Getriebe Pullmann/Gem 44
4 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Rau Mathias20. Februar 2016, 17:57
    und alle die den PULLMAN ABe 4/4 ll schon auseinander genommen haben.
    Ist es ohne Probleme möglich die kompletten Pullmanngetriebe in die Gem 44 einzubauen.
    Und die Getriebe (Plasteblenden) von der Gem 44 an die Pullmann Getriebe auf bzw. anzubauen?
    Passt das- oder gibt es bautechnische Unterschiede zwischen den beiden Lok-Getrieben?
    Gruß Mathias
    Ps.:
    Meine Gem eiert (schwankt) nach Kiss Spureinstellung - deshalb der Gedanke - mit dem Getriebewechsel 😊
    RR Kiss vor langer Zeit sagt Frau Grobauer: Es gibt keine Achsen neu mehr als Ersatzteil für die GEM 44 :S
    Oder schwankt der Pullmann Abe 4/4 II - auch schon teilweise - wie hier im Forum gelesen?
  2. #2 · mibema20. Februar 2016, 18:05
    Was die Getriebe-Optik (Drehgestellblenden) angeht, die ist beim Original identisch und beim Modell auch....
    Bloß wirst Du Probleme haben mit dem elektrischen Anschluss, das ist bei PUllman ein vielpoliger Stecker weil da noch die ganzen Signale für die Brems-LED und vom Sensor sind.
    Also die beim PUllman-Modell eingebauten Achsen sind identisch bis auf den Punkt, das die Kugellager im Halbschalengehäuse fixiert sind, bei der Gem in Messing-Lagerböcken bzw,. später in Kunststoff.
    Also Achse tauschen is nich.
    P.S: Nicht vergessen
    ABe4/4-II = PULLMAN
    Gem4/4 = KISS
    Das sind zwei unterschiedliche Firmen.
  3. #3 · Rau Mathias20. Februar 2016, 19:35
    Ok Michael 😳
    ABe4/4-II = PULLMAN
    Gem4/4 = KISS
    Nocheinmal deshalb die Frage:
    Passen die kompletten Getriebe?
    Ja oder nein? :S
    Ersatzteilliste :(
    Getriebe kpl. mit Sensor 30130.SP.13 14
    Getriebe kpl. ohne Sensor 30130.SP.14
    Getriebe ohne Sensor wäre der Favorit und die Drähte für Motor und Schiene herauszuführen aus dem Getriebe ist kein Problem :)
    Das Getriebe Muss nur gleiche Bauform außen und 100% kompatibel sein - auch wegen der (Plastevergleitung inkl. der angebauten Kupplung)
    LG Mathias
  4. #4 · Herbert Schneider21. Februar 2016, 00:09
    ich habe zwei Getriebe bestellt.
    Das Eiern ist das eine, die zu kurzen Schnecken bei der Gem 4/4 das andere Problem. Ich hoffe die Pullmann Geriebe laufen runder und die Kunststoffbuchsen auf den Achsen sind präziser gedreht.
