Ge 4/6 Fahreigenschaften
10 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · mibema23. Mai 2013, 15:57
    Meine KISS 353 (Ge4/6) hatte am letzten Wochenende das erste Mal Ausgang.
    Dabei offenbarte dieses wundervolle Messing Modell aber absolut üble Fahreigenschaften mit vielen Entgleisungen.
    Der Antrieb, d.h. alle 4 Treib/Kuppelachsen funktioniert tadellos. Probleme machen die beiden Vorlaufachsen.
    Diese sind seitenverschiebbar gelagert, ähnlich wie bei LGB's Ge2/4 Nr. 2045 und gefedert. Zusätzlich ist die Deichsel durch ein Langloch noch seitlich verschiebbar, und hier passiert das Mallheur.
    Die Vorlaufachsen benötigen nach einer Kurve, egal welcher Radius, satte 2 Meter Geradeausfahrt um sich wieder radial einzustellen. Solange laufen die Spurkränze an, und wehe es kommt ein Weichenherzstück dazu!
    Das verstehe ich nicht, denn in Andreas' Beschreibung steht sogar "R1-tauglich". Das wiederum klappt garnicht, nach wenigen cm Fahrt in die R1-Kurve bleibt die Lok mit einem kurzen Kreischen, gefolgt von einem Kurzschluss, stehen.
    Das rührt daher, das die Vorlaufachse gegen die Aufstiegsleiter stößt, offenbar sind beide Vorlaufachsen nur einseitig isoliert und produzieren dadurch einen Kurzschluss über das Gehäuse. Die Leiter ist aber nicht demontierbar!
    Ich vermute das etwas mit meinen Vorlaufachsen nichts stimmt, da ich sie gebraucht gekauft habe kann ich nicht beurteilen wie die Mechanik ab Fabrik ausgeführt war.
    Momentan taugt die Lok nur für Fahrten geradeaus oder in Kurven mit mindestensw 2 metern Ausgleichsgerade, Weichenfahrten gehen garnicht.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Güße
    P.S: Jedwede Diskussion über den Sinn von R1-Kurven bringen mich hier nicht weiter und können gerne weggelassen werden.... ;)
  2. #2 · Herbert Schneider24. Mai 2013, 10:25
    ich habe (leider) keine Ge 4/6.
    Aber das Weichenaufschneiden und Herzstückaufsteigen ist auch bei mir zu beobachten.
    Absolute Kandidaten sind Brawa G4/5 und Gem 4/4. Meist ohne Probleme sind die R5 Weichen von LGB, wenn sie nicht aus neuerer Produktion mit verbogenen Zungen (!!) und s-förmigen Gleisprofilen sind.
    R3 und R1 Weichen sind hier Problemkandidaten.
    Ein Ärgernis sind auf Metallachsen umgerüstete 2-Achser von LGB mit schwerer Ladung (z.B. Baumstämme). Diese Wagen haben ja seitlich ausschwenkende Achslager. Läuft so ein Wagen als letzter im Zugverband, fehlt der Folgewagen , der das Achslager nach einer Kurve wieder geradestellt. Dann schrammt der Spurkranz wie von Dir beschrieben bis zur nächsten Weiche, schneidet auf, steigt auf...Schmierversuche beim Achslager bringen nichts.
    Habe alle Weichenzungen der R3 und R1 Weichen nachgefeilt bzw, geschliffen und bei den R1 und teilweise auch R3 Weichen die Radlenker des Abzweigs mit dünnem Messingblech aufgedoppelt.
    Absulute Problemkandidaten sind auch die ausziehbaren Ausgleichsstücke von LGB. Auch hier steigen schrägstehende Achsen auf.
    Achsen mit Edelstahlradreifen (habe etliche Kunststoffachsen nachrüsten lassen, Fa. Schmidtke) haben deutlich mehr Probleme sich gerade zu stellen als die verchromten LGB Originalachsen.
    Derzeit bin ich ich am probieren die Gem 4/4 über die Piko Bogenweichen zu bringen. Anscheinend ist die Geometrie der beiden Drehgestelle unterschiedlich, je nach Fahrtrichtung wird aufgeschnitten oder nicht.
    Hoffe jemand kann Dir bei der Ge 4/6 helfen, bei der Vorlaufachse der G4/5 hat die Reduzierung des Federandrucks Besserung gebracht.
  3. #3 · Hanses Peter24. Mai 2013, 10:33
    Guten Tag Herby,
    haben Sie Ihre Gem 4/4 auf Dreipunktlagerung umgerüstet oder anderweitig die Drehgestellaufnahme modifiziert?
    Wir sind erst am Mittwoch mit meiner neuen zweiten Gem 802 Refit Test gefahren, beide haben auch über die R1 Weiche kein Problem gehabt, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Meine Gem 801 habe ich allerdings auf Dreipunktlagerung umgebaut.
    Grüße Peter
  4. #4 · mibema24. Mai 2013, 11:15
    Also, da war zwar auch jede Menge drin was nicht zum Thema passt, aber einige wichtige Punkte scheinen doch verbreitet zu sein.
    R1 Weichen habe ich nicht verbaut, nur R3, die haben natürlich von H. Heym Radsatzlenker-Vorbauten, seitdem wird da nichts mehr aufgeschnitten, zusätzlich sind die Zungen so befeilt, wie sie fabrikseits sein (sollten)...
    Ausnahme ist meine DKW LGB 12260, die mag ich und Weichenstraßen mit DKW sehen einfach edel aus. Der resultierende Radius im Abzweig einer DKW ist R2, sozusagen die einzige R2-Weiche im LGB-Program.
