU ?
    Der bisherige ist doch bestimmt gesteckt, da könnte es doch einfacher sein eine 4er oder sogar 5er einzubauen.
    Wobei ich mich wubdere warum man die Funktionen beim 3er nicht umprogrammieren können soll, das geht ja sogar bei den Simpel-Dekodern von LGB/LENZ/MASSOTH.
    Was evtl. nicht geht sind komplexe Verknüpfungen, aber die will Karl-Eugen doch garnicht, bloß ein paar F-Tasten umbelegen.
    Muss man das manual befragen, unbestritten ist aber das die 3er und besonders die 3.3 schon etwas "zickig" waren....
    Schönen Sonntag
  9. Hallo Klaus,
    so habe ich es auch gemacht, bei dem schönen Wetter die GB in Betrieb setzen und was eben immer an Störungen im Garten anfällt, abarbeiten.
    Jetzt fahre ich erst mal für einige Zeit in die Berge und dann nehme ich mir die Lok mal vor. Mit einem Zimo Loksounddecoder kann ich dann auch den Original Daeppensound einsetzen. Außerdem funktioniert dann auch das Traktionsfahren zusammen mit der Brawa G4/5. Das funktioniert mit ESU auch nicht.
    Bei den teueren Ganzmetallloks habe ich bisher vom Decoderumbau die Finger weg gelassen, aber die dort eingebauten Massoth und ESU Decoder sind nicht das gelbe vom Ei. Ich überlege gerade mich von dem schönen Kiss Berninakrokodil zu trennen weil diese mit dem Massothdecoder nicht vernünftig läuft, trotz zwei Überarbeitungen von Kiss. Bei mir müssen die Loks vernünftig auf der GB laufen, ich bin kein Vitrinensammler.
  10. Hallo Michael,
    erinnerst Du Dich noch an die Unterstützung mein Kiss Berninakrokodil mit dem Massothdecoder lauffähig zu bekommen? Nach umfangreichen CV Veränderungen hat die Lok auf Rollböcken ganz ordentliche Laufeigenschaften gezeigt. Aber im Garten eine Katastrophe. Die Lok bleibt ständig stehen, dann Zeit für erneutes Aufrüsten, mehr als einen angehängten Wagen schafft sie nicht. Allerdings habe ich bis zu 3% Steigungen, für eine einfache LGB Lok aber kein Problem. Ich werde mich jetzt von dem schönen Modell trennen, ich bin kein Vitrinensammler!
  11. Reinigung der Geleise und viele/gute Einspeisungen schaffen meist Abhilfe.
    Was möchtest du denn für das BB Krokodil?
    Bearbeitet von Kriemler Peter am 21. September 2020, 08:32
  12. Hallo,
    ich habe da einen Zimo MX695KN (also Großbahn ohne Sound) mit Schraubklemmen, den ich einfach mal bei Problemlokomotiven anklemme.
    Damit wird nach einer Justierfahrt schnell klar, was bei der Lok nicht stimmt (allerdings mit Zimo Zentrale, ansonsten Multimeter an der Lok)
    • Spannung am Dekoder (verschmutzte Schienen, Gleisverbindung)
    • Stromverbrauch Lok (Ampere), Motor defekt (Kollektor verschmutzt), Getriebe mechanisch blockiert (Kuppelstangen)
    • fasche Motoransteuerung (Bühler>Faulhaber>Maxon)
    Aus meiner Erfahrung bringe ich jede Lok, wenn obige Punkte ausgeschlossen sind, mit ESU ab 4.0 und Zimo ab MX69X zum Laufen.
    Bei Kiss Antrieben mal die Spannung des Riemenantriebs prüfen (zu locker/fest) und das Getriebe an der Antriebsachse aufschrauben und auf Zahnverschleiss prüfen.
    Dünne Anschlusskabel auf "Brandschäden" überprüfen, bzw. Leitungswiderstand checken.
  13. Hallo Pekri,
    was meinst Du was ich ständig am Reinigen bin im Garten auch bei vernickelten Gleisen!
    Preis Berninakrokodil EUR 3.200 mit persönlicher Abholung zur Kontrolle des einwandfreien Zustandes und Funktion
  14. Irgendwie hat man sich hier vom ursprünglichen Thema bereits ziemlich entfernt, jedenfalls hier die Antwort auf die ursprüngliche Frage:
    Natürlich kann man den ESU Loksound Decoder umprogrammieren, damit die Funktionen anders gemappt sind!
    Allerdings geht es vernünftig nur mit dem ESU Lokprogrammer und dem PC.
    Mit diesem Werkzeug ausgerüstet, geht es allerdings recht schnell und einfach, und der Programmer kostet nicht die Welt.
    Im übrigen finde ich die ESU Loksound Decoder nicht schlecht und sehe keine großen Unterschiede zu den ZIMO Großbahndecodern.
