Gruß nach Canada....
Gestartet von mibema · 3. August 2016 · 3 Beiträge · 2'882 Aufrufe
  1. ...an RHB_HJ, und ist das jetzt besser ?
    9 Bilder, falls mir keiner dazwischen funkt... ;)
    Detail:
    Wie kam es dazu, aus den "Österreichern" einigermaßen "Schweizer", genauer gesagt "Schöllennen" zu machen...
    Erst einmal eine Lehre bauen, wie immer bei mir. aus 1,5mm PS:
    zum Fixieren die alten Lüfter nehmen, genial, was ? Deren Löcher waren 3,5mm und dafür hatte ich keinerlei Bolzen. Also die Löcher der Lehre auf 6mm aufgebohrt, das ist der untere Kranz der alten runden Lüfter, passt.
    Dann 1,5mm Löcher durch die neuen Sitze, die nach Originalfotos näher zusammen stehen:
    Jetzt Lüfter vom Arbeitswagen nehmen, oder La Bucunada, oder.....
    Die sind zwar normalerweise zum stecken, aber die normale LGB-Schraube passt auch.
    Vergleich alt <-> neu:
    Jetzt noch die alten Löcher auf 4mm aufbohren, 4mm PC Rundmaterial reinkleben, abschneiden, glatt machen, und silbern lackieren, auch die seitlichen "Rauchspuren" werden mit überlackiert, die HGe2/2 macht keinen Ruß......
    Und fertig....siehe oben am Anfang.
    Demnächst noch neue Übergänge und Lampen, die hatten die Wagen nämlich. Und dann kommt ein sehr netter Forum'er in's Spiel mit neuen Schriften aus Silberfolie..... 😆
    Bearbeitet von mibema am 3. August 2016, 21:43
  2. Ganz klar ist's besser. :) ;)
    Beim Vorbild sind es neun Dachfelder, aber...
    Was den Eindruck nochmal näher bringt wäre das Sprengwerk. Beim Original direkt am Punkt der Drehzapfen "angeflanscht", je nach Ausschwenkung der Drehgestelle müsste/könnte man das anpassen.
    Coldstream BC Canada
    Danach suche ich noch, ein Sprengwerk das einigermaßen passt, muss ja mit "Bordmitteln'" zu machen sein, irgendwelche Maschinen zum Selbermachen habe ich nicht. Und wie man bei Trainline gesehen hat, Sprengwerk ist "must".
    Übrigens hat das Original kein WC wie mir scheint, und sind AB-Wagen, mir verschieden breiten Fenster-Rahmen. alles recherchiert, aber nicht alles machbar, jedenfalls nicht für mich. Auf die Dinger hier bin ich schon stolz.
    Jetzt die Wagenübergänge ab und durch simple Drähte links und rechts ersetzen. Also nur Bügel statt Scherengitter.
