Getriebebruch Gem 4/4
Gestartet von Herbert Schneider · 30. Mai 2013 · 9 Beiträge · 10'475 Aufrufe
  1. Hallo,
    erster Schaden der verregneten Gartenbahnsaison.
    Gestern bei der ersten Ausfahrt machte meine Gem 4/4 komische Schleifgeräusche im Getriebe. Sofort gestoppt und Getriebe geöffnet.
    Einer der 4 Grauguss-Gewinde, die den unteren Getriebdeckel halten, war gebrochen und mit dem Ritzel auf der Antriebsachse "kollidiert".
    Ich musste feststellen, dass man den verwendeten Grauguss mit den üblichen Mitteln nicht kleben kann... :( :( .
    Mal schauen ob man ein neues Getriebegehäuse bekommt.
    Grüsse Herby
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 30. Mai 2013, 03:36
  2. Hallo Herby,
    ist bei einem Getriebe bei mir auch abgebrochen, beim ersten öffnen. 😮
    Wollte auch kleben -- geht nicht! :(
    Habe mit einer Mutter die betreffende Schraube am Getriebedeckel befestigt. 😑
    Da der Getriebedeckel ausser sich selbst, wärend der Fahrt nicht`s zu halten hat,
    ist bis jetzt auch alles gut - Lok läuft. 🤩
    Gruß Mathias
    Bearbeitet von Rau Mathias am 30. Mai 2013, 06:45 (Grund: ?)
  3. Bei meiner sind inzwischen beide Zapfen eines Getriebes abgebrochen. Die Schrauben waren derart unsorgfältig eingedreht, dass es so kommen musste. Die Gewinde im Bolzen waren zu wenig tief geschnitten oder mit Farbe verdreckt.
    Ich habe die Bolzen trotzdem angeklebt mit meinem üblichen Kleber* aus der "Bastelapotheke" und die Klebestelle mit mineralischem Füllstoff verstärkt. Die Schrauben lassen sich jetzt zumindest schadlos ein- und ausdrehen. Das ganze ist vermutlich eher eine optische Massnahme. Aber solange es hält...
    Am Getriebeboden sind neben den betroffenen Schrauben "!" aufgemalt, die mich beim Herausdrehen an den Schaden erinnern sollen.
    * turbo-kleber.ch
  4. Problem ist bekannt, kommt daher das:
    • Gewinde nicht tief genug gebohrt und dann geschnitten wurde
    • Schrauben je nach Lust des Monteurs einfach mit der Beißzange auf Länge abgeknipst wurden und die gequetschten Enden dann das Gewinde ausmahlen..... 🤩
    Ist das erste gewesen was ich sofort getauscht habe, alle Schrauben vorsichtig raus und alles was mir zu lang oder gekappt aussah wurde ersetzt.
    Mittlerweile habe ich jede Länge von M3-Schrauben zuhause....
    Hab' ich mal in einem der ersten Beiträge über die Getriebe erwähnt, bei der 6/6 und der 4/4, aber bei meiner Gem war es dann besser gemacht. Hängt wirklich davon ab wer das Modell gerade montiert hat.
    P.S: Ich würde die Getriebe reklamieren bevor keine Ersatzteile mehr da sind!
    Bearbeitet von mibema am 30. Mai 2013, 21:42
  5. Hatte schon bei der Getriebesanierung alle M3 Gewinde nachgeschnitten und die Schrauben weitgehend mit Nirosta Schrauben ersetzt.
    Habe provisorisch die Schraubenaufnahme mit Messingprofil ersetzt, bis das mit dem Ersatz geklärt ist.
    Bearbeitet von Herbert Schneider am 31. Mai 2013, 01:43
    Hallo Herbert,
    sieht man da Lunker oder sowas in der Bruchstelle?
    Eigentlich sind an dieser Stelle alle KISS Getriebe gleich, halt ein wenig geschwächt aber immerhin ist ja der halbe Bolzen noch da. Komisch das alle gemeldeten Schäden nur bei der Gem 4/4 aufgetreten sind.
    KISS hat versucht LGB Getriebe nachzuempfinden, 2 Schrauben am Ende, 2 in der Mitte. Bei KISS sollen die über den Getriebeboden auch die Leiterplatte fixieren, also leicht andrücken. Sind also schon wichtig.
    Sehr merkwürdig, da bekommt man schon ein mulmiges Gefühl ob das später nicht bei jedem passiert. 😊
  7. Hallo Michael,
    ich hatte den Getriebekasten bei unserem Werkmeister im Klinikum, ein alter Fuchs in Sachen Materalien und Reparatur. Er sprach von einem minderwertigen Grauguss und einer Ermüdungsbruchstelle. Keine Chance da zu schweißen (viel zu hoher Kohlenstoffanteil). Er vermutet, dass da keine hochwertigen Gussmaschinen im Einsatz waren und beim Herstellungsvorgang schon Erkaltungsstellen bzw. Luft- und Fremdeinschlüsse stattfanden.
    Er hat mir einen hochwertigen Grau- bzw. Alumiumguss demonstriert, da brökelt nichts wie bei den Gem Getrieben, wenn man reinbohrt... 😑 .
    Habe auch festgestellt, dass zwei der viereckigen Kunsstofflageraufnahmen der Achsen Haarrisse aufweisen.
    So schön diese RhB Modelle von Kiss auch sind, bei den Fahreigenschaften der Getriebe und bei der Produktion und der Montage gäbe es dringenden Verbesserungsbedarf.
    Ich bin schon am überlegen, was man in ein paar Jahren macht, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt...Nachbau in Messing?? 🤩
  8. hesch schrieb:
    ...Er sprach von einem minderwertigen Grauguss und einer Ermüdungsbruchstelle. Keine Chance da zu schweißen (viel zu hoher Kohlenstoffanteil). Er vermutet, dass da keine hochwertigen Gussmaschinen im Einsatz waren und beim Herstellungsvorgang schon Erkaltungsstellen bzw. Luft- und Fremdeinschlüsse stattfanden.
    Grauguss? Ich dachte das wäre Zink-Druckguss weil es nicht magnetisch ist.
    Also doch Lunker (Einschlüsse).
    Tja, Messing-Nachbau, wohl oder übel, bzw. mehr übel als wohl... :S
    Auf jeden Fall minderwertiges Material, schmiert wie blöde beim Bohren und verstopft den Bohrer bis er bricht.
    Naja, wenn Ed weiter so erfolgreich ist, gibt's in ein paar Jahren auch Getriebe von ihm, da mache ich mir jetzt keinen Kopf.
    Du hast natürlich recht, es ist Zink-Druckguss, Grauguss ist ja eine Metallegierung.
    Gerade beim Zinkdruckguss kommt es wohl bei der Herstellung auf hohen Druck in kurzer Zeit an, um gute Qualität zu erreichen. Er sprach auch von einer "Zinkpest", die zur Zersetzung älterer Gußteile führen kann.
