Frage zu ESU Loksound decoder
Gestartet von Velimirovic Nikola · 8. Juni 2020 · 7 Beiträge · 8'068 Aufrufe
ESU bietet für die Feinjustierung der Motorregelung diese Autoeinstellung an.
Welche CV's werden dabei verstellt?
Läuft man nicht die Gefahr, dass das Soundprojekt und/oder die Funktionszuordnung durcheinander gebracht wird?
Lässt sich das Soundprojekt aus dem Decoder vorher am Lokprogrammer auslesen, um auf der sicheren Seite zu sein, für den Fall, dass etwas schief geht?Danke und Grüße
Wenn Du den Adjust über F1 meinst, das hat mit dem Soundprojekt nichts zu tun.
Da werden nur die Regelparameter verändert. Hat bei mir Wunder gewirkt.
Nein, das Soundprojekt kann man nicht auslesen, aber mit einem kleinen Trick teilweise. Ich habe z.B für meine DIETZ Gmf 4/4 das Projekt von BEMO genommen, und dann alle Parameter aus der Lok dorthinein gelesen.
MichaelBearbeitet von mibema am 8. Juni 2020, 17:50
veni schrieb:
Danke!
Ich möchte die Autooptimierung bei der 996001 von Kiss probieren, weil die Lok beim langsamwerden etwas ruckelt.
Bei der Lok würde ich zwar erwarten, dass sie schon vom Hersteller die richtigen Parameter eingestellt hat, aber ganz zufrieden bin ich eben nicht.Ich habe bei der 99 6001 einen Zimodecoder eingebaut und bin auch nicht mit den Fahreigenschaften zufrieden. Der Grund ist die falsche Getriebeübersetzung. Bekommt der Motor volle Spannung rast die Lok wie irre los. Man muss im Decoder die Vmax weit runterstellen, somit sind die Langsamfahreigenschaften einfach schlecht. Abhilfe würde nur eine veränderte Übersetzung bringen. Ähnlich ist der Defekt beim Kiss RhB Krokodil, fährt einfach zu schnell, auch hier hilft eine Getriebeveränderung: die beiden Zahnräder vom Riemenantrieb müssen vertauscht werden - dann fährt sie gut.
bei Esu kann man ein Projekt in den Lokprogrammer einlesen, entsprechende CVs verändern oder Sounds dazuladen und dann unter anderem Namen abspeichern. Dann hat man das gesamte Projekt mit Sounds.
Ein Auslesen eines Soundprojekts aus dem Dekoder geht hingegen nicht, da lassen sich nur die CVs auslesen.Grüsse
Herbykhim schrieb:
Ähnlich ist der Defekt beim Kiss RhB Krokodil, fährt einfach zu schnell, auch hier hilft eine Getriebeveränderung: die beiden Zahnräder vom Riemenantrieb müssen vertauscht werden - dann fährt sie gut.Beim Kiss Kroko haben Chinesenhände einfach die Zahnriemenräder vertauscht, und niemand hats bemerkt...
Auch die Kulissenführung des Vorbaus harmoniert nicht so richtig mit dem erheblichen Seitenspiel der Achsen, was wiederum die überlangen Kurbelzapfen und Balkonleitern bedingt.
Durch das teilweise schräge Anstellen der Kurbelstangen auf den Kurbelzapfen geht zusätzlich zur falschen Übersetzung viel mechanische Kraft verloren. Verbesserung brächte ein Antrieb der Achsen 1 und 3 (schwer realisierbar). Kompromiss ist die Kürzung der Kurbelzapfen und Begrenzung des Seitenspiels per Beilagscheiben (und Vertauschen der Zahnriemenräder, unterschiedliche Wellendurchmesser!!!)Grüsse