    In beiden Fällen handelt es sich um sehr ausgereifte Produkte mit ausgezeichneten Regeleigenschaften.
  15. Hallo Nik,
    danke für Deinen Hinweis. Nur, wenn das mit dem Lokprogrammer von ESU so einfach geht, warum nennt mir nicht jemand schnell die erforderlichen Änderungen der entsprechenden CV´s? Das war ja meine ursprüngliche Intension. Bei Kiss, wo ich vor Wochen zuerst die notwendige Umprogrammierung anfragte, habe ich trotz Mahnung bis heute noch keine Antwort erhalten. Die Anschaffung eines Lokprogrammers für einen einzigen ESU Decoder in meinem Lokpark halte ich einfach für übertrieben.
    Ein weiteres Manko wird wahrscheinlich sein, dass ich mit ESU keine Traktion der G3/4 mit meiner mit Zimo ausgestattenden G4/5 machen kann. Dann rüste ich besser gleich die G3/4 auf Zimo um. Dafür reicht sogar ein H0 Decoder.
  16. Nimm doch mit der Servicestelle Kontakt auf. In der Schweiz läuft diese prima und kann rasch brauchbare Informationen liefern
  17. Hallo,
    so einfach CVs nennen ist nicht.Bei ESU sind mit CV 31 und 32 Indices zu setzen, da manche höheren CVs bis zu vierfach belegt sind.
    Bei Zimo ist es auch nicht wirklich einfacher, normales Mapping, Eingangsmapping, Schweizer Mapping...
    Wer die neueste CV Übersicht auf der Zimo-Seite aufmerksam durchsieht...CV31/32 Index..also auch da kommt wohl eine Doppelbelegung.
    Ohne PC Interface kann man als Normalsterblicher einen modernen Dekoder fast nicht mehr ausreizen.
  18. Die Anschaffung eines ESU Programmers mag für eine Lok als nicht angemessener Aufwand erscheinen. Bedenken sollte man aber, dass für einen Austausch des Decoders die Lok zuerst zerlegt werden muss, und das wird bei der G3/4 kein einfaches Unterfangen sein, da es diesbezüglich weder eine Anleitung, noch eine Zeichnung, wie man es (früher) vom LGB kannte, gibt. Vom Kiss bekommt man dazu auch keine Hilfestellung. Ich mag die ZIMO Decoder sehr, wegen der absolut perfekten Regelung, aber die modernen ESU Decoder sind fast genauso gut. Ich an Deiner Stelle würde eher die Euros in den Programmer stecken, als weiße Haare bei dem Zerlegen und erst recht beim Zusammenbau der teuren Lok zu bekommen und dabei noch etwas beschädigen, was bei solchen Modellen sehr leicht passieren kann...und vielleicht gesellt sich später mal eine weitere Lok mit ESU Decoder dazu...
  19. veni schrieb:
    Die Anschaffung eines ESU Programmers mag für eine Lok als nicht angemessener Aufwand erscheinen...
    Er kennt jemanden, der im auch gerne seinen ESU-Programmer ausleiht.. ;) Aber das löst nicht das Problem mit der gewünschten Doppeltraktion.
    Das ist schon bei 2 gleichen Dekoder nicht einfach.
  20. Liebe Diskussionsteilnehmer!
    Ich glaube jetzt ist zu der Angelegenheit genug geschrieben worden. Wir schließen am besten diesen Beitrag.
    Ich werde darüber schlafen und dann entscheiden wie es weiter geht.
    Viele Grüße an alle und danke für die Beträge
    Karl Eugen
  21. Eine Grundsatz Frage: Warum müssen alle Loks die gleichen F - Tasten Belegungen haben?
    Natürlich, der Grund kann Vielerles sein. Ist man denn der Meinung, dass auch beim Vorbild jede Lok gleich zu bedienen ist? Wohl kaum! Keiner wird wohl glauben, dass, beim Vorbild, die Pfeife der G 3/4 die gleiche "Taste" wie eine Ge 4/4 II hat.
    Ist es also viel mehr, dass man das System nicht im Griff hat und sich nicht merken kann, welche Taste welche Funktion ist und darum einfach immer will, dass auf Taste 3 eine (Modell) Lok pfeift?
    Und wie will an das lösenl, wenn man auch E-Loks hat, die Pantos Servos haben - die dann ja 2 mehr oder weniger F Tasten belegen?
    Kurz, macht es wirklich Sinn, das jede Modelllok gleich belegt ist? Allzumal es ja Systeme gibt, die sogar jede Funktion mit einem Bildchen belegen könnten..(wenn man es dann könnte) ;)
  22. Klar macht es Sinn. Denn dann können auch "Weniger-Geübte" ohne weiteres fahren.
    Auf unserer Anlage geht das sogar noch einen Schritt weiter, auf der Z21 App welche auf den Smartphones und Phablets installiert ist, sind nur die "notwendigen" Funktionen ersichtlich.