    Mal von den 2-Achsern ausgenommen, die deswegen bei mir immer einen 4-Achser Endwagen haben, meist mein 41614 FAU, haben nur die Loks Probleme die Vorlaufachsen haben.
    Gem'sen fahren probllemlos durch alle Weichen, REFIT 801 von 2011 genauso wie neue 802 von 2012. Bloß ein wenig gängig gemacht und die Feder oben etwas gelockert. Eine Dreipunktlagerung haben die Loks nicht wirklich.
    Das ich nicht mit Full-Speed durch eine DKW rausche versteht sich von selbst, macht Andreas auf seiner realen SBB-Lok sicher auch nicht.....
    Aber:
    • Ge 2/4 LGB 2045 und 22450, hier hat es geholfen Auswuchtgewichte für Autofelgen AUF die Vorlaufachsen zu plazieren, die bekommt man in Streifen mit 5 und 10g bei Conrad-Elektronik für RC-Fahrer aus Zink. 3 mal 10g auf jede Vorlaufachse passt exakt, schwarz lackiert und gut is'.
    • G4/5 Dampflok von KISS, hier experimentiere ich noch, da muss auch ein Gewicht drauf, aber ich möchte es optisch so unauffällig wie möglich machen. Deren Vorlaufachse ist garnicht gefedert.
    • Ge4/6, hier ist der Andruck gefedert und ich denke das ist garnicht mal gut, Es sind sogar Rückstellfedern drin, die sich seitlich abtstützen gegen den Schacht in dem die Vorlaufachsen sitzen, habe sie nachgebogen aber irgendwie sind sie wirkungslos.
  5. #5 · Herbert Schneider24. Mai 2013, 11:26
    die Gem ist lagerungstechnisch im Originalzustand, Getriebe wurden nur mechanisch und elektrisch modifiziert. Wie kann eine Dreipunktlagerung das Aufsteigen am Herzstück minimieren, wenn die Gleise absulut plan verlegt sind? Dreipunktlagerung erscheint sinnvoll bei Unebenheiten alle Räder auf das Gleis zu bringen.
    Ich denke, dass es an dem Spurkranzprofil und Werkstoff Edelstahl sowie Gewicht liegt. Eine Ge 4/4 II LGB original läuft über alles, eine Ge 4/4 II mit Digitoys Edelstahl-Achsen und Zusatzgewicht zickt an der einen oder andern R1 Weiche.
    Mit Nachrüstradlenker übrigens deutliche Reduktion der Entgleisungen.
    Grüsse Herby
  6. #6 · Herbert Schneider24. Mai 2013, 11:59
    Entschuldigung für die Themaverfehlung... 😊
  7. #7 · mibema24. Mai 2013, 12:01
    Grüsse Herby
    Jawoll, da war doch mal 'was:
    Vorsatzradlenker
    Ich schwöre auf die Dinger, einfach genial und preiswert. Niur muss man ein wenig achtgeben beim Reinigen, sie können etwas scharfkantig sein.
  8. #8 · Pfleiderer Peter24. Mai 2013, 16:54
    Prima Tip, Danke!
  9. #9 · mibema25. Mai 2013, 11:08
    pfleido schrieb:
    Prima Tip, Danke!
    Ist nicht (alleine) von mir, den Anstoß hat Matthias Manhardt gegeben.
    siehe hier!
    Leider gab es die von ihm verwendeten Bleigewichte wegen der RoHS-Richtlinie zumindestens in Deutschland nicht mehr, sodaß ich diese hier verwendet habe, Vorteil: Selbstklebend und nicht vorgebogen wie die Gewichte für Alufelgen, die 5 oder 10g Teile kann man einfach abbrechen. Nachteil, viel geringeres Gewicht. Aber 3 von den 10g Stücken passen aufeinander und 30g sind schon gut.
    Conrad Trimmgewichte
    Ein weiterer Vorteil der Ballastierung ist, das die Achse mit den Stromabnehmerkohlen nicht bei zusätzlicher Entlastung stehen bleibt und schleift, das passierte mir beim Nachläufer wenn durch den angehängten Zug die Achse zusätzlichen "Auftrieb" bekam.
    Jetzt hoffe ich das mir oder Euch für die Ge4/6 auch noch etwas geniales einfällt, bei der ist einfach das Geradestellen noch nicht gelöst.
  10. #10 · mibema15. Oktober 2013, 11:01
    Ge 4/6 - jetzt fährt sie wieder
    So, endlich geschafft!
    Den Fehler habe ich gefunden. Da waren
    • die Leitern im Weg (für alles unter R3, also auch meine R2 Bögen inklusive DKW)
    • im Nichts endende Zurüstteile ohne erkennbaren Sinn, gabelförmig in der Nähe des Bremstgestänges in die sich die Spurkränze der Vorlaufachsen gerne eingefädelt haben.
    Die Leiter ließen sich abschrauben, die Gabeln der Bremsgestängenachbildung wurden abgekniffen, wenn auch mit etwas Überwindung bei einem Messingmodell.
    Zusätzlich wurden die Vorlaufachsen mit 25g Zink-Gewichten ballastiert, das wirkt Wunder.
    Jetzt fährt das gute Stück wie eine Eins uns sogar durch R1 (wenn's denn sein muss...)
    S-Kurven sind kein Problem mehr, nur beim Fahren als Lokzug (also ohne Wagen) solllte man vorschriftsmäßig langsam über Weichen fahren (auch R3), sonst entgleist die geschleppte Nachlaufachse hin und wieder. Aber bei einer Starr-rahmenlok sollte man dies ohnenhin und nicht immer mit Vollgas durch das Gleis brettern.
    Feine Sache die Lok, optisch eine Wucht, leise und einfach schön.