    Die Rumspielerei um 'zig Funktionen zu "erproben" fällt schlicht weg.
    Weniger kann mehr sein.
    PS dass die F Tasten auch ein logische Grafik haben, sei nur am Rande erwähnt.
    Bearbeitet von RhB_HJ am 29. September 2020, 04:26
    Coldstream BC Canada
  23. Hallo Klaus,
    nachdem ich erfolgreich meine 1-motorigen Loks, die Tm´s2/2 und Ge2/4 mit Mx645 ausgerüstet habe, will ich jetzt auch den ESU an der Kiss G3/4 auf den MX645 umrüsten. Die Lok ist geöffnet und der Kabelverhau sortiert. Ich werde für die Lichtsteuerung die Zwischenplatine mit den 2,7k Widerständen verwenden.
    Unklar ist mir der Anschluß des Achssensors bei Zimo.
    Ich habe mir den Verdrahtungsplan von Kiss beschafft. Dort sind je 2 Doppelanschlüsse gezeichnet. Jeweils auf ein Symbol Diode bzw. Transistor. Was muss an "in1" und was ggf. an +V/Masse angeschlossen werden?
    Kannst Du mir hier weiterhelfen?
  24. Hallo Karl Eugen,
    so weit ich es sehe hat der MX645 nur einen Schalteingang, der für eine Soundauslösung gedacht ist. in der Betriebsanleitung bei Zimo habe ich nichts gefunden ob dieser Eingang für den Achssensor geeignet ist.
    Ich benutze den Achssensor nie. Alle Decoder auch bei den MX695/699 benutze ich immer den Simulierten Achsdetektor : CV267/268. Funktioniert bestens und erspart die zusätzliche Verdrahtung
    Gruss Klaus
    Bearbeitet von Klaus Himmelreich am 20. April 2021, 23:05
  25. Die G 3/4 der LD war damals schwarz, hat die Kiss auch gemacht?
    Hatte Kiss alle 5 Varianten gemacht?
  26. Also angeboten hatten Sie alle 5, Quelle GBDB:
    Kiss Neuheitenankündigung von 2004 für Auslieferung in 2005
    76104 RhB Tenderlokomotive G 3/4 Nr. 1 Rhätia
    76105 RhB Tenderlokomotive G 3/4 Nr. 2 Prättigau
    76106 RhB Tenderlokomotive G 3/4 Nr. 3 Davos
    76107 RhB Tenderlokomotive G 3/4 Nr. 4 Flüela
    76108 RhB Tenderlokomotive G 3/4 Nr. 5 Engadin
    Lokomotive ist ein Ganzmetall-Messing Modell ausgerüstet mit:
    • Digital- und Sounddecoder
    • Rauchgenerator
    • Beleuchteten Führerstand
    • Vorbildgerechte Beschriftung
    War das nicht die Zeit wo dann ein Großteil der Produktion im Lager verbrannt ist, und nur wenige Besteller eine Lok erhielten ?
  27. Ja die meisten Modelle sind leider verbrannt. Auslieferungen waren ab Februar 2006 geplant. Ich bekam meine Rhätia am 23. Februar 2006. Meiner Meinung nach, hat es danach gebrannt. Vermutlich 24. Februar 2006. Denn ich bekam die Lok eines Händlers in der Schweiz. Meine bestellte Lok verbrannte leider. Geplant war dass er meine dann geliefert bekommt. Deshalb rief er mich am 25. Februar an und wollte seine Lok wieder zurück. Da ich diese aber schon bezahlt hatte, war verständlicherweise meine Motivation null, ihm diese zurückzugeben.
  28. Interessante Geschichten, gehst Du noch zu diesem Händler? 😁
    Aber die waren alle grün/schwarz? Schwarz/schwarz hat Kiss nicht gemacht...? (vor dem Brand versteht sich)
  29. Ich habe die Nr. 5 Engadin, original mit dem alten 3.5 er Esu Decoder.
    Die Lok ist ein Traum, ich würde mir zwar zeitgemäß einen gepulsten Verdampfer wünschen, aber die Lok ist für mich so wie sie ist, unantastbar.
    Nein. Nachdem ich bei ihm für CHF 12`000.- Loks und Wagen gekauft habe innerhalb 4 Monaten und er mir dann unbedingt etwas verkaufen wollte, wo ich aber kein Interesse daran hatte, bezeichnete er mich als Schmarotzer und schlechter Kunde. Ich habe dann einen anderen Händler gefunden mit dem ich lange Zeit sehr zufrieden war.
    Bearbeitet von Kriemler Peter am 21. April 2021, 10:52
